Богамол
Aleksey11Ab999 писал(а):чо то не догоняю что за полумесяц
Я ведь написал где он находится
Богамол писал(а):на кпп, он снизу находится, (между кпп и движкой)и увидишь венец,
Он похож на полумесяц
при круче н к кпп со стороны движка, болтами на 6, ключ ь на 10
Как ещё обьяснить
? Ра с жевал всё
Aleksey11Ab999
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21099
брат шумы писал(а):Aleksey11Ab999 писал(а):Не стал ставить ее последний раз.Здесь она врятли как скажеться.У меня на первом стартере машина очень долго без втулки проездила,и второй стартер который сдох тоже без нее был.
н-да
дурачки наверно инженера раз её придумали
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=174942
да ясно понятно зачем она там нужна,чтоб ротор четко сидел ,чтоб люфта не было
Богамол писал(а):Aleksey11Ab999 писал(а):чо то не догоняю что за полумесяц
Как ещё обьяснить
? Ра с жевал всё
Я уже догнал что это защита,сказал бы что защита сразу бы догнал
я вообще офигел сперва,что за полу месяц думаю
Богамол
Aleksey11Ab999 писал(а):чтоб люфта не было
Иначе разобьёт бендикс и венец
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Aleksey11Ab999 писал(а): я вообще офигел сперва,что за полу месяц думаю
Aleksey11Ab999
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21099
Богамол писал(а):Aleksey11Ab999 писал(а):чтоб люфта не было
Иначе разобьёт втягивающий и венец
ну само собой про венец
Богамол
Aleksey11Ab999
Что сидишь
Иди проверяй и смотри что написали
брат шумы
чтоб люфта не было
да ещё и сам стартер долго не проживёт.такую мощь пускать имея только один закреплённый конец-это
Soroka533
Авто: 21093
Aleksey11Ab999 У тебя движка не 1,3?
ДюКЧ
у меня раз было - какой-то штифтик вылез из маховика - при прокрутке когда на венец смотришь, его видно сбоку зубьев. но тогда слышно было как стучало.
Aleksey11Ab999
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21099
Soroka533 писал(а):Aleksey11Ab999 У тебя движка не 1,3?
нет)
Aleksey11Ab999
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21099
Посмотрели ,проверили,пол проблемы решили,причина по которой клинило маховик ,втягивающее!Крутишь ключом втягивающее выдвигалось и застревало в таком положении,поэтому маховик не прокручивался.После всех этих приколов стартер сдох,моторчик не крутит,мож знает кто более менее способы проверить обмотки? 220в уж очень не хочеться проверять как в мурзилке,а прозванивать мультиметром ,эффективно ли?и почему он на рабочем стартере также ватно крутил,посадочное место вроде в порядке
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Aleksey11Ab999 писал(а):и почему он на рабочем стартере также ватно крутил,посадочное место вроде в порядке
вроде не вроде, достаточно небольшого перекоса и привет медленное вращение, на редукторном стартере эффект от износа втулки менее заметный
брат шумы
Aleksey11Ab999 писал(а):Посмотрели ,проверили,пол проблемы решили,причина по которой клинило маховик ,втягивающее!Крутишь ключом втягивающее выдвигалось и застревало в таком положении,поэтому маховик не прокручивался.После всех этих приколов стартер сдох,моторчик не крутит,мож знает кто более менее способы проверить обмотки? 220в уж очень не хочеться проверять как в мурзилке,а прозванивать мультиметром ,эффективно ли?и почему он на рабочем стартере также ватно крутил,посадочное место вроде в порядке
я тебя два дня пытал про стартеры
Aleksey11Ab999
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21099
какой то ппц с этим стартером ,разобрал ,все прозвонил,все проверил,подключил к аккуме втягивающее ок работает ,моторчик не понятно ,первый раз крутанулся,и больше все ,тяжело прокручиваеться еще
Добавлено спустя 48 секунд:
брат шумы писал(а):Aleksey11Ab999 писал(а):Посмотрели ,проверили,пол проблемы решили,причина по которой клинило маховик ,втягивающее!Крутишь ключом втягивающее выдвигалось и застревало в таком положении,поэтому маховик не прокручивался.После всех этих приколов стартер сдох,моторчик не крутит,мож знает кто более менее способы проверить обмотки? 220в уж очень не хочеться проверять как в мурзилке,а прозванивать мультиметром ,эффективно ли?и почему он на рабочем стартере также ватно крутил,посадочное место вроде в порядке
толку то .Рабочий же ставили ,с рабочей машины снимали ,крутил тоже еле как вообще
брат шумы
Aleksey11Ab999 писал(а):какой то ппц с этим стартером ,разобрал ,все прозвонил,все проверил,подключил к аккуме втягивающее ок работает ,моторчик не понятно ,первый раз крутанулся,и больше все ,тяжело прокручиваеться еще
а чё ты хотел.один конец якоря не закреплён был,поэтому был перекос ротора(вращающаяся часть электродвигателя),который цеплял статор(неподвижная часть).ну и до цеплялся.сейчас наверно и заднюю втулку менять надо.хотя и это может не помочь.
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
Aleksey11Ab999 писал(а):олку то .Рабочий же ставили ,с рабочей машины снимали ,крутил тоже еле как вообще
думаю,что перекос якоря-ротора
Garik36
Aleksey11Ab999
Правильно ли я понимаю, что ты скинул ремень ГРМ, а потом стал крутить стартером? Если так, то у тебя поршни встретились с клапанами (это если речь идет про твою машину).
Aleksey11Ab999
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21099
брат шумы писал(а):Aleksey11Ab999 писал(а):какой то ппц с этим стартером ,разобрал ,все прозвонил,все проверил,подключил к аккуме втягивающее ок работает ,моторчик не понятно ,первый раз крутанулся,и больше все ,тяжело прокручиваеться еще
Да нифига подобного мне кажеться
Я же говорю до этого всего я ездил на одном стартере минимум даже больше года без этой втулки,и на другом стартере ездил месяц тоже без втулки все четко работало,когда последний , поставил,который вчера ссдох
,он вяло крутил,в инете почитал говорили про втулки,и че толку?! купил я эти долбаные втулки,поменял и заднюю и поставил переднюю,и че толку ? он должен был лучше крутитьь?нифига точно также крутил тухло.Тухло крутил и рабочий друга,который до сих пор работает на его машине и не понятно сколько еще проработает.Ну явно же не в них дело
Garik36 писал(а):Aleksey11Ab999
У меня двигатель 1.5 ,ничего не встретилось.
Garik36
Aleksey11Ab999
А распредвал сток? А то ты вроде 10,93 ставил, помнится.
Aleksey11Ab999
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21099
На зиму снял
И кстати у него клапана с поршнями не встречаються
брат шумы
Aleksey11Ab999 писал(а):Да нифига подобного мне кажеться Я же говорю до этого всего я ездил на одном стартере минимум даже больше года без этой втулки,и на другом стартере ездил месяц тоже без втулки все четко работало,когда последний , поставил,который вчера ссдох ,он вяло крутил,в инете почитал говорили про втулки,и че толку?! купил я эти долбаные втулки,поменял и заднюю и поставил переднюю,и че толку ? он должен был лучше крутитьь?нифига точно также крутил тухло.Тухло крутил и рабочий друга,который до сих пор работает на его машине и не понятно сколько еще проработает.Ну явно же не в них дело
зимой все "болячки" наружу выходят
Aleksey11Ab999
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21099
сейчас лютый вопрос как его отремонтировать..Я кстати после того как заднюю втулку поменял он хуже крутиться стал
брат шумы
без стартера машина заводится?как движок работает?
Aleksey11Ab999
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21099
брат шумы писал(а):без стартера машина заводится?как движок работает?
да .с толкача все четко .Движок как обычно робит .
брат шумы
ну так купи новый стартер,поставь эту самую переднюю втулку и забудь про это.только стартера БАТЕ не бери,зимой они нифига не крутят
Aleksey11Ab999
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21099
я боюсь что куплю и опять не буду знать что делать . У друга стартер раз нихрена не крутил
DJ0nny
Авто: уася
значит меняй переднюю втулку в первую очередь. потом опять проверяй стартером друга
