Богамол
Aleksey11Ab999 писал(а):чо то не догоняю что за полумесяц
Я ведь написал где он находится
Богамол писал(а):на кпп, он снизу находится, (между кпп и движкой)и увидишь венец,
Он похож на полумесяц
при круче н к кпп со стороны движка, болтами на 6, ключ ь на 10
Как ещё обьяснить
? Ра с жевал всё
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
брат шумы писал(а):Aleksey11Ab999 писал(а):Не стал ставить ее последний раз.Здесь она врятли как скажеться.У меня на первом стартере машина очень долго без втулки проездила,и второй стартер который сдох тоже без нее был.
н-да
дурачки наверно инженера раз её придумали
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=174942
да ясно понятно зачем она там нужна,чтоб ротор четко сидел ,чтоб люфта не было
Богамол писал(а):Aleksey11Ab999 писал(а):чо то не догоняю что за полумесяц
Как ещё обьяснить
? Ра с жевал всё
Я уже догнал что это защита,сказал бы что защита сразу бы догнал
я вообще офигел сперва,что за полу месяц думаю
Богамол
Aleksey11Ab999 писал(а):чтоб люфта не было
Иначе разобьёт бендикс и венец
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Aleksey11Ab999 писал(а): я вообще офигел сперва,что за полу месяц думаю
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Богамол писал(а):Aleksey11Ab999 писал(а):чтоб люфта не было
Иначе разобьёт втягивающий и венец
ну само собой про венец
Богамол
Aleksey11Ab999
Что сидишь
Иди проверяй и смотри что написали
брат шумы
чтоб люфта не было
да ещё и сам стартер долго не проживёт.такую мощь пускать имея только один закреплённый конец-это
Soroka533
Авто: 21093
Aleksey11Ab999 У тебя движка не 1,3?
ДюКЧ
у меня раз было - какой-то штифтик вылез из маховика - при прокрутке когда на венец смотришь, его видно сбоку зубьев. но тогда слышно было как стучало.
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Soroka533 писал(а):Aleksey11Ab999 У тебя движка не 1,3?
нет)
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Посмотрели ,проверили,пол проблемы решили,причина по которой клинило маховик ,втягивающее!Крутишь ключом втягивающее выдвигалось и застревало в таком положении,поэтому маховик не прокручивался.После всех этих приколов стартер сдох,моторчик не крутит,мож знает кто более менее способы проверить обмотки? 220в уж очень не хочеться проверять как в мурзилке,а прозванивать мультиметром ,эффективно ли?и почему он на рабочем стартере также ватно крутил,посадочное место вроде в порядке
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Aleksey11Ab999 писал(а):и почему он на рабочем стартере также ватно крутил,посадочное место вроде в порядке
вроде не вроде, достаточно небольшого перекоса и привет медленное вращение, на редукторном стартере эффект от износа втулки менее заметный
брат шумы
Aleksey11Ab999 писал(а):Посмотрели ,проверили,пол проблемы решили,причина по которой клинило маховик ,втягивающее!Крутишь ключом втягивающее выдвигалось и застревало в таком положении,поэтому маховик не прокручивался.После всех этих приколов стартер сдох,моторчик не крутит,мож знает кто более менее способы проверить обмотки? 220в уж очень не хочеться проверять как в мурзилке,а прозванивать мультиметром ,эффективно ли?и почему он на рабочем стартере также ватно крутил,посадочное место вроде в порядке
я тебя два дня пытал про стартеры
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
какой то ппц с этим стартером ,разобрал ,все прозвонил,все проверил,подключил к аккуме втягивающее ок работает ,моторчик не понятно ,первый раз крутанулся,и больше все ,тяжело прокручиваеться еще
Добавлено спустя 48 секунд:
брат шумы писал(а):Aleksey11Ab999 писал(а):Посмотрели ,проверили,пол проблемы решили,причина по которой клинило маховик ,втягивающее!Крутишь ключом втягивающее выдвигалось и застревало в таком положении,поэтому маховик не прокручивался.После всех этих приколов стартер сдох,моторчик не крутит,мож знает кто более менее способы проверить обмотки? 220в уж очень не хочеться проверять как в мурзилке,а прозванивать мультиметром ,эффективно ли?и почему он на рабочем стартере также ватно крутил,посадочное место вроде в порядке
толку то .Рабочий же ставили ,с рабочей машины снимали ,крутил тоже еле как вообще
брат шумы
Aleksey11Ab999 писал(а):какой то ппц с этим стартером ,разобрал ,все прозвонил,все проверил,подключил к аккуме втягивающее ок работает ,моторчик не понятно ,первый раз крутанулся,и больше все ,тяжело прокручиваеться еще
а чё ты хотел.один конец якоря не закреплён был,поэтому был перекос ротора(вращающаяся часть электродвигателя),который цеплял статор(неподвижная часть).ну и до цеплялся.сейчас наверно и заднюю втулку менять надо.хотя и это может не помочь.
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
Aleksey11Ab999 писал(а):олку то .Рабочий же ставили ,с рабочей машины снимали ,крутил тоже еле как вообще
думаю,что перекос якоря-ротора
Garik36
Aleksey11Ab999
Правильно ли я понимаю, что ты скинул ремень ГРМ, а потом стал крутить стартером? Если так, то у тебя поршни встретились с клапанами (это если речь идет про твою машину).
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
брат шумы писал(а):Aleksey11Ab999 писал(а):какой то ппц с этим стартером ,разобрал ,все прозвонил,все проверил,подключил к аккуме втягивающее ок работает ,моторчик не понятно ,первый раз крутанулся,и больше все ,тяжело прокручиваеться еще
Да нифига подобного мне кажеться
Я же говорю до этого всего я ездил на одном стартере минимум даже больше года без этой втулки,и на другом стартере ездил месяц тоже без втулки все четко работало,когда последний , поставил,который вчера ссдох
,он вяло крутил,в инете почитал говорили про втулки,и че толку?! купил я эти долбаные втулки,поменял и заднюю и поставил переднюю,и че толку ? он должен был лучше крутитьь?нифига точно также крутил тухло.Тухло крутил и рабочий друга,который до сих пор работает на его машине и не понятно сколько еще проработает.Ну явно же не в них дело
Garik36 писал(а):Aleksey11Ab999
У меня двигатель 1.5 ,ничего не встретилось.
Garik36
Aleksey11Ab999
А распредвал сток? А то ты вроде 10,93 ставил, помнится.
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
На зиму снял
И кстати у него клапана с поршнями не встречаються
брат шумы
Aleksey11Ab999 писал(а):Да нифига подобного мне кажеться Я же говорю до этого всего я ездил на одном стартере минимум даже больше года без этой втулки,и на другом стартере ездил месяц тоже без втулки все четко работало,когда последний , поставил,который вчера ссдох ,он вяло крутил,в инете почитал говорили про втулки,и че толку?! купил я эти долбаные втулки,поменял и заднюю и поставил переднюю,и че толку ? он должен был лучше крутитьь?нифига точно также крутил тухло.Тухло крутил и рабочий друга,который до сих пор работает на его машине и не понятно сколько еще проработает.Ну явно же не в них дело
зимой все "болячки" наружу выходят
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
сейчас лютый вопрос как его отремонтировать..Я кстати после того как заднюю втулку поменял он хуже крутиться стал
брат шумы
без стартера машина заводится?как движок работает?
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
брат шумы писал(а):без стартера машина заводится?как движок работает?
да .с толкача все четко .Движок как обычно робит .
брат шумы
ну так купи новый стартер,поставь эту самую переднюю втулку и забудь про это.только стартера БАТЕ не бери,зимой они нифига не крутят
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
я боюсь что куплю и опять не буду знать что делать . У друга стартер раз нихрена не крутил
DJ0nny
Авто: уася
значит меняй переднюю втулку в первую очередь. потом опять проверяй стартером друга
