Страница 5 из 10
Pavlick писал(а):
а зачем вы перепаиваете таблетки с дорогих импортных регуляторов
400р за ино РН дорого?
ну если дорого то тогда зачем вообще авто иметь?
если есть дешевле, да ради бога, никто же силком не тянет перепаивать именно ИНО РН.
Pavlick писал(а):
зачем вы перепаиваете таблетки с дорогих импортных регуляторов, когда есть наши дешевые, уже готовые с таблетками на 14.5.
Наши на 14,5 вольт появились только в последнее время,раньше их не было,да и не в каждом магазине их купить можно.
ИноРН гораздо проще найти,а регуляторы известных брендов зачастую по качеству и надежности превосходят наши,вот потому и перепаивают себе инотаблетки. Pardon
Pavlick
Про установку импортной таблетки тоже читал, хотел купить перепаять,
но узнал тут что есть и наши готовые на 14.5, результат устроил.
Я свой за 180 купил и паять не надо, спасибо faq-у Smile
главное чтоб не получилось
а то тогда тебе ещё дороже встанут все эти мыкания с РН. Pardon
Pavlick
Да, я тоже удивлялся, что наши не делают на 14.5 раз востребовано,
аккумы -то недозаряжаются на штатных генах самар.
Ну посмотрим как будет работать, думаю также как и обычный, только на 0.5 в выше Smile
ну и чтоб окончательно развеять твои сомнения по поводу
Dranik писал(а):
отвечу
многих такое посмотрим не устраивает, а нужно чтоб работало без проблем и долго.
Сообсно лично это уже проверено на многих авто, таблетка ИНО реально проживает полное стирание щёток, далее конешно можно снимать таблетку и перепаивать на новый.
reddemo
Я HUCO купил за 315 рублей. Да и надежность - фактор немаловажный. Я "ЗА" ИноРН
ну вот оказывается ещё дешевле и всего 300р.
Good
smoket34
Подскажите пожалуйста как паять ph-таблетку с такими выводами?
https://pp.vk.me/c622719/v622719992/1f467/mEiw-xTsFNc.jpg
Никак.
Это РН Н/О. Его просто меняют.
smoket34 писал(а):
Авто:
Профиль пустой.
smoket34
Никак.
smoket34 писал(а):
Авто:
Профиль пустой.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Никак.
smoket34 писал(а):
Авто:
Профиль пустой.
Менять РН или генератор? И провода уже получается не нужны? Вообще реально его переделать?
Конечно только РН,если прежний сдох.
Для чего?
Ты не пишешь ни модель авто,ни тем более тип обсуждаемого генератора и РН к нему.
Ссылка на фотку ты дал своего РН?
Модель этого РН напиши.
smoket34
Для чего?
Ваз 2114 2009 год
Генератор КЗАТЭ 2112-3701010
РН 7931.3702И4М
Провода на вазовском РН их к ино надо припаивать к чему либо или нет?
К Инотаблетке эти провода не припаяешь.
smoket34 писал(а):
РН 7931.3702И4М
Для его замены ИноРН и перепайка не требуется.
Меняется на любой из более чем 10-ти моделей
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833&start=0
smoket34
smoket34 писал(а):
РН 7931.3702И4М
Т.е подружить мой генератор с РН и инотаблеткой никак не получиться? Только замена на русский РН на 14,5 вольт?
Просто ино РН я уже купил и разобрал его=)
Если желаешь ухудшить параметры генераторной установки,то можешь в свой генератор установить эту таблетку от ИноРН,правда придется еще и диодов в мост добавить.
А что в них плохого?
Не все российское хуже импортного.
Можно не на 14,5,а даже на 14,7 вольт.
Кстати твой снятый РН производства ОАО"Электромодуль" как раз импортный. Smile
smoket34
Понял, спасибо. А зачем нужны два провода, которые выходят из моего РН?
Лысик
а не подскажешь какой н/о с 14,7 будет?я видел у Энергомаша такой раньше,а сейчас что-то нет..
smoket34 писал(а):
Понял, спасибо.
Ну если понял,то ВТНовский 9444.3702 для тебя неплохой вариант
http://www.vtnauto.com/ru/9444.html
Читай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238473&start=0
Был такой и ВТНовский 7931.3702-01
http://www.vtnauto.com/ru/7931.html
Для нас и 14,5 достаточно - не за полярным кругом живем.
smoket34
Во. За ссылку огромное спасибо)
Лысик
термокомпенсация cry
на днях было +3,небольшая толкотня в городе,но не пробки,напряжение 14,1.А когда подольше постоял,то 14.0В.Холодный пуск при +3 14,35В.
Не за что.
Кроме Украинских есть еще Пензенские и Калужские.
А если попробовать в измерительный вход резистор врезать?
Лысик
пробовал..не возбуждается и при включении зажигания лампа АКБ не горит,соответственно в сети только напряжение АКБ.
Это если врезать резистор в провод,идущий на шпильку В+ ?
Странно! Какой номинал ставить пытался?
TDream
В поле допусков ВТНа, хоть и на минимуме.
А если аккум после запуска голодный - тем более он (ВТН) не виноват.
Размер файла: 185.13 KB
Просмотрено: 365 раз(а)
Страница 5 из 10
