и сними крышки с подшипников убедись в наличии смазки
				После замены подшипников проехал 1000 км, и вот вчера услышал периодически возникающий дребезжащий звук.
 Какие поставили подшипники??
У кого какие идеи?
Могло при заклинивании подшипника и стопоре вала погнуть ось?
если ничего не накосячил при сборке,например, шкив перевернул,может просто визуальный эффект-кажется только.Сначала прикинь гену по месту как ремень ходить будет.Да и шкив со старым внимательней посмотри насчет "найди отличия".Да,еще подшипники возможно не досадил в крышки.Чудес ведь не бывает,ну или почти не бывает.
кольцо под шкив-это как?Снаружи что ли под гайку.
   .					| shkiv-vaz-2110-generatora-n-o-d-17.jpg | |
| Описание: | Новый |
| Размер файла: | 35.17 KB |
| Просмотрено: | 158 раз(а) |
| 1304ca17b2edf07d8d0de0df72a1de33.jpg | |
| Описание: | Старый был такой же |
| Размер файла: | 50.29 KB |
| Просмотрено: | 175 раз(а) |
стучок явно металла об металл.Как сейчас насчет продольного и поперечного люфта на оси ротора?
				Подшипники правильные?Все параметры соответствуют ранее стоявшим?
Да нет конечно,зажимать по идее затяжка болтов не должна.Правда усилие затяжки лучше сделать по мануалу.
