вот растворитель уже опасно.
то есть построить камеру, с вытяжкой, приточкой и т.д.?
так, давай поподробнее
поставлю крылья
если они ещё пропеллером или зайчиками не пойдут когда притянешь
ну, как бы мерил до начала работ.
ни где не протер, заполировал
Чем полировал? Описывай процес!
по хорошему надо будет переделывать
Пасты ЗМ 74, 75, 76, 77. Хрен его знает нафига их столько. Помоему и 74, 75 остановиться можно
Профи вон вообще без воды трут, но маленькими участками и рука-глаз набиты
Моаи
тут читал?
первая самый крупный абразив
В теории должно встать. Короч вечером погляжу что понакосячил. pst
01.jpg | |
Описание: | тут оно еще красивое )) Кантик совпадает, угол совладает. |
Размер файла: | 131.35 KB |
Просмотрено: | 120 раз(а) |
02.jpg | |
Описание: | Выстучал капот. Зазор в приделах разумного, углы совпадают. |
Размер файла: | 105.3 KB |
Просмотрено: | 121 раз(а) |
Если красить детали расположив их вертикально,пыли будет меньше.Намного меньше.
Риск навешать соплей соответственно больше.
Мне удавалось практически избавиться от пыли завесив все пленкой,
Полировка решает конечно некоторые проблемы,но самые злые соринки влипают так,что не вырвешь ничем.Или в коленку лысую полировать,
Я что то не так понимаю...310 это грунт Новоловский вроде.Из 1.4 его только до состояния воды раpведя выдавить можно.1.7 норм,пожиже разбавить можно.Грунт один пень шлифовать,так что шагрень на нем никакой роли не играет.
