Страница 2 из 3
Богамол
Aleksey11Ab999 писал(а):
чо то не догоняю что за полумесяц
Я ведь написал где он находится facepalm
Богамол писал(а):
на кпп, он снизу находится, (между кпп и движкой)и увидишь венец,
Он похож на полумесяц hehe при круче н к кпп со стороны движка, болтами на 6, ключ ь на 10 Smile
Как ещё обьяснить facepalm ? Ра с жевал всё facepalm
Aleksey11Ab999
Не стал ставить ее последний раз.Здесь она врятли как скажеться.У меня на первом стартере машина очень долго без втулки проездила,и второй стартер который сдох тоже без нее был.
н-да Pardon дурачки наверно инженера раз её придумали
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=174942
да ясно понятно зачем она там нужна,чтоб ротор четко сидел ,чтоб люфта не было
Я уже догнал что это защита,сказал бы что защита сразу бы догнал ROFL я вообще офигел сперва,что за полу месяц думаю pst
Богамол
чтоб люфта не было
Иначе разобьёт бендикс и венец facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
pst
Aleksey11Ab999
чтоб люфта не было
Иначе разобьёт втягивающий и венец facepalm
pst
ну само собой про венец
Богамол
Aleksey11Ab999
Что сидишь hehe
Иди проверяй и смотри что написали Smile
брат шумы
чтоб люфта не было
да ещё и сам стартер долго не проживёт.такую мощь пускать имея только один закреплённый конец-это facepalm Pardon
Soroka533
Aleksey11Ab999 У тебя движка не 1,3?
ДюКЧ
у меня раз было - какой-то штифтик вылез из маховика - при прокрутке когда на венец смотришь, его видно сбоку зубьев. но тогда слышно было как стучало.
Aleksey11Ab999
нет)
Aleksey11Ab999
Посмотрели ,проверили,пол проблемы решили,причина по которой клинило маховик ,втягивающее!Крутишь ключом втягивающее выдвигалось и застревало в таком положении,поэтому маховик не прокручивался.После всех этих приколов стартер сдох,моторчик не крутит,мож знает кто более менее способы проверить обмотки? 220в уж очень не хочеться проверять как в мурзилке,а прозванивать мультиметром ,эффективно ли?и почему он на рабочем стартере также ватно крутил,посадочное место вроде в порядке
Huyan
вроде не вроде, достаточно небольшого перекоса и привет медленное вращение, на редукторном стартере эффект от износа втулки менее заметный
брат шумы
я тебя два дня пытал про стартеры Wink
Aleksey11Ab999
какой то ппц с этим стартером ,разобрал ,все прозвонил,все проверил,подключил к аккуме втягивающее ок работает ,моторчик не понятно ,первый раз крутанулся,и больше все ,тяжело прокручиваеться еще
Добавлено спустя 48 секунд:
толку то .Рабочий же ставили ,с рабочей машины снимали ,крутил тоже еле как вообще
брат шумы
а чё ты хотел.один конец якоря не закреплён был,поэтому был перекос ротора(вращающаяся часть электродвигателя),который цеплял статор(неподвижная часть).ну и до цеплялся.сейчас наверно и заднюю втулку менять надо.хотя и это может не помочь.
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
думаю,что перекос якоря-ротора bboyan
Garik36
Aleksey11Ab999
Правильно ли я понимаю, что ты скинул ремень ГРМ, а потом стал крутить стартером? Если так, то у тебя поршни встретились с клапанами (это если речь идет про твою машину).
Aleksey11Ab999
Да нифига подобного мне кажеться Smile Я же говорю до этого всего я ездил на одном стартере минимум даже больше года без этой втулки,и на другом стартере ездил месяц тоже без втулки все четко работало,когда последний , поставил,который вчера ссдох facepalm ,он вяло крутил,в инете почитал говорили про втулки,и че толку?! купил я эти долбаные втулки,поменял и заднюю и поставил переднюю,и че толку ? он должен был лучше крутитьь?нифига точно также крутил тухло.Тухло крутил и рабочий друга,который до сих пор работает на его машине и не понятно сколько еще проработает.Ну явно же не в них дело
Garik36 писал(а):
Aleksey11Ab999
У меня двигатель 1.5 ,ничего не встретилось.
Garik36
Aleksey11Ab999
А распредвал сток? А то ты вроде 10,93 ставил, помнится.
Aleksey11Ab999
Garik36 писал(а):
Aleksey11Ab999
На зиму снял Smile Smile Smile И кстати у него клапана с поршнями не встречаються
брат шумы
Да нифига подобного мне кажеться Я же говорю до этого всего я ездил на одном стартере минимум даже больше года без этой втулки,и на другом стартере ездил месяц тоже без втулки все четко работало,когда последний , поставил,который вчера ссдох ,он вяло крутил,в инете почитал говорили про втулки,и че толку?! купил я эти долбаные втулки,поменял и заднюю и поставил переднюю,и че толку ? он должен был лучше крутитьь?нифига точно также крутил тухло.Тухло крутил и рабочий друга,который до сих пор работает на его машине и не понятно сколько еще проработает.Ну явно же не в них дело
зимой все "болячки" наружу выходят
Aleksey11Ab999
сейчас лютый вопрос как его отремонтировать..Я кстати после того как заднюю втулку поменял он хуже крутиться стал
брат шумы
без стартера машина заводится?как движок работает?
Aleksey11Ab999
да .с толкача все четко .Движок как обычно робит .
брат шумы
ну так купи новый стартер,поставь эту самую переднюю втулку и забудь про это.только стартера БАТЕ не бери,зимой они нифига не крутят
Aleksey11Ab999
я боюсь что куплю и опять не буду знать что делать . У друга стартер раз нихрена не крутил
DJ0nny
значит меняй переднюю втулку в первую очередь. потом опять проверяй стартером друга
Страница 2 из 3
