Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Привет всем участникам
Собственно сабж - сколько стоит в среднем с работой перебрать 8V в 16V?
запчастей там вроде немного - голова, проводка (или старая нормально) и ЭБУ какой нить январь...
Работа - сделал бы сам, но крутить там метки на 16 дырках - Х.З как...
В среднем у вас в регионе это стоит скока?
Sherhan
да, ремни забыл и ролики...
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Sherhan писал(а):запчастей там вроде немного
значительно больше чем представляешь на данный момент, снимать ШПГ нужно, возможно точить от пробега, менять поршни и вероятно шатуны, менять помпу, ролики, ремень ГРМ, шкив и шестерню коленчатого вала, впускной и выпускной коллектора, щуп и его направляйку, топливные магистрали гнуть или менять под капотные, рампу. Вот кстати проводку менять не обязательно, эбу если январик то тоже можной обойтись 8ми клапанным при желании.
Sherhan писал(а):Работа - сделал бы сам, но крутить там метки на 16 дырках - Х.З как...
элементарно, если есть желание, то дело 1 часа в первый раз, второй раз - 10 минут
Работа во многом от региона зависит, я бы тысяч за 10 переделал, при условии что мне всё привезут а с меня только сборка, и если это инжектор.
По запчастям - парни тут писали что меньше 20 тыр не получается, даже при условии что основные запчасти бу (голова, рес).
Sherhan
понял, спасибо))) буду думать
maclein
в мск
1.5 8в карб в 1.6 16в инж чисто работа 20-25 тык, комплект для перехода (включает всё от бака до датчиков) 20 тык.
Adelko
Цитата:комплект для перехода (включает всё от бака до датчиков) 20 тык
Поршневая и расточка входит?
Если да, то дешево, даж странно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa писал(а):Если да, то дешево, даж странно.
Для оборудованного сервиса - нормально. За 1 день блок разбирается, деффектуется и отвозится на расточку. На второй день к вечеру будет собран и заведен. Если все сток и без тюнингов то вполне реально, тем более что рука набита гайки крутить
Когда я впервые менял сцепу с маховиком, я делал это 6 часов.
Недавно мне чувак который умеет крутить гайки менял коробас.
С учетом того что я разбирал старый и брал оттуда некоторые детали чтобы собрать новый, и устранял косяк с пыльником шруса - все заняло 2 часа. Короче говоря его работа - максимум час
maclein
Ars Longa писал(а):Цитата:комплект для перехода (включает всё от бака до датчиков) 20 тык
ШПГ вроде не входит, но это + 3-4руб (шатун-поршень)
расточка правка плоскости входит в стоимость работ, так-же вариант если блок в допуске то просто происходит замена поршней это зависит от бомжовости заказчика.
если лезть в двиг может тогда поглядеть в сторону 1.7 16вэ? или собрать невтыковый преоро...
Adelko
Цитата:Для оборудованного сервиса - нормально. За 1 день блок разбирается, деффектуется и отвозится на расточку. На второй день к вечеру будет собран и заведен. Если все сток и без тюнингов то вполне реально, тем более что рука набита гайки крутить Smile
Не, не про работу речь. Про запчасти. Если действительно + 3-4 рубля, то да, уже более ли менее норм ) Просто если просуммировать стоимость деталей входящий в комплект перехода с карба на 16кл инж, по пусть даже оптовым расценкам, получится значительная сумма.
Ars Longa писал(а): получится значительная сумма.
очень значительная...новьё я считал себе около 45-50 круб выкатывало...
ГБЦ новая(корпус)и собирать....эт я считал
Плюс работа....узнавал порядочный механик-моторист говорил не менее чем о цене капиталки ....около 10круб...
Adelko
Лучше уж самому все делать, а то неинтересно как-то отдавать кому-то. Прочувствовать все этим мелочи...
У меня лично тупо по железкам включая большую часть бу вышло ровно на 22000 р. Башку брал комплектом в сборе, с помпой, рампой, форсунками, роликами и прочим за 9000р. Остальное поршни, колено, кольца и прочая мелочевка.
