зажигание появляется, а вместе с ним и все остальное. Единственное, что в этом чуде напрягает, в момент шевеления, несколько раз дергается вентилятор охлаждения и это при выключенном зажигании. И БК-Штат выдает 12 ошибок (все датчики, форсунки и еще что-то). Сначала это бывало раз в неделю, потом через день, а сейчас глохнет при работающем двигателе. Полез туда смотреть. Сухо, пыльно, спугнул двух пауков. Вынул реле и предохранители, следов окисления и подобного не наблюдал. Для очистки совести, брызнул в гнезда WDшки, поставил новое «главное». Сделал получасовой тест-драйв вокруг дома. Так как причину не обнаружил, есть большая вероятность повторения. А учитывая возвращения зимы, в столичный регион, не хотелось бы оказаться на месте песенного ямщика замерзающего в степи.
Схему смотрел, примерно, что откуда понятно, но, т.к. с электрикой такого уровня на «ВЫ»,
алгоритм поиска косяка не понятен. Прошу знающих товарищей пояснить по возникшей ситуации. Спасибо Slick...если мозг и глаза включить ....
на приборке горит все, кроме чека.
Наиболее вероятен плохой контакт ОБЩЕЙ массы ЭБУ и реле вентилятора на кузов ........
Буду ждать когда "помрет" и искать адресно. Тащить весь жгут и перебирать - проще застрелиться.
Но даже, если бы и откручена была. Зажигание ВЫКЛючено, двигатель 40'-50'С, а карлсон дергается ...
коротит (?)
И со Штатом - 12 ошибок, чуть ли не весь список неисправностей.
После того, как отправил сюда первое сообщение, поехал кататься. С 14 до 17, за три часа ни разу не глохла. Или "глюк" этот сдвинул, пока проводами ворочал ...или моя "профилактика" - WD+ плюс новое реле, попала в точку. Но, что-то мне подсказывает, что самое интересное еще впереди ...
А есть ли где статьи по ВАЗовской электрике, чтобы понять, как оно в принципе работает, что, в какой последовательности запускается ?
.....Возможно и вернется,но массы КОРИЧНЕВЫХ проводов жгута ЭБУ в салоне по возможности проверь.
Сначала уясняем для себя,что постоянное питание +12 вольт идет :
1.Через ЧЯ на замок зажигания
2.С клеммы +АКБ на систему ЭСУД
И там,и там напряжение есть ВСЕГДА.
Поворотом ключа в замке мы отправляем +12 по двум ветвям:
1.На приборку и другие бортовые потребители
2.На систему впрыска (ЭСУД) - вот по этой цепи +12 вольт поступает на контакт ЭБУ и запускает его.
Теперь уже ЭБУ вступает в работу,но оно управляет НЕ "плюсом" питания,а "минусом"(т.е. массой).
Так с одного пина ЭБУ дается масса на лампу ЧЕК
с другого пина на обмотку главного реле
с третьего пина сначала на 4 сек. на реле бензонасоса
с четвертого,когда нужно, на реле карлсона.
Вот так,если коротко.
Спасибо, есть над чем подумать ...
Вообще, конечно, 1973qwert прав про мозг и зрение.
Нафига была нужна сия тема, если решение траблы очевидное, сам же и нашёл...
А "подергал завелась" - это ни о чем.
Если раздражает сильно, попрошу модераторов, чтобы тему удалили ...
Сначала это бывало раз в неделю, потом через день, а сейчас глохнет при работающем двигателе. Полез туда смотреть. Сухо, пыльно, спугнул двух пауков. Вынул реле и предохранители, следов окисления и подобного не наблюдал. Для очистки совести, брызнул в гнезда WDшки, поставил новое «главное». Сделал получасовой тест-драйв вокруг дома. Так как причину не обнаружил, есть большая вероятность повторения. Спасибо
У меня на массу эбу 4 квмм кинуто кстати
Боролся с падением оборотов до 400-500 при включении вентиля,и победил
однако за 10 лет впервые узнал
