GVG
Вопросы по использованию
Lada 211X десятое семейство
Документация
"Электронная мурзилка online ВАЗ-211X
Техническая документация, книги 211Х
Что такое МУРЗИЛКА? Как выглядит и где взять ее электронную версию?
Устройство ВАЗ 2110, 2111, 2112
Каталожные номера запасных частей.
Каталожные ноомера запчастей других производителей
Руководство по ремонту в электронном виде "Все секреты по ремонту и обслуживанию LADA-110 и модификаций"
Руководства по техобслуживанию и ремонту системы управления двигателем (контроллер BOSCH M7.9.7):
Двигатель ВАЗ 2111 (1,5 л. 8 кл.) Евро-2 (1,3 Mb, pdf, rar 3.3)
Двигатель ВАЗ 21114 (1,6 л. 8 кл.) и ВАЗ 21124 (1,6 л. 16 кл.) Евро-3 (1,7 Mb, pdf, rar 3.3)
Двигатель ВАЗ 21114 (1,6 л. 8 кл.) Евро-2 (1,2 Mb, pdf, rar 3.3)
Регламент работ при ТО для ВАЗ десятого семейства по пробегам 2, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 тыс км
Цветовая гамма краски автомобилей: 1 2 3
Ссылки на полезные сайты (странички созданы участниками форума):
Выбор видеорегистратора
Сайт DEONa. Много полезного.
Сайт UDima. Электрика и не только.
Gloom Garage
Модернизации ВАЗ 2110
Извечные муки выбора и сомнения (многое уже жуткие баяны):
Обсуждение расхода топлива.
Для выбирающих: 8 или 16 клапанов.
Двигатель: греть или не греть.
Бензин: 92 или95.
БК для десятого семейства/Какой БК купить?
Расскажите про 11-тую (для тех, кто еще не сделал выбор в пользу сарая
Грузовые возможности 2111
Двигатель и его системы (Кроме ЭСУД и системы подачи топлива)
Ремонт мотора 2112 своими силами.(McRae) не работает
Ремонт мотора 2112 своими силами-2.
Всё о приводных ремнях ГРМ ВАЗ 2112 (16кл)!!! Кир-кук
Помогите разобраться с ГРМ
Ремень ГРМ, часть 1. Анализ проблем с ремнем ГРМ, причины и методы их устранения. (Nikola924)
Ремень ГРМ, часть 2. Приспособление для доработки кривых; роликов ГРМ на обычном токарном станке. (Nikola924)
Еще одно решение проблемы роликов ГРМ
Чистка ДУ собственными силами (фотоотчет 14 фото)
Диагностика двигателя (компрессия)
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей
Всё про свечи зажигания.
Звон двигателя 2111 8 клапанов, 1,5 л. после прогрева при отрегулированных клапанах.
Система охлаждения
Ремонт обломленного штуцера радиатора.
Термостат: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Успокаиваем карлсона (вентилятор радиатора)
ГРЕИЦЦА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Установка фильтра тосола (ОЖ, антифриза)
Модернизация системы охлаждения "по-калиновски" !!
Замена радиатора отопителя (в картинках)
Система выпуска отработавших газов
Бренчит катализатор или катколлектор - поробуйте это
Сцепление
Всем у кого скрипел (скрипит) тросик сцепления просьба сюда!
Отчет: замена сцепления, ремонт коробки.
Как отличить настоящее сцепление Valeo от поддельного!
Какую взять корзину сцепления?
Замена сцепления без снятия коробки, пошаговая инструкция с фото
Коробка передач
Выбор ГП и ряда в КПП.Тюнинг
Подвеска (аммортизаторы, пружины, опоры и т.п.)
Мысли о замене и поиске вариантов подвески. Открытая для обсуждения тема.
ВАЗ 2110 Выбор аммортизаторовТема закрыта, но советуем осилить!
Damp D3se+Pilenga-подвеска средней жесткости-отчет
Амортизаторы DAMP D5: вторая редакция
Подвеска на 2111. Асоми+Damp D3+СААЗ-Газ. Отчет (New)
Амортизатор !!! Так газовый или гидравлический ???
Стоковая подвеска - кому интересно
Опоры передних стоек PILENGA
Сравнение задних опор АСОМИ со стоком и бубликами СС20. ФОТО
Koni Special. Отчет
Комфорт + управляемость? Есть компромисс!
Сипят задние стойки? РЕШЕНИЕ!
Замена стоек передней и задней подвесок. Все операции в фотографиях. Может кому пригодится.
Шаровые ТРЕК. Протирается пыльник об болты.
Необходимая доработка: импортные амо+опоры СС-20!!!
Колеса шины диски.
Сараеводство. Адчод. NEW подвеска
Заменил подвеску. Задача - Комфорт! Решение - ultimatum! (респект Consigliori)
Передняя подвеска Приоры - на ВАЗ-2110-12 !!! (фото)
Пыльники ШРУСов. Какие? Выбор пыльников + и –
Стук сзади после замены аммо.
Рулевое управление (рейки, рули)
Замена тарельчатой пружины рулевой рейке и про причины стуков и люфта
Рейка от SS-20: выбор, установка, впечатления
Руль от Калины. Установка, впечатления, фото.
Хотите убрать стуки в рулевом, при проезде по мелким неровностям? Вам сюда, цена вопроса 5 рублей!
Собираюсь ставить усилитель щитка, есть вопросы.
Подборка по ЭУР. Всё в одном месте. респект макс331.
Тормозная система
Устройство для прокачки тормозов в одиночку
Вопрос по колдуну. Менять или продолжать колдовать?
Тормозные диски АЛНАС (штатные) для ВАЗ-2110-70!!!
Регулировка колдуна без помощников, само описание есть в мурзилке.
Хорошие тормоза - Ваша безопасность
Клуб владельцев ЗДТ
Просветите про тормоза!!!
Электроборудование
Постоянно Щелкает реле поворотов!!! Решение
Ремонт и диагностика работы генератора Методичка в анимированном swf-формате.
Генератор !!! Механическая мат.часть
Генератор, Электрика
Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
Выбор РН
20 сомостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
21 Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
22 Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора
Замена диодного моста или регулятора напряжения + картинка устройства генератора с описанием элементов!
Установка диода на РН или поднять Uсети без оного
Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
установка диода в РН гены или Чем занятся в отпуске
"Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
Доработка РН
Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
Про переделку плат задних фонарей
Про переделку плат задних фонарей - 2
Про переделку плат задних фонарей - 3
Назрела тема про кальциевые аккумуляторы и напряжение их зарядки (спасибо многим, особо - Alex07-11i)
Алгоритм работы задних ПТФ
Все вопросы по фарам в одном месте
Постоянный ближний свет
Как снимать фары (есть фото).
Места крепления массы
Улучшение массы
Переделка жгута bosh 7.9.7 и Я7.2 для уменьшения влияния силовой нагрузки на датчики
Самодельный трёхуровневый регулятор напряжения!
Звуковые сигналы от Волги
Если не работает регулировка фары( Киржач)
Поддельные фары Киржач! Как отличить. (много фото)
Полезные электросхемы от DIMA66
Дополнительные конпки ЭСП
Напоминалка о включенных габаритах
Хочу троекратное моргание поворотниками как в ино...
Сигнализатор невыключенных габаритов
Установка ПТФ Hella (Comet 450)
Установка электрокорректора (эл. корректора, электромеханического корректора) фар от ГАЗ
Светодиоды - теория, схемы, примеры, тюнинг
Реле позволяющее закрыть ЭСП в течении минуты после выключения зажигания
Установка модулей|линз в фары киржач отчет+много фото
Ремонт слетевшего крепления фары бош отчет и фото
Легализация ксенона на десятку
Замена гидрокорректора фар. Регулировка фар, невыезжая из гаража.
КИРЖАЧ-Доработка модулей ближнего света- СКАЗКА (много фото)
Фары Бош или Киржач, копья ломаем тут.
Кузовная арматура, обустройство багажника и салона (замки, ручки, зеркала), музыка
Обогрев ветрового стекла - поставил
Немного о защите кузова от коррозии (фото)
Шумоизоляция - сезон 2007-2008
Газовые упоры на крышку багажника в седане.
Замена зеркальных элементов боковых зеркал
Полезные мелочи для крепления груза в багажнике.
Выбор зеркал с электроприводом.
Владельцам зеркал ТОПАЗ (те что с эл. приводом и подогревом). Все знают о проблеме обзора в правом зеркале при езде в грязь. Грязевое пятно образуется аккурат в зоне просмотра. Вот решение
Готовим сами подиумы для колонок.
Установка неколхозного подлокотника.
как складывать передние сиденья.
Как сделать АВТОПОДЪЁМ задней двери у 2111; 2112 (да и у 2108; 2109; 2113; 2114 тоже)
Всё про бесшумные замки дверей и болты
Ящик для мелочей. ФотоОтчет. с использованием штатного 1DIN пластмассового кармана из под магнитолы!
Подключение подогрева сидений на 2110 кнопками от 2114 (при условии сохранения функции блока кнопок от 2110).
Крепление обшивки 5-й двери 2112
Вариант увеличения мощности активаторов водительской двери
Разьёмы автомагнитол
Раскодировка автомагнитолы и прочее
Люк в крышу реальность и мифы
КРОНШТЕЙН ДЛЯ 2-Х ЛИТРОВОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ
Защита от взлома линейкой (вскрытие двери линейкой) .
Выбор дверных ручек на ВАЗ-2110 и ее модификаций
Тарабарщина про приоровские уплотнители Замена 10-го уплотнитела лобового стекла на уплотнитель Приоры.
Дополнительный уплотнитель!!!
Смазывание петель. Ликбез+фото.
Петля двери - ось крякнула Замена оси петли двери.
Обивка дверей ваз 2110 на саморезах
Система отопления и вентиляции (САУО)
Чтобы было тепло в салоне - ставте радиаторы ДААЗ, с радиаторами от других производителей могут быть проблемы.
Подборка по кондиционерам. Всё в одном месте. респект макс331
Переделка натяжения ремня с нижним обходом опоры.
Кондиционер на ВАЗ 2110
Замена печки старого образца на нового(отчет, фото)
Работает только 3-я скорость вентилятора. Что делать? ОТВЕТ!
Снятие отопителя нового образца с ВАЗ 21103
FAQ по САУО
Как печку .......
Больше газу - сильнее жарит? ПОЧЕМУ?
Все по печке собранное в одном месте (респект Leon112)
Замена фильтра салона на отопителях со старым вариантом жабо!
Самодельный клапан в задние двери!!!
Вентиляция через багажник ВАЗ 2112 (дополнение + фото)
Краник печки в десятое семейство
Установка заслонки рециркуляции в отопитель нового образца.
Ремонт микромоторедуктора отопителя
Установка вытяжных решеток в 2111
ЭСУД и все что с ней связано (чип-тюнинг, иммобилайзер), система топливоподачи
ЭСУД, описание прошивок и ошибок ЭБУ
Как отличить оригинальную индивидуальную катушку зажигания от подделки
Замена сетки бензонасоса
Сеточка бензонасоса. Отчет. Новичкам
Кому в Москве доверить перепрошивку
Промывка форсунок
Доработка АПС-4, не хотелось бы потерять
Предписания ВАЗа: раз и два
Иммобилайзер "АПС-4" ("АПС-6"): описание, инструкция, стыковка с сигналкой
Снятие основных узлов системы впрыска топлива (подсмотрено у самроводов, но у нас практически все так-же)
Документация на штатный иммобилайзер .Спасибо Demons Роман Торопов отдельный респект за предоставление файлообменника
ЭСУД, применяемые на автомобилях ВАЗ
(за основу взята статья Д.Б.Дударя История в лицахt)
Тюнинг! Тюнинг всего и вся кроме чиптюнинга (про него в ЭСУД).
Обзор тюнинга от Nikola 924
Растяжка-распорка передних стоек (та что между чашками)
Автоматическое управление светом
Задний отражатель с надписью ... кому интересно
Парктроник. Вопросы и ответы. Установка + фото!
Радиосвязь в машине
моя установка СВ рации в 2112, отчетец
Оч-умелые ручки
Трансформация сарайчика с подачи нашего форума. ФОТООТЧЁТ.
Самодельный Фаркоп на ваз 2110
Шумка на локера
Сделал поясничный подпор
Очешник в 10-ке. Практическое решение.
Защита радиатора печки от осадков...Баян, но сделал...ФОТО!
Тесты, экспертизы, статьи по всем темам.
Тесты, экспертизы, статьи.
Дизайн
Дизайн наших любимых 2110, 2111, 2112! ( респект Consigliori )
Вот список основных сокращений по ЭСУД:
ЭБУ - электронный блок управления двигателем
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха
ДД - датчик детонации
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки
ДПКВ - датчик положения коленчатого вала
ДПРВ - датчик положения распределительного вала
ДСА - датчик скорости автомобиля
ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости
ОЗУ - оперативное запоминающее устройство
ППЗУ - программируемое постоянное запоминающее устройство
РХХ - регулятор холостого хода
УОЗ - угол опережения зажигания
ЭСУД - электронная система управления двигателем
МЗ - модуль зажигания (двиг 1,5)
БН - бензонасос
ДК - датчик кислорода (он же лямбда-зонд)
РД - регулятор давления топлива (двиг 1,5)
Вот общие сокращения и жаргонные слова
ЧЯ - (черный ящик) - Монтажный блок (где реле и предохранители стоят)
ЭУР - электрический усилитель руля
ГУР - гидравлический усилитель руля
Борода - средняя опускающаяся до пола часть Торпедо
Торпедо - передняя панель, панель приборов (комбинация приборов - это сами приборы)
БСК - бортовая система контроля (там где машинка нарисована, стоит в бороде)
МК, БК - маршрутный (бортовой, что одно и тоже) компьютер
Телевизор - рамка радиатора (кузовное железо)
САУО - система автоматического управления отопителем
ДТВС - датчик температуры внутри салона
ВУТ - вакуумный усилитель тормозов
ДУТ - датчик уровня топлива
ГБЦ - головка блока цилиндров
ЦПГ - цилиндро-поршневая группа
ГРМ - газораспределительный механизм
ЭСП - электростеклоподъемники
ПТФ - противотуманные фары
ДУ - дроссельный узел[/url]
Последний раз редактировалось: GVG (16 Августа 2008 17:35), всего редактировалось 18 раз(а)
GVG
Вадя™ писал(а):
Краткое описание " особенностей " заводских калибровок на Январь 7.2 от Паулюс
Прошивка Заводской ? Краткое описание Описания, замеченные недочеты, рекомендации
Я 7.2
I203EK34
А203EK34 2111-11411020-82/81
1,5л, 8-кл, Евро-2, заводская 1 серийная версия Не вполне удачная, но на то она и первая серийная. В большинстве случаев характерны ощутимые подергивания при переключении с нижней передачи на высшую и провал при последующем ускорении. Полностью некорректный ХХ ? вплоть до остановки двигателя на сбросе газа при включённых потребителях электроэнергии. Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска. Необоснованное выставление флагов ошибок драйверной диагностики ? ?чек? -без причины.
Я 7.2
I203EL35
А203EL35 2111-11411020-82/81
1,5л, 8-кл, Евро-2, заводская 2 серийная версия Ощутимые подергивания при переключении с низщей передачи на высшую и провал при последующем ускорении
Не до конца корректный ХХ Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска. Необоснованное выставление флагов ошибок драйверной диагностики ? ?чек? -без причины.
Я 7.2
I203EL36
А203EL36 2111-11411020-82/81
1,5л, 8-кл, Евро-2, заводская 3 серийная версия более эластичная чем предыдущие, но легкое ощущение провала при попытке резкого ускорения все же осталась (ошибку корректора двух предыдущих версий наконец то исправили и на том спасибо), не до конца корректный ХХ (дело скорее даже в попытке заставить мотор прошлого века работать на 800 об), Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска. Необоснованное выставление флагов ошибок драйверной диагностики ? ?чек? -без причины.
Табл. 2
Я 7.2
I204DM52
А204DM52 21114-1411020-32/31
1,6л, 8-кл, Евро-2, заводская 1 серийная версия В целом неплохая, отсутствие критичных недостатков, за исключением невнятной динамики ?ДВС 21114 на соответствующей калибровке мгновенно доказывает что есть ощутимая прибавка в 100 куб от предшественника 1.5л. Всё сказанное справедливо по Калине с я7.2 в том числе. Внимание!
Программно прошивки с Калиновского блока иные ?нельзя использовать с переднего привода аналогичного ДВС.
Я 7.2
I204DM53
A204DM53 21114-1411020-32/31
1,6л, 8-кл, Евро-2, заводская 2 серийная версия Аналогично. Принципиальных различий в калибрах с предыдущей нет.
Табл. 3
Прошивка Заводской ? ЭБУ Краткое описание Описания, замеченные недочеты, рекомендации
Я 7.2
I205DM52
A205DM52 21124-1411020-32/31
1,6л, 16-кл, Евро-2, заводская 1 серийная версия Зависание оборотов на переключении передач и даже их прирост. Наблюдается заметная потеря динамичности при включении вентилятора в долгих пробках ?вплоть до затруднённого трогания. Несколько неоптимальный пуск. Вялая динамика на ?верхах? -что так несвойственно 16 кл ДВС. Высокие обороты в накате на нейтралке ПХХ на нуле дросселя
I205DM53
A205DM53 21124-1411020-32/31
1,6л, 16-кл, Евро-2, заводская 2 серийная версия Нет принципиальных отличий от предшественницы.
I205DО54
21124-1411020-32/31
1,6л, 16-кл, Евро-2, заводская 3 серийная версия Третья серийная версия. Изменения претерпели не только калибровки ? но и программный код. Алгоритмы имеют более высокую степень детализации. Исправлены баги предыдущих версий ?однако появились новые глюки! Нестабильный сброс оборотов ? то есть проседание на сбросе ниже заданных (похоже на ЕК34). При определённых условиях на машинах с гидроусилителем ?вплоть до остановки двигателя (глохнет). Субъективно ?хуже в разгоне чем предыдущая версия (вполне объяснимо) и по сведениеям ?более прожорлива ?но не критично.
Инжекторная классика: коротко и ясно ? тупа и не в меру прожорлива. Второе ? критично зачастую
Alex Kh.
Дополнительные кнопки стеклоподъемников: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=138110
Лечим дребезг рычага: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=123290
Европанель - от покупки до установки: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92247&postdays=0&postorder=asc&start=0
Европанель, шумоизоляция своими силами: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=96155&start=0
Руль от калины, подрулевые переключатели, от нового люкса к старому: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=94619&highlight=
Новое освещение салона: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=114451&postdays=0&postorder=asc&start=45
Электрокорректор фар от ГАЗ : http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118346
доработка реле стеклоочистителя: http://autolab.msk.ru/relay/index.html
Двигатель 21124 vs 21126 фото: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=160803&postdays=0&postorder=asc&start=0
Светить всегда: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=29014&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F5%F5%F5+3747&start=15
DIMA66
http://k.foto.radikal.ru/0706/c8/fb16d5227142.jpg (новая )
фото кнопки с диодом +схема
http://t.foto.radikal.ru/0705/cb/936140a68998.jpg
подключение сиги к Приоре
http://k.foto.radikal.ru/0706/8c/f96d3918f650.jpg
Датчик температуры охлаждающей жидкости (4*4)
http://k.foto.radikal.ru/0706/7d/d5cfcd452b96.jpg
Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости(4*4)
http://k.foto.radikal.ru/0706/d8/a62fd92668b2.jpg
блок предохранителей
http://v.foto.radikal.ru/0706/ca/7c41c6049172.jpg
схема чя
http://v.foto.radikal.ru/0706/ad/fd19e55084ea.jpg
Защита стартера
http://v.foto.radikal.ru/0706/f1/015ce2bea3b7.jpg
Подк доп. кнопки стеклоподъемников
http://v.foto.radikal.ru/0706/66/2b554abe2cb1.jpg
подключение кондиционера
http://v.foto.radikal.ru/0706/c3/0bad72f70cfe.jpg
схема подключения АПС.
http://v.foto.radikal.ru/0706/ee/63b4f83d8071.jpg
Подключение ПТФ (противотуманок)
http://v.foto.radikal.ru/0706/c4/3184788eb051.jpg
Жгут кнопки стеклоподъемников
http://s.foto.radikal.ru/0706/c3/702353725aab.jpg (маленькая)
http://s.foto.radikal.ru/0706/a6/afbbc36de7a0.jpg
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1944843#1944843 (инструкция на форуме)
Схема 5 дополнительных кнопок
http://n.foto.radikal.ru/0706/eb/1c53696b15a0.jpg
Kachan
Элементы зеркал с подогревом. Выбор.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=141903
Трехуровневый регулятор напряжения!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=116084
Светодиодные габариты!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=172080
Карданчик на рулевом валу
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=46&id=1869
GVG
Полезная приблуда против несанкционированного доступа к вашему моторному отсеку:
http://b.foto.radikal.ru/0607/9f50bd4952b6.jpg
http://b.foto.radikal.ru/0607/8ea77cb51677.jpg
З.Ы. Спасибо за иформацию выражаем - Consigliori
GVG
Распиновка колодки заводского маршрутного компьютера
там где написано не используется - датчик наружной температуры
а там где датчик расхода топлива - сигнал с контроллера по расходу топлива.
в начальном варианте к-линия не используется, но если этот бк перешить, то к-линию подключать туда.
Последний раз редактировалось: GVG (20 Май 2008 07:27), всего редактировалось 1 раз
GVG
как складывать передние сиденья!
О чем не написано в инструкции
Сотрудники бюро доводки эргономических показателей отдела специальных испытаний ДТР АО ?АВТОВАЗ? рассказали нам о том, как можно на автомобилях ВАЗ-2111 и -2112 перевозить достаточно длинномерные грузы при закрытой двери задка.
Каркас передних сидений, устанавливаемых на модели ?десятого? семейства, унифицирован с каркасом сидений ВАЗ-2108. Потому их спинки можно откинуть вперед, если одновременно оттянуть два крючка, расположенных в нижней части спинок.
Последовательность действий по превращению универсала или хэтчбека в ?длинномеровоз? следующая. Правое переднее сиденье необходимо отодвинуть в крайнее заднее положение, затем с помощью рукоятки регулятора установить его спинку вертикально. Оттянув упомянутые выше крючки, откинуть спинку вперед, не снимая подголовника. После этого сдвигать сиденье вперед до тех пор, пока задняя часть подголовника упрется в крышку перчаточнного ящика.
Следующая операция - заключительная. Надо сложить правую меньшую часть заднего сиденья так, как показано на фотографии.
Теперь в вашем распоряжении достаточно длинная и ровная площадка.
(с) Семь верст. http://www.7verst.ru/old/pages/nas/nas.htm
зы. для владельцев машинок 2006 г.в. обломс - перестал завод ставить кресла с таким замечательным девайсом (Данные не подтвердились, все еще ставят GVG) . Инфу предоставил Пара и 3 кола, за что ему отдельное пасиба
Поправить фото на радикал
GVG
Подготовил:
По просьбам трудящихся! Вставляем картинку в свое сообщение.
1. Создаем свой альбом на сайтах типа http://www.photofile.ru, www.mail.ru или очень удобно, но к сожалению там нет возможности создать фотоальбом Теперь уже есть, так что рекомендую http://foto.radikal.ru/
2. Если вы хотите чтобы мы видели ваши фото, то не защищайте альбом паролем
3. Выкладываете фото с компа в альбом.
4. Раскрываете фото в альбоме для просмотра и щелкаете по нему правой кнопкой мыши. Выбираете Свойства и Копируете в буфер обмена Адрес URL.
5. Заходите на форум , пишите слова и буквы которые хотите донести до читателей, а для встаки картинки всталяете из буфера адрес между тэгами [img] [/img] . получается так: [img]Адрес с расширением JPG или GIF[/img]
6. Усе, ваша картинка добавлна. Смотрите свой пост и наслаждаетесь результатом.
7. Инструкция применима и к другим форумам
Последний раз редактировалось: GVG (26 Февраля 2008 18:45), всего редактировалось 1 раз
GVG
Подготовил: leon112
Всё, что касается переделки печки, собрал в одном месте.
Переделка вентиляции и проклейка торпеды.
http://oldu.narod.ru/doit_pechkaa.pdf автор OlegD
Модернизация воздуховода в заднюю часть салона автор jers21103
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1333187#1333187
Нам морозы не страшны.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1388695#1388695 автор arcadi
Самая простая, но не лучшая модернизация печки.
http://alna.spb.ru/index.php?r=a&gl=1&id=1
Выложил вариант модернизации десяточной печки (нов.образца)
Кому интересно в PDF http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1433524#1433524
Непосредственно ссылка: http://www.kck.ptlan.com/Files/VAZ_2110_otopitel-2.pdf
Еще одно мнение: Воздуховоды под передними сидениями. Заделать!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115445
И еще.
Обогрев боковых стекол
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=109840
Переделка вентиляции салона
http://www.zr.ru/arch36875.html
Ну пожалуй еще одна тема
Заклеивать вентиляцию в дверях или нет?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=121184
Из последних: Ещё один вариант доработки отопления http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=123683
Моя работа: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=124741
А стекла не будут обмерзать/потеть при наличии вытяжной вентиляции под бампером: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=124906
Самостоятельная установка вытяжных решеток на ВАЗ 2112.
Автор Promo. Заархивированный PDF файл 1.5Мб.
http://www.tehnovolga.ru/avatars/ventilatsia_2110.rar
Установка вытяжных решеток на ВАЗ 2111
http://www.shamus25.narod.ru/Ventilyaciya_v_salone.htm
Врезал куллера в боковые дефлекторы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=25269
Глобальная переделка елочки автор senns
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=111003
Еще один вариант простой переделки печки:
http://pragmatika-sibir.narod.ru/denis/pechka/pechka.html автор Denchik
Печка старого образца, обдув ног водителя(много фото):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=297109, автор Стасец
Доработка вентиляции Матрехи. zlexx
Альтернативный вариант новому заводскому.
Особенно рекомендуется меломанам.
Последний раз редактировалось: GVG (21 Апреля 2008 09:01), всего редактировалось 2 раз(а)
GVG
Думаю в факе это не помешает
Надоело мне что на трассе в грязную дорогу вся вода с лобового течет прямо на боковые стекла и сильно затрудняет обзор в боковые стекла. Ведь на 10-ке нету водоотводов ... вот я и решил что-нибудь прилепить . На базаре купил водоотводчик как у 8-9 и 13-15 модели прилеплен и заделал его себе . Возьни много , но оно того стоит. Прикрепляется этот пластиковый водоотводчик прямо на резинку лобового стекла.
Резинку лобового можно поднимать отверткой , а лучше шилом . Надевается водоотвод снизу (от капота) вверх. На трассе проверено , при 150 не отлетит
GVG
Еще была интересная тема, которая долгое время была прилеплена, а потом отпущена в свободное плавание:
Почему у вас такой Ник-нейм?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=107593
GVG
IMHO - лучший вариант водотвода для 2110
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=127149
1. Не дорого
2. Есть в любом авто магазине/рынке
3. Эффективно, боковые стекла сухие!
4. Простота в установке/удалении, 10 минут и 4 двери
5. Не портит внешний вид (практически незаметно)
GVG
GVG
Хочу микроволновку и ноутбук, а так-же другие эл. приборы 220 вольт в своём авто - инвертор 12->220 вольт
и ещё вот, фотоотчёт про прокладке кабеля любого сечения из моторного отсека в салон
Кстате, вот таблица для медных одиночных многожильных проводов, для прокладки в автомобилях:
Код:
 Выбор сечения автомобильного провода:
Номинальное |               Расчетые токи при t,C                           |
сечение, мм2|       20     |         30         |      50     |      80     |
0.5         |    17.5 A    |       16.5 A       |    14.0 A   |    9.5 A    |
0.75        |    22.5 A    |       21.5 A       |    17.5 A   |   12.5 A    |
1.0         |    26.5 A    |       25.0 A       |    21.5 A   |   15.5 A    |
1.5         |    33.5 A    |       32.0 A       |    27.0 A   |   19.0 A    |
2.5         |    45.5 A    |       43.5 A       |    37.5 A   |   26.0 A    |
4.0         |    61.5 A    |       58.5 A       |    50.0 A   |   35.5 A    |
6.0         |    80.5 A    |       77.0 A       |    66.0 A   |   47.0 A    |
16.0        |   149.0 A    |      142.5 A       |    122.0 A  |   88.5 A    |
Примечание: При прокладке проводов 0.5 - 4.0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых про трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0.55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов - 0.38 от силы тока в одиночном проводе.
Спрашивается зачем в расчет беру температуры ? темболее +80 С ?
Не забывайте, что моторный отсек - это печка !!!
И не устанавливайте провода предназначенные для аккустики (прозрачный изолятор) - они не силовые !!! То, что вы читаете на таких проводах: ?amplifier power cabel? переводится как ?Кабель усилителя мощности?, т.е. акустические, а не силовые
Последний раз редактировалось: GVG (16 Июня 2008 09:45), всего редактировалось 1 раз
GVG
Оригинальные катушки BOSCH
Оригинальный ДМРВ BOSCH
Последний раз редактировалось: GVG (11 Июля 2008 14:30), всего редактировалось 3 раз(а)
GVG
Здравствуйте все. модераторы в отдельности.
Так как я, и наверное многие здесь, используют на своих матрехах не только отечественные, но и импортные запчасти предлагаю собрать и поместить в ФАКе каталожные номера этих запчастей. Навеяно это фокус-клубом на котором я до сих пор трусь. Там есть такая тема, где дан код запчасти и расшифровка.
Простоя сегодня купил комплект сцепления LUK и ради интереса зайдя в интернет магазин, где я на фокус все покупал, набрал номер комплекта и понял, что мог сэкономить 450 рублей.
Итак.
620305100 - комплект сцепления LUK для ВАЗ-2112 (для 16клапанных двигов)
13.0460-2965.2 (21170, 602965) - тормозные колодки передние АТЕ
24.0112-0125.1 (412125 ) - тормозной диск АТЕ
24.0312-0125.1 (512125 ) - тормозной диск перфорированный АТЕ
24.2120-0803.3 (010415 ) - ГТЦ АТЕ
24.3220-1103.3 (020214 ) - тормозной цилиндр АТЕ
Модер хочу инфо дополнить.Короче сейчас номер сцепления LUK для ВАЗ-2112 (для 16клапанных двигов) изменился.На 620305109 Последняя цыфра сейчас уже идет 9.В место 0.
GVG
Доработка центрального замка. А именно в водительской двери.
Пришло уже два года. Все работает безотказно. Больше ЦЗ не примерзает и не подклинивает. Проверенно временем.
Цена вопроса 200р.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104570
GVG
GVG
GVG
Тема закрыта, Подготовка тем в FAQ пока здесь. постараемся разбирать материал пооперативнее.
Вадя™
Думаю пригодится форумчанам.
Многие видали как тут выкладываются ссылки , например (FAQ) Наиболее часто задаваемые вопросы и копилка опыта
Теперь о том, как это сделать
в текстовом виде это выглядит так
[url=http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=](FAQ) Наиболее часто задаваемые вопросы и копилка опыта
[/url,
в конце после url ставится символ ]
т.е пишем так
[url=ССЫЛКА]текст, который будет отображаться [/url
Роман Торопов ? правда настаивает шо надо вот так писать,
Код:
[url=ССЫЛКА]текст, который будет отображаться [/url]
хз...я привык по своему, но вариант.
Тем более, куды ж нам спорить с великим кампутерщиком. Smile
Вадя™
Вадя™
Схема соединений контроллера электропакета Приоры
Увы, ВАЗ в своём репертуаре.Наш мега тестер Приоры Роман Торопов © обнаружил расхождение схемы с реальностью
Изменённая схема ТЫНЦ
Последний раз редактировалось: Вадя™ (01 Июля 2008 21:46), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
