Страница 5 из 7
Hans11
Evgen78 писал(а):
На 1,5 квадрата автомат 16А.
открытая проводка, дачный вариант Smile
и что?
чай не люминий.
Evgen78
rg-45 писал(а):
и что?
чай не люминий.
Не люминь, но и не для розеточных групп такое сечение.
16А ставят на сечение 2,5 кв мм.
1,5 квадрата юзать для осветительных групп, автомат 10А.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Открытая проводка по деревянному сгораемому основанию?
Весьма и весьма рискованно.
Или будешь на фарфоровые ролики накручивать, а-ля под старину?
Все равно надо прятать в ПВХ трубы или короба. Соответственно, уже не открытая.
rg-45 писал(а):
производители жадно потирают ручёнки
проэктировщики такие проэктировщики hehe
Hans11
Конечно, ведь 23А для 1,5кв. мм. - это допустимый ДЛИТЕЛЬНЫЙ ток
А пвх разве не горит wwow Да и зачем? Выглядит же колхозней facepalm
Hans11 писал(а):
Да и зачем?
пральна.
нарезать банок и под замок пунпом hehe
Nekto
ПВХ почти не горит - хлор в составе.
Правда сцуко при нагреве газы токсичные выделять может.
Nekto писал(а):
ПВХ почти не горит
оно самозатухающее.
roadster
MikeS писал(а):
P.S. Удивительно, но ни на одной схеме нет разрядника... Smile Электрики, блин... Smile
Ну УЗИПы 1,2 класса надо начинать ставить в ВРУ. В квартирном щитке надо 3 класса, но без 1,2 он бесполезен.
chykas писал(а):
После расщепления такая система требует повторного заземления
Помнится мне, что не требует, а рекомендуется. При этом сопротивление ЗУ не нормируется, нет?
Evgen78 писал(а):
rg-45 писал(а):
Evgen78
что тебе именно не нравится?
В принципе, по меди выдержит. Пару раз Smile Но я бы не стал. Особо учитывая то, что производители любят украсть 25-30% сечения жилы...
Kuba
а если по чертежу
    вроде нормально
Nekto
В многоквартирном доме ИМХО - это неприлично.
В квартирной щитке достаточно II класса ставить. III класс пилот можно использовать, но лишнее это ИМХО
RVD
Эпичная тема. Народ, походу, не знает что такое электричество и как оно работает.
Hudoi
RVD
Ну ты то в курсе, мы поняли dns4
думаешь тебя одного током шандарахнуло? hehe
MikeS
Hudoi писал(а):
MikeS
это не шутка я знаю и про неотпускание и про фибриляцию, но на практике не убивает людей такой силой тока , Потому что там факторов субъективных уйма
Я лично однажды давно в съемной квартире попал под "ток неотпускания", когда меня через руки перекрыло между корпусом пробитого холодильника и стояком отопления. Я цепь разорвать смог только своим падающим назад телом. Так что можно сказать, что испытал на собственной заднице. Другим не советую...
На практике зарегистрированы смертельные случаи поражения напряжением 24В. Довелось давно читать книгу про поражение электрическим током. Там столько примеров из быта приводилось, что просто жесть...
Человеческое тело крайне неоднородный проводник. Кроме иглотерапии и прижиганий есть такое направление в нетрадиционной медицине, как электропунктура. Там по тем же точкам проходят электродом от батарейки в 9В с резистором. Так вот, тестировал лично, точки эти "пробиваются", и ток резко подскакивает в разы (измеряется через стрелочнй микроамперметр). Если вовремя не подкрутить токоограничивающий резистор, то боль получается нестерпимая. И это всего-то 9В постоянного тока.
Hudoi
ну постоянный ток опаснее переменки ясен пень
MikeS
Ну, скажем так, если ввод в здание - кабельный - нужен на вводе II класс (боремся с импульсом 8/20). Если - воздушный - на воде I класс (боремся с импульсом 10/350). А т.к. на ВРУ обычно нихрена нет, то... Smile
Тоже самое относится к частным домовладениям.
Добавлено спустя 22 секунды:
pst
Вообще-то наоборот. Wink
Hans11
http://www.youtube.com/watch?v=4EXy3irUudY с 2.20
roadster
Срач затих. Подвброшу-ка я свои схемки Smile
Глумитесь.
ЗЫ возможны очепятки, только что рисовать закончил...
Lednik
Глумитесь.
на второй схеме - зачем на розетки двухполюсные автоматы QF3-QF6 и провод 4мм ?????????
и не увидел счётчика и противопожарное УЗО в этажном щитке
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
да, и на свет куда 2,5 квадрата??? ты там что - прожектора будешь вешать?
roadster
Lednik писал(а):
Глумитесь.
Двухполюсниками ловчее, если придется отлавливать утечку в приборах.
Провод на самом деле 3,05 мм2 и 1,88 м2м Smile Крадут, суки Smile Не удалось найти честного сечения, покупал по микрометру Smile.
Счетчик есть Smile
УЗО стоит на вводе в квартирный щиток.
Схема-то для себя, мне ее утверждать не надо Smile
RVD
Капец, простой ввод в квартиру, а уже пять страниц ищется решение, как правильно.
Реальная проблема, озвученная выше - никогда сечение не оказывается равным заявленному - всегда меньше.
Nekto
На самом деле мы боремся с амплитудой (точнее даже с энергией импульса), а не с тестовой длительностью.
В многоквартирном доме амплитуда большой не будет (квартир много), да и ввод туда подземный идет. Плюс молниеотвод в конструкции дома есть практически всегда.
А III класс - это защита конечного устройства и в щиток ее ставить - тоже смысла нет - защиту на месте пилот обеспечит.
PS Еще не стоит забывать что варистор надо после счетчика ставить, а то Сети докопаться могут.
Добавлено спустя 2 минуты:
Значит это не ПВХ.
hehe
так нафига столько сложностей?
в гараже накручено как в аккумуляторной при автопарке.
квартирный щиток что офисный этаж Smile
ну есть замечательный принцып "необходими и достаточно",нафига накручивать понты?
roadster
rg-45 писал(а):
hehe
В квартирном щитке разделил на группы, как мне удобно. Могу, при необходимости, обесточить все, кроме холодильника и уехать.
Про гараж отдельная история. Мне с алиекспресса лампы прислали, ГУ5.3/МР16, только вместо 220 положили 12 в. Деньги вернули. На работе нашелся транс. Теперь у меня в погребе светодиодное освещение supercool
Страница 5 из 7
