MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Lednik писал(а):
дядь, давай сначала, мы про что говорим? вот про этот убогий щиток, выдернутый из интернета?
так там даже смотреть не на что, оторвать и выкинуть в помои
Почему там провода, приходящие (уходящие) на шину PE, красные?!
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Soroka533 писал(а):chykas писал(а):а так разве неправильно?????????
Говорим про это, покажи мне точку где его заземлитель соединяется с N.
Еще раз:
Судя по схеме, проводом ВВГ 3х6 приходит трехпроводка.
Это либо TN-S (перемычка находится в КТП Smile), либо TN-C-S (перемычка в ВРУ). Либо ТТ (перемычки нет).
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
вот там где слева вверху написано ВВГ 3х6мм. -
подразумевается, что он идёт от этажного щита и там эти жилы посажены на L, N и PE
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Греются наверное
Lednik
ж0сткая резина
MikeS писал(а):Почему там провода, приходящие (уходящие) на шину PE, красные?!
видимо потому, что "электрик", который клепал это произведение имел такой же цвет лица
MikeS
Люди, вы чо?!!!
Русским по белому написано "схема квартирного щитка". Этот щиток висит в квартире. Он запитан 3-х проводным кабелем сеч. 6 кв.мм. от щита в общем коридоре. Подразумевается что там уже есть разделение на PE и N.
Если в общем щите разделения нет (старый дом), то нужно его (разделение на PE и N) там же и сделать. Если уже есть - тянуть 3-х проводку в квартирный щит.
Мало того, что на этой схеме нельзя объединять PE и N, так более того - это запрещено ПУЭ.
P.S. Удивительно, но ни на одной схеме нет разрядника...
Электрики, блин...
Soroka533
Авто: 21093
Lednik писал(а):вот там где слева вверху написано ВВГ 3х6мм. - подразумевается, что он идёт от этажного щита и там эти жилы посажены на L, N и PE
Если так, то да, я не прав.
На фото другая картина.
zett
Ходят слухи, что в 8-м издании ПУЭ будем расщеплять проводник PE на проводник Р и проводник E
Kuba
Soroka533 писал(а):По твоей схеме у тебя получается система ТТ,
а по твоей получается TN-C-S.у неё есть недостаток
TN-C-S — нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в одном проводнике в какой- то ее части, начиная от источника питания до ввода в здание, такую систему возможно расщепить на проводник N и проводник РЕ. После расщепления такая система требует повторного заземления
Достоинства подсистемы TN-С-S.
Подсистема TN-C-S рекомендована для широкого применения . Технически достаточно легко выполнима. При переходе с подсистемы TN-C требует несложной модернизации.
Недостатки подсистемы TN-С-S.
Нуждается в модернизации стояков в подъездах. При обрыве PEN проводника электроприборы могут оказаться под опасным потенциалом.
zett писал(а): что в 8-м издании ПУЭ будем расщеплять проводник PE на проводник Р и проводник E
производители жадно потирают ручёнки
MikeS
Году так в 2009-м поднималась тема про расщепление PEN в щитах старых советских домов. Думаю, что для многих это еще актуально.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=218562&start=101
rg-45 писал(а):zett писал(а): что в 8-м издании ПУЭ будем расщеплять проводник PE на проводник Р и проводник E
Типа "защитная земля" (PE) будет разделена на "защитника" и "землю"?
Последний раз редактировалось: MikeS (27 Ноября 2014 23:27), всего редактировалось 1 раз
Lednik
ж0сткая резина
zett писал(а):Ходят слухи, что в 8-м издании ПУЭ будем расщеплять проводник PE на проводник Р и проводник E
наноращепителем Медведва
Soroka533 писал(а):Если так, то да, я не прав.
я так и думал, что где-то мы говорили об одном и том же
chykas писал(а):уждается в модернизации стояков в подъездах. При обрыве PEN проводника электроприборы могут оказаться под опасным потенциалом.
УЗМ-51 решает все проблемы
Kuba
MikeS писал(а):P.S. Удивительно, но ни на одной схеме нет разрядника...
это еще что за ху
MikeS
chykas писал(а):MikeS писал(а):P.S. Удивительно, но ни на одной схеме нет разрядника...
это еще что за ху
Я смотрю, ты каждый день открытия делаешь.
Вчера про гальванические элементы узнал. Сегодня - про разрядники для защиты от импульсных перенапряжений.
Как говорится - Яндекс - в помощь.
Kuba
такими темпами квартирный щиток скоро будет похож на ЦУП.и на допуск к нему надо будет проходить платный инструктаж.
ну примерно также как и по газу
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
MikeS писал(а):Сегодня - про разрядники для защиты от импульсных перенапряжений.
покажи хоть один щиток квартирный где они стоят.или где написано что должны стоять
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
MikeS писал(а):Вчера про гальванические элементы узнал.
это ты по поводу той чуши с аль. батареями и медным котлом????
Lednik писал(а):УЗМ-51 решает все проблемы
и дальше что.пойдеш с лопатой землю востанавливать
chykas писал(а):такими темпами квартирный щиток скоро будет похож на ЦУП.и на допуск к нему надо будет проходить платный инструктаж.
3 группу допуска минимум
всё в угоду производителям приблуд и финтифлюшек.
скоро цепи заземления за собой таскать будем
Lednik
ж0сткая резина
chykas писал(а):и дальше что.пойдеш с лопатой землю востанавливать
какую землю? оно защищает от отгорания нуля. дальше будет работать аварийка мосэнерго, а я буду ходить и слушать плач соседей по сгоревшей технике
MikeS
Ладно, ладно... Не комплексуй...
Я просто в одной немецкой конторе работаю, где изготавливают оцинкованные лотки и разрядники. Мне это по должности положено - знать.
Но это же, однако, не мешало мне до работы здесь знать принцип защиты оцинковки и принцип защиты от перенапряжений. Просто здесь я узнал, что способов оцинковки как минимум четыре (с разницей в стоимости и сроке службы в разы), а разрядники еще делятся на классы и зоны защиты.
Но ты голову не забивай, ты все равно разрядник не купишь - жаба задушит - он будет стоить от 10000 - 20000 р. в зависимости от класса защиты и количества полюсов.
Kuba
Lednik писал(а):оно защищает от отгорания нуля.
разрядники в щитке надеюсь стоят
а защита для самого УЗМ-51 стоит
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
MikeS писал(а):Но ты голову не забивай, ты все равно разрядник не купишь -
даже и не собирался.
Hudoi
Авто: честно разбита
MikeS
это не шутка я знаю и про неотпускание и про фибриляцию, но на практике не убивает людей такой силой тока , Потому что там факторов субъективных уйма
zett
а как ты посчитал что ток КЗ 450А вышел
Soroka533
Автоматы на вводе это не зло
Зачем в квартире на вводе видимый разрыв, не путайте теплое с мягким у вас не секция, не сборка и не сборные шины. Вы не в ремонт оборудывание выводите. И так же не забывайте, что видимый разрыв требуют пожарные для безопасности пожаротужения на вновь вводимых объектах электроснабжения. Но для квартиры это бред чистой воды.
По поводу объединения нуля и земли в щитке. Что есть ноль , а что есть земля по сути и откуда они берутся. Так что масло маслянное получается.
Цитировать и знать ПУЭ это хорошо, но логику еще никто не отменял.
Слишком стали заморачиваться по поводу электроснабжения в квартирах, там нет ничего криминального по сути и не надо городить огороды
Hudoi писал(а):там нет ничего криминального по сути и не надо городить огороды
ща тебя нормами и прочими знаниями закидают
zett
Hudoi писал(а):zettа как ты посчитал что ток КЗ 450А вышел
А я и не считал, как я без данных посчитаю?
Я лишь предположил, что так может случиться.
Причем вполне может, почему нет?
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
На последней схемке косяк с номиналами автоматов и сечением проводки к потребителям.
Evgen78
что тебе именно не нравится?
Evgen78
rg-45 писал(а):Evgen78
На 1,5 квадрата автомат 16А.
