Страница 2 из 7
Санёг
Hans11
Ну там не поймёшь или его защищать, или от него защищаться, ВВодной пакетник, далее свой автомат на каждую линию, после автомата УЗО, за ним потребители.
youth
rg-45 писал(а):
потому ввод и ставят 300мА, дабы минимизировать ложные срабатывания.
Выше уже Санек написал, это противопожарное УЗО и к защите жизни отношения не имеет.
rg-45 писал(а):
там ценник ахтунговый.
Ой, да, ладно сказки то рассказывать. Ахутнговый у УЗО B-типа Wink И найти их проблематично. (Год назад было, по крайней мере)
Hudoi писал(а):
По уму везде должны быть двухполюсники
По какому уму? Зачем?
Санёг писал(а):
Hans11
УЗО надо защищать. В твоем случае, номинал автомата перед узо должен быть не больше номинального тока УЗО.
Санёг
это правило я конечно же я соблюдал, пишут в идеале узо должно превышать по допустимому току автомат, типа брать 24А УЗО против 16А автомата, но это для ценителей регулярных КЗ я так понимаю Pardon
про защищать и защищаться, можно автомат и после УЗО поставить, но в случае КЗ внутри самого УЗО будет печаль Pardon
youth
Думаю, это связано с тем, что автоматы различных характеристик (B, C, D итд) могут приличное время выдерживать ток более номинального. Возможно у УЗО эта способность ниже.
Lednik
всё зашибись, только я не совсем вкурил - накрена УЗО ставить после автоматов? обычно ж ставят узошку, а потом автоматы на линии.
так чта, Санёг, пересмотри свою схемку на соответствие святым скрижалям электрошамана.
ВНИМАНИЕ!!! Эта информация справедлива только для УЗО ABB, потому что я рыл её в каталогах и докапывался до технических специалистов. Что удалось узнать.
На самом деле выделяют две защиты УЗО: по перегрузке и по к.з. По перегрузке номинал автомата должен быть 100% не больше номинала УЗО. По к.з. можем защищаться и автоматами и предохранителями с большим номиналом. На УЗО показан уровень защиты при использовании 100 А предохранителя потому что есть такой стандартный тест. Но мы же не будем брать отдельно автомат и отдельно предохранитель. Поэтому защищаемся просто автоматом с небольшим номиналом.
Относительное положение автомата и УЗО и общее кол-во автоматов не важно. Главное чтобы суммарный номинал автомата (если он сверху) и автоматов (если они снизу) был не более номинального тока УЗО.
Как у других производителей – я не знаю, поэтому перед тем, как тупо копировать схему, показанную выше и ещё доказывать всем “А вот CS тут нарисовал, а вы все дураки” – читайте, блин, технический каталог производителя!!
Последний раз редактировалось: Lednik (27 Ноября 2014 15:52), всего редактировалось 1 раз
Санёг
Значит говорите мой разделённый в межквартирном щитке ноль, провод PE я на общий пакетник не завожу.
ОК спасибо всем за участие dns4
только выше написал, если произойдёт КЗ в самом УЗО, то автомат стоящий за ни ничего сделать не сможет, а пакетники вводные щас любят на сварочные токи ставить Pardon
Lednik
так что тебе мешает уменьшить ток вводного автомата?
youth
Lednik
Ответ на твой вопрос в средней картинке (вариант слева). УЗО защищено вводным автоматом, поэтому сумма токов после УЗО значения не имеет. Установка автомата до или после УЗО значения не имеет принципиального, главное номиналы правильно подобрать. И как Санек верное написал, если будет КЗ между УЗО и автоматом - УЗО сгорит. Другой вопрос, что вероятность этого почти нулевая, т.к. УЗО и автомат стоят в 10 см друг от друга обычно.
Санёг
Защитный проводник разрывать запрещено.
Легче взять УЗО на 63А и не парится (вводной больше 63 это уже на грани маразма в квартире обычной). Правда, на 10 мА вроде нет 63 или дорого очень.
Hans11
Lednik
откуда такая бредовая картинка
zett
На квартиру ставьте диф ампер эдак на 25-32, с током 30 мА и не ибите мозги!
зы тока не ИЭК ради бога, Шнайдер какой-нить или АВВ. Легранд тоже пойдет
Последний раз редактировалось: zett (27 Ноября 2014 16:02), всего редактировалось 1 раз
Hans11
а потом ломай голову от чего отрубился диф от кз или утечки facepalm
zett
А тебе не один хрен?
Нафиг опыты устраивать? Отрубился - значит так надо, значит оборудование неисправно, отключать его по-любому, а что с ним конкретно - возьми тестер да померь!
Лютый бред, даже коменнтить неохота.
Так защиту выбирают двоешнки в ФЗУ! facepalm
Hans11
Когда узо защищено автоматом сразу видно что отрубилось узо или автомат.
Soroka533
Hans11 писал(а):
Санёг писал(а):
Я остановился на 10мА, но 2шт на кухню и 1 на ванну
для кухни и ванной то что надо
УЗО 10мА уже срабатывает от розетки в ванне при открытии крана горячей воды Smile - вы уехали на работу, лето +40, пошёл дождь, сработало УЗО и таки что же с Вашим холодильником?
Или холодильник стал на цикл оттаивания и потёк - сработка УЗО обесточило и протухло. Принимаете душ срабатывание по влаге утечка и отрубается...
Hans11
курим сп31-110 приложение А п.4.15.
Soroka533 писал(а):
пошёл дождь,
в ванной pst
Последний раз редактировалось: Hans11 (27 Ноября 2014 16:19), всего редактировалось 1 раз
Soroka533
[quote="Lednik"]всё зашибись, только я не совсем вкурил - накрена УЗО ставить после автоматов? обычно ж ставят узошку, а потом автоматы на линии.
facepalm Привет Фурсенко.
Вы хоть думайте, что советуете.
ТС вызови электрика, только с Энергосбыта, а не самоучку.
Lednik
на холодильник идёт отдельная неотключаемая линия hehe
Тимыч
напрямую с Калининской АЭС))
youth
zett
Hans11
Soroka533
Так что с картинками-то не так?
zett
youth
Считать надо, ручками и головой.
А не тупо сложил ампераж и типа пройдет/не пройдет.
Типичная ошибка, кстати.
У тебя коза в конце кабеля к 16-ти ампернику, ток КЗ в этой точке 450А, уставка ТО в 63-м автомате 12 номинальных, то есть он вырубится при 63*12=750А, а у нас всего 450 и ждем когда от отщелкнется от перегрузки если вообще отщелкнется, а пока ждем вдыхаем чудный запах паленого полихлорвинила и набираем 01.
А5 же, автомат должен защищать не только свою зону, но и следующую, по возможности конечно.
Вариант - коза после 16-ти амперника, он не работает, шпиен отвинтил конрагайку. По всем правилам 63А должен отрубить всю группу, но провода еще длинее, токи еще меньше, че он там отключит большой вопрос. Гори-гори моя звИзда(с)
зы Люди нихера не хотят башкой думать, все через жопу. Сложили номиналы, выбрали большой и сидят радуются. facepalm Дебилы Pardon
Санёг
Спокойно, вводной пакетник у меня на 40А, 2 линии кухни отдельно для духового шкафа и отдельно на чайник кофеварку посудомойку, мелочи типа миксера, холодильника и вытяжки я не учитываю
Kuba
а так разве неправильно?????????
Smile Smile
Soroka533
Нет.
Вы где это все берете?
facepalm facepalm facepalm
Kuba
Soroka533 писал(а):
Нет.
почему неправилиноесли шас так горэнерго подключает facepalm
    автоматы которые перед счетчиком в коробочке и опломбированы supercool
Soroka533
У вас в горэнерго видимо работают люди, которые ПУЭ в глаза не видели.
Неправильно сделано разделение PEN-проводника, перед счетчиком ставится не автомат, а разъединитель.
Где перемычка между шиной PE и шиной N?
Для заземлителя делаются электроизмерения, и выдается паспорт на заземлитель - Выдали?
Страница 2 из 7
