Страница 2 из 3
gadgik
можно съумничать,у меня акк с разборки,по причине осыпания банки,но на моём аккумуляторе есть напряжение 12в которое неразу не превышалось!
а теперь подумайте кто здесь о чём пишет! hehe
!Lnur
snow02rus писал(а):
Vit59 писал(а):
Сигнализация, в режиме охраны потребляет меньше энергии.(проще говоря, батарея меньше разряжается)
Сильно сомневаюсь nea
При грамотной установке именно так - в режиме охраны жрёт меньше, т.к. обесточены блокирующие релюшки. supercool
Дык оно именно так и есть... даж при установке по умолчанию... Pardon
TDream
По моим замерам разица в потреблении тока светодиодом, в режиме мигания, т.е. ~3 мА.
snow02rus
При грамотной установке нормально замкнутое блокирующее реле включается только при срабатывании тревоги, а при снятой с охраны системе - обесточено.
Сам додумалси, аль кто-то подсказал? Wink
А теперь включаем логику: ворюга вскрыл авту, сигналка включила тревогу и заблокировала цепь БН, например.... Но ворюга не дурак... Вынул предохранитель сигналки и.... о чудо! Реле блокировки "отпустило" и снова подключило заблокированную было цепь... wwow
Логика работы блокировки другая:
1. Сигналка не включена - реле блокировки под питанием и своими нормально разомкнутыми контактами проключает блокируемую цепь, авту можно завести.
2. Сигналка включена (или сработка тревоги) - с реле блокировки питание снято, блокируемая цепь разорвана, авту не заведёшь... даже если обесточишь сигналку ибо реле тем более останется без питания.
Именно поэтому в режиме охраны лично моя Томагавка-7000 жрёт 60-70 мА (зависит от того, горит или нет светодиод), а в режиме без охраны 80-120... Почему без охраны цифири меняются, пока не выяснил... Pardon
PS: сигналку ставил не сам, купил уже с ней, но всё перепроверил, к установщикам вопросов не возникло, всё строго по описалову и достаточно грамотно. Pardon
snow02rus
У себя так колхозил сигналки: гадать в -30 в заглохшей машине а не чудит ли сигналка или не приуныло ли блокирующее реле - не улыбалось.
А ворюга если доберется до предохранителя сигналки, то реле его не остановит.
Повторю: у грамотных людей блокировкой занимаются иммобилайзер и "секретки" а не сигнализация.
Ну, грамотный человек, чтоб не гадать, тупо имеет перемычку, чтоб в случае "минусовых неулыбчивых непоняток" замкнуть разрываемые релюхой контакты... Wink
Эт как сказать...
Тут не спорю... но это уж у через чур грамотных и параноидальных людей, которые считают, что именно его ТАЗ так сильно нужен угонщикам. Smile
От пионэров хватает обычной сигналки, а серьёзные люди на ТАЗ никогда не покусятся. supercool
snow02rus
Видел один двенарь "защищённый" сигналкой после неудачной попытки угона, нужные контакты замкнули обойдя блокировку но машина не хотела менять хозяина и показала фигу в виде отвалившегося важного провода в жгуте ЭСУД. Такую же фигу призван показывать АПС, а сигналка это так, "от честных людей". Wink
Эт факт. supercool
Потому её и зовут сигналкой... Её задача успеть хоть чо-нить "квакнуть"... а блокировка - небольшой бонус... если сделана правильно. Кто мешает заблокировать этой релюхой какую-нить нестандартную цепь и спрятать её (релюху) подальше или "замаскировать" под какую-нить штатную? Wink
Просто_Роман1997
Здравствуйте, присутствует утечка тока ВАЗ 21114.
Полностю всё подключено - 0.23А
Отключен блок индикации - 0.18А (первая причина)
Отключена магнитола - 0,15А и полностю отключен F6 0.14А (те 0.01А это скорей всего прикуриватель, но я не проверял)
Отключено все преды (включая 3 у пасажира) и сигналка -0.12А
Отключено абсолютно всё, включая датчики, мозги, стартер, генератор, полностю блок предов, все разьемы к которым мог дотянутся и утечка -0,1А. Ниже я не видел.
Точно в машине чтото коротит на масу, но продолжает работать.
Половина предов бьется на масу.
Подскажите, пожалуйста, как мне найти что именно не так. Какойто алгоритм что за чем дальше проверять. Спасибо
Не может такого быть. Это, скорей всего, через низкоомные нагрузки они на массу звенят.
Как проверяешь утечку?
Просто_Роман1997
Утечку проверяю мультиметром в режиме 10А. Сначало она 0.3 а потом сразу спадает до 0.23А
Kuba
Просто_Роман1997
Чтобы отключить эбу нужно черный тонкий провод с плюсового зажима акб открутить.
Да понятно, что не рулеткой... Как организовываешь само измерение?
Нужно так: клемма одета на выводной борн аккума (плюсовой). Плюсовой щуп мультиметра ставишь на борн аккума, минусовой щуп на клемму и аккуратно её снимаешь с борна так, чтобы не разорвать цепь, чтоб она была замкнута через мультиметр.
Так делал?
Просто_Роман1997
Так делал?
Нет, именно так не делал. Делал как везде показывают в интернете (просто скинул клемму и в разрыв мерял). Завтра померяю как вы указали
На самом деле разницы между способами замера особо не видел.За исключением того что если сначала снять клемму,затем подсоединять щупы,нужно подождать какое-то время,обычно не более сигареты.Тачка "уснет",ну и видно будет сколько утечка.Да и колдовать с предами так легче.
Двери закрыты,концевик капота нажат или отцеплен.
В 7 из 10 при большой утечке,неправильное подключение магнитолы.
Просто_Роман1997
Согласен. Либо мафон либо сигналка. Но у меня всё отключено и всёравно гдето чтото тянет 0.1А
Как конкретно отключено?
Если с плюсовой клеммы акб открутить провод идущий на генератор,обесточится бортовая сеть полностью.Если открутить питание эбу,обесточится вся эсуд.Вообще по нулям должно быть.
На плюсе только три провода-толстый на стартер,один на генератор и дальше в бортовую сеть и третий на питание эбу.
Просто_Роман1997
Так делал?
перемерял так. Никакой разници в измерениях нет
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
питание отключал с эбу выдергнув сам эбу. Тогда я всё что мог отключал поочередно и вышла просадка 0.1А.
Вот только что откручивал сами проводки с +клемы.
Выходит когда отсоеденяю чёрный просадка 0.02А. Когда вместе с проводом на гену тогда и по нулям.
Тут как бы с места я не сдвинулся, и так очевидно что просадка в борт сети гдето. Наверное по этой же линии от акума до блока предохранителей или куда он там идёт напрямую
походу придется всётаки торпеду снимать
Festival58
питание системы впрыска..
подергать преды ее ...
Подожди... С плюсовой клеммы аккума идёт провод на шпильку "+В" гены. На эту же шпильку приходит провод из ЧЯ. Вот отключи его и снова промерь.
И ещё... попробуй отключить провода с моторчика стеклоомывателя лобового стекла... Когда-то давно была какая-то байда с ним на одной из машин.
И эта... профиль заполни, если тут надолго собрался "прописаться": модель двигателя, год выпуска, ЭБУ, регион преимущественной эксплуатации (улицу, номер дома/квартиры не надо... Smile, просто чтоб понимать, в каких климатических условиях эксплуатируется машинка).
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Не только... Ещё и на иммо постоянный "+".
Pardon
Хм.Если приходит питание с акб в чя,то даже вытащив все реле и преды,блок цз все одно остается под напругой.Хотя много жрать он не должен.
Либо что-то подключено нештатно.Видеть бы...
Просто_Роман1997
Pardon
Провода от гены отсоеденял полностю и с +В и проводок возбуждения - нечего не меняется. В плане того, что просадка остается. Моторчик отсоеделял, это не то. Профиль заполнил.
Блок иммо нашёл, но фишку с него вытянуть не могу. Отсоеденял 2 маленькие фишки что идут от него, то нечего не менялось тоже. Реостат подсветки отсоеденял, блок доводчиков стекол.
Есть подозрение того, что блок цз который я отсоеденял это штатный и он не подключен (он прикручен сразу за блоком иммо на болтах так, что его тяжело вытащить, ток снимая торпеду) появилась мысль, что гдето есть другой блок, который впендюрили с сигналкой. От того блока провода идут акуратно в косу, а проводов напрямую к сигналке от него я не обнаружил. Но и другой блок от сигналки я не нашёл, возможно он гдето в тоннеле.
Дело в том, что цз у меня не работает так как в привод вод. двери попадала вода и я его отключил. Наверное надо его подключить, потом отсоеденить фишку с блока, что я нашёл и проверить будет ли работать. Если будет значить буду искать другой блок цз, может это он и моросит
Ещё заметил в последний раз как мерял то утечка постоянно прыгала 0.12А и 0.03 и так меняется раз в пару секунд. Это с отключеным блоком предов сигналкой и мафоном.
All Exx64
У меня ток прыгает в такт секундной стрелки часов рядом с БСК. Может мультиметр чудит на диапазоне 10А? Может стоит проверить на диапазоне 200 mA...но не сразу его в разрыв цепи подключать, а сделать перемычку между щупами (чтобы первоначальный бросок тока через нее пошел), а через минуту ее убрать?
Страница 2 из 3
