Сигнализация, в режиме охраны потребляет меньше энергии.(проще говоря, батарея меньше разряжается)
При грамотной установке именно так - в режиме охраны жрёт меньше,
При грамотной установке именно так - в режиме охраны жрёт меньше, т.к. обесточены блокирующие релюшки.
При грамотной установке нормально замкнутое блокирующее реле включается только при срабатывании тревоги, а при снятой с охраны системе - обесточено.
гадать в -30 в заглохшей машине а не чудит ли сигналка или не приуныло ли блокирующее реле - не улыбалось.
А ворюга если доберется до предохранителя сигналки, то реле его не остановит.
у грамотных людей блокировкой занимаются иммобилайзер и "секретки" а не сигнализация.
а сигналка это так, "от честных людей".
Половина предов бьется на масу.
Утечку проверяю мультиметром в режиме 10А.
На самом деле разницы между способами замера особо не видел.
В 7 из 10 при большой утечке,неправильное подключение магнитолы.
Как конкретно отключено?
Если с плюсовой клеммы акб открутить провод идущий на генератор,обесточится бортовая сеть полностью.Если открутить питание эбу,обесточится вся эсуд.Вообще по нулям должно быть.
На плюсе только три провода-толстый на стартер,один на генератор и дальше в бортовую сеть и третий на питание эбу.
Выходит когда отсоеденяю чёрный просадка 0.02А
походу придется всётаки торпеду снимать
, просто чтоб понимать, в каких климатических условиях эксплуатируется машинка).
питание системы впрыска..
подергать преды ее ...
Отключено все преды (включая 3 у пасажира)
Ещё заметил в последний раз как мерял то утечка постоянно прыгала 0.12А и 0.03 и так меняется раз в пару секунд
