Страница 5 из 6
Сохатый писал(а):
на девятке с ВП должен быть замок на четыре положения и с двумя группами контактов 30-15/1 и 30-15/2.
А разве на этих схемах иначе? Wink
Рена писал(а):
Измерял падение напряжение на предохранителе 4 при вкл. печки
А разве у тебя ЧЯ старого образца с круглыми предами? supercool
Сохатый
Про первую, пардон. Прослепошарил. А вот где схема отопителя - это не от ВП. Смотри какой замок там.
Ты про эту?
http://www.autolada.ru//files/scheme2_big_150.jpg
Здесь обычный ДААЗовский замок с которым Самары пошли аж с 86-го года,начиная с НП и продолжив ВП.
Именно он на 4 положения.
Ну а на первой схеме замок Венгерский и он тоже на 4 положения с INT.
Нижний кусок этой схемы имеешь в виду?
http://www.autolada.ru//files/shema_2109_134.jpg
А ты глянь как там F7 включен! wwow hehe
Сохатый
Ну да, ту, где отопитель.
Сразу в глаза бросилось, просто промолчал об этом.
Рена
Так где чаще плохой контакт?
Уже давно такое, поменял реле не прошло, грешил на рычаг, вчера поменял и его.
По схеме смущает скрутка из 3-х желто-синих проводов, где она?
Ты же на вопросы не отвечаешь!
На преде F7 мерь напряжение.
Причем на обоих его ногах при вставленном преде и работающей в 3-м положении печке.
Рена
Нет конечно, флажковые.
th2
Сохатый
Печка ж не идет через реле зажигания. nea
Иногда дело в колодке замка зажигания и в колодке Х1 монтажного блока. Ну-ка попробуй ее просто вставить-воткнуть?
Рена
Сохатый
Не реле зажигания, а стеклоочистителя.
Ты прав, косяк в Х1, а именно в контакте Х1/5.
Пока только замеры на колодке замка зажигания сделал, чтоб вычислить какой именно провод просаживает напряжение.
Проседало сильно на 7 - это вход и на 4 синий - это выход с замка зажигания.
Подлезть к Х1 не реально, надо монтажный блок откручивать.
Размер файла: 187.65 KB
Просмотрено: 257 раз(а)
Из под торпеды вполне реально,хоть и неудобно.
Надеюсь щуп втыкал в колодку "мам" которая на подторпедном жгуте,а не в колодку от замка,хоть именно в неё проще. Smile
Рена
Со всех сторон втыкал.
Попробую завтра с утра когда народу поменьше, а то там корячиться придётся на улице. facepalm
ты чо на проспекте собрался рачком лазить под панелью ? ROFL pst
отъехать с глаз в какой нить закуточек не предлагать?
Сохатый
Рена
Если не хочешь решать проблему в лоб, то ее можно попробовать обойти, как это предлагал Yurik999.
Если у тебя нет электростеклоподъемников, то в Х1 у тебя первое гнездо пустое. Пересунь туда желто-синий провод и воткни в ЧЯ реле стеклоподъемников (обыкновенное двухконтактное реле, как на фары или бибикалку).
Всё. Теперь печка не напрягает замок зажигания. rlzz
Рена
Сохатый
Good
Такой совет обязательно в FAQ!!!
Реле стеклоподъёмников у меня нет в чя.
Стеклоподъёмники я сам ставил, питание на них всегда, вроде не задействовал Х1/1.
Если из салона смотреть где Х1?
Х1/5 всё равно восстанавливать...
Даже если ЭСП есть и включены по штатной схеме,то и тогда лучше поменять эти клеммы в Х1 местами.
ЭСП жрут меньше печки,а главное они задействуются очень редко,вот и пусть пойдут напрямую через замок вместо печки,а печка станет через релюху работать. Good
Самый дальний правый у моторного щита.
Здесь он 8-ми контактный правее Х4 помеченного красной биркой в который фишка тоже красная вставляется.
Рена
В Х1/5 (розовый провод) было всё нормально, обжал Х1/,5, поменял местами Х1/1 (стеклоподъёмники) с Х1/4 (жёлто-синий печки ) пролил wd-40.
Начал копать дальше и косяк-то рядом был, в колодке замка зажигания №7 на розовом проводе, который шёл на Х1/5, на фото видно.
Я ещё думал откуда палёным немного пахнет при длительной поездке.
Пришлось соединить напрямую розовый в колодке замка зажигания, при попытке обжать клемма сломалась, а под рукой ни разъёмов, ни паяльника.
Ну результаты:
Дворники работают как надо
Вроде брызгает теперь сильнее омыватель
Замеры напряжения не делал, и так всё понятно.
Спасибо всем за дельные советы Drinks or Beer
Размер файла: 1.27 MB
Просмотрено: 281 раз(а)
Размер файла: 1.3 MB
Просмотрено: 290 раз(а)
Описание: Монтажный блок.
Железные реле.
Размер файла: 2.01 MB
Просмотрено: 310 раз(а)
Я для чего спрашивал:
Надеюсь щуп втыкал в колодку "мам" которая на подторпедном жгуте,а не в колодку от замка?
И что ты на это соврал? Wink
Вот и расплата,а мог бы еще вчера найти. Pardon
Рена
Не соврал, плохой контакт между проводом и клеммой, а не между клемами мама-папа, обрати внимание на 2-е фото клеммы и провода, щуп то контачил с клемой, а напряжение уже терялось между проводом и клемой.
Понятно.Редкий случай,чтобы обжимка клеммы,да еще в салоне имела плохой контакт.
А что же ты колодку не видел,что она подгорела и пожелтела от перегрева РОЗОВОГО?
Тогда бы сразу вопрос про ЧЯ отпал.
Рена
Да ладно, вчера наши играли в 1/4 финале, а сегодня день свободен, заодно профилактику сделал и провода с печки перекинул на реле стеклоподъёмников.
Тоже полезно.
Good
За фотки,выложенные на форум, особая благодарность!!! Drinks or Beer
olegel21
Давненько меня тут не было, весьма большую работу проделали! Спасибо Вам всем за ценную информацию! Хотя такой проблемы у меня не стало, после замены штатного реле дворников, на реле с регулируемой паузой. Он я все равно выполню переделку.
Еще раз спасибо! Drinks or Beer
Рена
Чтобы придумать в кач-ве уплотнительной резинки в крышку монтажного блока?
Задубела, местами видны мелкие подтёки.
olegel21
Один минус в перекидывании провода эл. стеклоподъёмников на замок зажигания - теперь доводчик стёкол бесполезен. Ну да ладно, плюсов намного больше.
Кстати, у меня стеклоподъёмники Форварды, в паспорте написано ток потребления 8А.
Никаких минусов нет.Питание подается точно также.
А у тебя вообще ничего не изменилось,ведь:
Рена
Давно ведь делал, за 10 лет забыл что там наворочал, подключил как надо оказывается, к Х1/1, только вместо реле стеклоподъёмников стояла пустышка с перемычкой 30/87 Pardon
Да пускай так, меньше девайсов под напряжением.
Размер файла: 1.7 MB
Просмотрено: 265 раз(а)
Страница 5 из 6
