Сохатый писал(а):на девятке с ВП должен быть замок на четыре положения и с двумя группами контактов 30-15/1 и 30-15/2.
А разве на этих схемах иначе?
Рена писал(а):Измерял падение напряжение на предохранителе 4 при вкл. печки
А разве у тебя ЧЯ старого образца с круглыми предами?
Сохатый
Про первую, пардон. Прослепошарил. А вот где схема отопителя - это не от ВП. Смотри какой замок там.
Сохатый писал(а):А вот где схема отопителя - это не от ВП. Смотри какой замок там.
Ты про эту?
http://www.autolada.ru//files/scheme2_big_150.jpg
Здесь обычный ДААЗовский замок с которым Самары пошли аж с 86-го года,начиная с НП и продолжив ВП.
Именно он на 4 положения.
Ну а на первой схеме замок Венгерский и он тоже на 4 положения с INT.
Сохатый писал(а):где схема отопителя - это не от ВП.
Нижний кусок этой схемы имеешь в виду?
http://www.autolada.ru//files/shema_2109_134.jpg
А ты глянь как там F7 включен!
Сохатый
т808 писал(а):Нижний кусок этой схемы имеешь в виду?
Ну да, ту, где отопитель.
т808 писал(а):А ты глянь как там F7 включен!
Сразу в глаза бросилось, просто промолчал об этом.
Рена
Так где чаще плохой контакт?
Уже давно такое, поменял реле не прошло, грешил на рычаг, вчера поменял и его.
По схеме смущает скрутка из 3-х желто-синих проводов, где она?
Рена писал(а):Так где чаще плохой контакт?
Ты же на вопросы не отвечаешь!
т808 писал(а):разве у тебя ЧЯ старого образца с круглыми предами?
На преде F7 мерь напряжение.
Причем на
обоих его ногах
при вставленном преде и работающей в 3-м положении печке.
Рена
Нет конечно, флажковые.
Причем на обоих его ногах при вставленном преде и работающей в 3-м положении печке.
Сохатый
Рена писал(а):Уже давно такое, поменял реле не прошло
Печка ж не идет через реле зажигания.
Иногда дело в колодке замка зажигания и в колодке Х1 монтажного блока. Ну-ка попробуй ее просто вставить-воткнуть?
Рена
Сохатый
Не реле зажигания, а стеклоочистителя.
Ты прав, косяк в Х1, а именно в контакте Х1/5.
Пока только замеры на колодке замка зажигания сделал, чтоб вычислить какой именно провод просаживает напряжение.
Проседало сильно на 7 - это вход и на 4 синий - это выход с замка зажигания.
Подлезть к Х1 не реально, надо монтажный блок откручивать.
U.jpg |
187.65 KB |
182 раз(а) |
Рена писал(а):Подлезть к Х1 не реально
Из под торпеды вполне реально,хоть и неудобно.
Рена писал(а):Проседало сильно на 7 - это вход
Надеюсь щуп втыкал в колодку "мам" которая на подторпедном жгуте,а не в колодку от замка,хоть именно в неё проще.
Рена
Со всех сторон втыкал.
Попробую завтра с утра когда народу поменьше, а то там корячиться придётся на улице.
Рена писал(а):Попробую завтра с утра когда народу поменьше, а то там корячиться придётся на улице.
ты чо на проспекте собрался рачком лазить под панелью ?
отъехать с глаз в какой нить закуточек не предлагать?
Сохатый
Рена
Если не хочешь решать проблему в лоб, то ее можно попробовать обойти, как это предлагал Yurik999.
Если у тебя нет электростеклоподъемников, то в Х1 у тебя первое гнездо пустое. Пересунь туда желто-синий провод и воткни в ЧЯ реле стеклоподъемников (обыкновенное двухконтактное реле, как на фары или бибикалку).
Всё. Теперь печка не напрягает замок зажигания.
Рена
Сохатый
Такой совет обязательно в FAQ!!!
Реле стеклоподъёмников у меня нет в чя.
Стеклоподъёмники я сам ставил, питание на них всегда, вроде не задействовал Х1/1.
Если из салона смотреть где Х1?
Х1/5 всё равно восстанавливать...
Сохатый писал(а):Если у тебя нет электростеклоподъемников, то в Х1 у тебя первое гнездо пустое. Пересунь туда желто-синий провод и воткни в ЧЯ реле стеклоподъемников
Даже если ЭСП есть и включены по штатной схеме,то и тогда лучше поменять эти клеммы в Х1 местами.
ЭСП жрут меньше печки,а главное они задействуются очень редко,вот и пусть пойдут напрямую через замок вместо печки,а печка станет через релюху работать.
Рена писал(а):Если из салона смотреть где Х1?
Самый дальний правый у моторного щита.
Здесь он 8-ми контактный правее Х4 помеченного красной биркой в который фишка тоже красная вставляется.
Рена
В Х1/5 (розовый провод) было всё нормально, обжал Х1/,5, поменял местами Х1/1 (стеклоподъёмники) с Х1/4 (жёлто-синий печки ) пролил wd-40.
Начал копать дальше и косяк-то рядом был, в колодке замка зажигания №7 на розовом проводе, который шёл на Х1/5, на фото видно.
Я ещё думал откуда палёным немного пахнет при длительной поездке.
Пришлось соединить напрямую розовый в колодке замка зажигания, при попытке обжать клемма сломалась, а под рукой ни разъёмов, ни паяльника.
Ну результаты:
Дворники работают как надо
Вроде брызгает теперь сильнее омыватель
Замеры напряжения не делал, и так всё понятно.
Спасибо всем за дельные советы
IMG_20160313_110525.png |
1.27 MB |
214 раз(а) |
IMG_20160313_110703.png |
1.3 MB |
207 раз(а) |
IMG_20160313_120403.png |
Монтажный блок. Железные реле. |
2.01 MB |
224 раз(а) |
Рена писал(а):косяк-то рядом был, в колодке замка зажигания №7 на розовом проводе, который шёл на Х1/5, на фото видно.
Я для чего спрашивал:
т808 писал(а):Надеюсь щуп втыкал в колодку "мам" которая на подторпедном жгуте,а не в колодку от замка?
И что ты на это соврал?
Вот и расплата,а мог бы еще вчера найти.
Рена
Не соврал, плохой контакт между проводом и клеммой, а не между клемами мама-папа, обрати внимание на 2-е фото клеммы и провода, щуп то контачил с клемой, а напряжение уже терялось между проводом и клемой.
Рена писал(а):плохой контакт между проводом и клеммой, а не между клемами мама-папа
Понятно.Редкий случай,чтобы обжимка клеммы,да еще в салоне имела плохой контакт.
Рена писал(а):обрати внимание на 2-е фото клеммы и провода
А что же ты колодку не видел,что она подгорела и пожелтела от перегрева РОЗОВОГО?
Тогда бы сразу вопрос про ЧЯ отпал.
Рена
Да ладно, вчера наши играли в 1/4 финале, а сегодня день свободен, заодно профилактику сделал и провода с печки перекинул на реле стеклоподъёмников.
Рена писал(а):заодно профилактику сделал
Тоже полезно.
Рена писал(а):провода с печки перекинул на реле стеклоподъёмников.
За фотки,выложенные на форум,
особая благодарность!!!
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Давненько меня тут не было, весьма большую работу проделали! Спасибо Вам всем за ценную информацию! Хотя такой проблемы у меня не стало, после замены штатного реле дворников, на реле с регулируемой паузой. Он я все равно выполню переделку.
Еще раз спасибо!
Рена
Чтобы придумать в кач-ве уплотнительной резинки в крышку монтажного блока?
Задубела, местами видны мелкие подтёки.
olegel21
Один минус в перекидывании провода эл. стеклоподъёмников на замок зажигания - теперь доводчик стёкол бесполезен. Ну да ладно, плюсов намного больше.
Кстати, у меня стеклоподъёмники Форварды, в паспорте написано ток потребления 8А.
Рена писал(а):Один минус в перекидывании провода эл. стеклоподъёмников на замок зажигания - теперь доводчик стёкол бесполезен.
Никаких минусов нет.Питание подается точно также.
А у тебя вообще ничего не изменилось,ведь:
Рена писал(а):Стеклоподъёмники я сам ставил, питание на них всегда, вроде не задействовал Х1/1.
Рена
Давно ведь делал, за 10 лет забыл что там наворочал, подключил как надо оказывается, к Х1/1, только вместо реле стеклоподъёмников стояла пустышка с перемычкой 30/87
Да пускай так, меньше девайсов под напряжением.
IMG_20160313_215127.png |
1.7 MB |
189 раз(а) |
