Страница 88 из 94
seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
Ludvig писал(а):
За такое в школе на физике 2 с гарантией.
Если честно, тоже не понял, в чём прикол... Что не так с физикой? Pardon
А воообще, завязывайте уже собачиться...
Если ты хочешь получить конкретный ответ, то задай конкретный вопрос, а не кружи, как Миша Горбачёв.
Если твой вопрос состоит в том, почему в твоём гене сдох диод? Дык ответ на него требует уточнения (кста, я тебя об этом и раньше спрашивал, но тебя, как Остапа, понесло... Smile ), а именно:
А подробнее можно? Ты ж электрик...
1. Обрыв или "как гвоздь"?
2. Какой диод, силовой или доп.?
3. Присоединения контактов у диода надёжны были, если силовой, то впрессован в подкову нормально?
И это... Если ты таки мечтаешь о выносном мосте, картинку которого ты выкладывал, то просто имей в виду, что помимо кучи болтающихся под капотом проводов из гены до моста (на которых опять же появится лишнее, пусть и мизерное, но падение напруги) ты ещё и лишишься защиты от превышения напруги в борт. сети.
Ludvig
С физикой здесь плохо. За уточнением загляните в учебник, там иные представления.
Сколько ни занимался с генераторами, которых носят, возят, привинчивают к фундаменту, нигде нет проблемы с превышением напряжения. Скорее наоборот. Проблема создана искусственно, а вы ее только поддерживаете, ломясь в открытую дверь.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
red_rata писал(а):
Ludvig Продолжаем гавкать на закон Ома?
продолжаем уссываться над *******, не имеющего представления что такое аккумулятор в электрической цепи.
red_rata
Ludvig
Если это троллинг, то он у тебя тупой до безобразия. lol1 Троллинг должен быть по меньшей мере забавным, я уж не говорю, веселым. Smile
Но скорее всего, я с постановкой диагноза попал в точку. supercool
Что, закон Ома другой?
Да... Миша Горби нервно курит в сторонке. supercool
pst
Это потому, что в тех случаях, когда "гены носят и привинчивают к фундаментам" вопросы ограничения напряжения решаются непосредственно в питаемых этим геной устройствах, т.е. в потребителях.
Ну-ну... Smile
Вот когда ты поставишь свой чудо-мост, включишь свет, а после пощёлкаешь карлсоном печки или СОД, то узнаешь, насколько недолговечны лампочки в твоих фарах. Wink
Ну дык чо с диодом то было, обрыв или короткое?
Или опять задвинешь чо-нить "пространственно-отвлечённое"? Smile
Ludvig
Нет, тот же самый. Там иные представления про аккумулятор, с вашими не вяжутся.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Такого решения никогда у меня дома не было и не будет
Мля как же люди ездили до эпохи стабилитронов? Наверно проблем с лампочками не знали.
Обрыв или короткое, red_rata объяснит. Видимо и вы не поняли ничего из его объяснений на трех ссылках.
Последний раз редактировалось: Ludvig (26 Января 2017 12:57), всего редактировалось 1 раз
Мне не нужны его объяснения, я их сам себе, а заодно и тебе, могу и без него дать. Но только если ты ответишь без "прыжков в сторону" на простой и понятный вопрос: " Твой сдохший диод был в обрыве или на коротком?"
Если не ответишь, то ты либо и сам до сих пор толком ничего про своего гену не знаешь, либо ходишь сюда только для троллинга.
Кста, ни в одной из
Ludvig писал(а):
трех ссылках
ты так и не рассказал, как сдох твой диод (обрыв или короткое), кроме того, что он сдох...
А может он и не сдох вовсе... или сдох, но не он? Smile
Как определил, что он сдох? Wink
А причём тут закон Ома и представления об аккумуляторе? wwow
Закону Ома пофигу, "кого" он обсчитывает: если падение напряжения на элементе/участке цепи (аккумулятор) равно 14-ти вольтам, а ток через этот элемент/участок - 5 ампер, то сопротивление этого элемента/участка - 2,8 Ом! И тут пофигу, аккум ли это, лампочка ли, да хоть сам Господь Бог. lol1
Что тут не так?
Ток не отсылай к каким-то 100 процентно правильным источникам знаний, о которых знаешь только ты, но никому о них не расскажешь и выходные данные не дашь...
Если щас опять понесёшь пургу типа "да чо тут дилетантам я буду объяснять", то это будет означать только одно - ты сам этот самый "махровый незнайка" и есть, прикидывающийся тут опупенно грамотным челом, которому его заоблачный статус позволяет разговаривать с "челядью" загадками и полунамёками и не "опускаться" до каких-то там объяснений, типа "не барское это дело"...
А когда к "стенке припрут", то можно тупо слиться, заявив при этом: "Пошли Вы все! Здесь рыбы/знаний нет! Здесь нет рыбы!"
Ludvig
Обрыв или короткое, мне пофиг и не помню. Я им особо не занимался, пока только подготовка.
На разряд все логично, а на заряд у аккумулятора ахренительный фокус.
Продолжай возмущаться, вместо открыть и почитать школьный учебник физики.
Ludvig писал(а):
Обрыв или короткое
У этих видов неисправностей разные причины. Wink
Вот, я так и знал, что ты ни черта не знаешь, не помнишь. Smile
Про
Ludvig писал(а):
ахренительный фокус
акумулятора в школьном учебнике физики написано? wwow
В каком? Дай почитать!
Т.е. там написано, что при заряде аккума Закон Ома ОТМЕНЯЕТСЯ? wwow rlzz
В тех, по которым я учился в школе (давно это было... facepalm ), ничего про фокусы аккумулятора я не помню, есичо, экзамен (не ЕГЭ!, Боже упаси...) по физике в школе на "5" сдал.
А в современных учебника этого и подавно не может быть, ибо (судя по учебникам физики моей старшей... у младшего пока физики ещё нет, маненькой ещё) это - не физика, это - схоластика какая-то, сильно смахивающая на то, что ты тут вещаешь. Случайно не по этим ли учебникам ты и учился? Wink
Ludvig
В свое время решал задачку: Найти сопротивление нагрузки, при которой отдача от аккумулятора будет максимальной. Параметры аккумулятора - 12В, Iкз=530А. Слабо? pst
Ludvig, вобщем то ответ твой, в стиле Миши Горби, был вполне ожидаем. supercool
Тебя просили указать учебник, в котором написано, что закон ОМа при заряде аккума ОТМЕНЯЕТСЯ! lol1
В ответ получаем эту
Ludvig писал(а):
В свое время решал задачку...
ахинею...
После этого, ты упрекаешь тут людей в том, что не могут конкретно ответить на вопросы.
Какие вопросы то? Ты их формулировать, вначале, конкретно научись! lol1
А не выпучиваться здесь с вопросами типа: " Летело две стаи напильников. Одна на Север, другая на Юг. Как фамилия грузину?"(Ответ: Заржавелли!). lol1
А если ты хочешь по-твоему, то пульну тебе "затравку": что есть, в твоем понятии, "максимальная отдача аккумулятора"? Это раз.
Два:
Ты искренне думаешь, что при коротком замыкании аккум сможет поддерживать на клеммах 12 вольт и обеспечивать при этом ток в нагрузке 530 ампер? facepalm
Если это так, то - No comments... Pardon
Говорить с тобой дальше на эти темы - пустая трата времени. supercool
Могу только отослать тебя к таки правильной инфе, а не к той, которой пользуешься ты. Эта инфа вполне согласуется с той физикой, которую я изучал в школе, а потом и в "бурсе"...
Обращу твоё рассеянное внимание на одну цитату из ссыли:
Из закона Ома для полной цепи вытекают следующие следствия:
при r<<R сила тока в цепи обратно пропорциональна её сопротивлению, а сам источник в ряде случаев может быть назван источником напряжения;
при r>>R сила тока не зависит от свойств внешней цепи (от величины нагрузки), и источник может быть назван источником тока.
Есичо, то "волшебные крючечки" между буквами "r" и "R" означают "много больше/меньше". Причем, "много" - это в смысле как минимум на 2, а то и 3 порядка... если это тебе о чём-то говорит... facepalm
Smile
А кстати, решил? И чо получил? Smile
В принципе, даже знаю, каков будет твой ответ. supercool
Просто очень интересно убедиться в твоей предсказуемости. Razz
Ludvig
NAUexx, да *********!
Тебе объясняют, посмотри школьный учебник физики, а ты
А я такого не знаю. Тебе надо, издай свой со своими законами и понятиями. Дети будут рады.
Это ты так думаешь, когда читаешь надпись про КЗ на аккумуляторе. Или о чем? И зачем мне думать? нет такой цели думать над таблицей умножения.
Задачка в два действия, явно слабо.
Вот я и убедился. Smile
red_rata прав был, когда поставил тебе диагноз... supercool
Адью.
Ломай дальше свою "башню" над своим многострадальным геной. Razz
Если ты и вправду где-то работаешь "типа электриком", то я не завидую главному энергетику этой конторы, ибо ты его можешь со своими амбициями/знаниями "подвести под монастырь". Чот мне подсказывает, что если б в Вашей конторе экзамен по электробезопасности проводился бы по фэн-шую, то ты бы на нём выше 2-ой группы (не допускной к самостоятельной работе в электроустановках) никак бы не получил. supercool
VOLDEMAR_
Кто скажет, какой будет стартерный ток при пуске двигателя? Данные таковы: мощность статера 1.2кВт. Аккумулятор стандартного типа, исправный.
Ludvig
А мне ломать "башню" незачем. И объяснять тому, что ты не захотел учить в школе не собираюсь. Это человеку, который знает закон Ома? Он простой задачки решить не может. Наверно группа инвалидности не выше 2-ой.
VOLDEMAR_
может кому интересно.Сегодня протестировал РН 65.3772. Ключ p-n-p.
Стабилизация 13.9В. После нагрева , стабилизация стала 14,3В.
Чем жарче, тем больше напряжение в бортовой сети.
Размер файла: 141.54 KB
Просмотрено: 271 раз(а)
Описание: для стенда по проверки свечей зажигания.
Размер файла: 42.36 KB
Просмотрено: 273 раз(а)
Последний раз редактировалось: VOLDEMAR_ (28 Января 2017 11:19), всего редактировалось 1 раз
Какую задачку то? Smile
Вот эту:
А ты в курсе, что задачки типа определение минимума/максимума/оптимума функции - это задачи мат. анализа, который в ПТУ, в котором учился ты, не преподают, и которые никак в два действия не могут быть выполнены физически, ибо по крайней мере, нужно составить "целевую функцию", с которой у тебя совсем беда (шибко сомневаюсь, что ты вообще знаешь, что это такое, хотя об этом, в моё время, на уроках математики рассказывали ещё в 10-м классе, про институт вообще молчу)? А для ПТУшников, чтоб им проще было "вкурить" сиё знание, делают "спец. выжимки", сильно упрощающие их мировоззрение, но плохо отражающие реальное положение вещей.
А никто не скажет точно. Smile
Всё будет зависеть от тормозного момента, оказываемого двигателем (у дизеля один момент, у бензинового - другой) и возможностей/состояния конкретного аккума. Мерять надо при пуске конкретного движка на конкретном аккуме. Wink
Причём, в начальный момент прокрутки, пока КВ не тронулся, больше, дальше - много меньше.
Но, если по ПТУшному, навскидку, то примерно так: 1200Вт/ 10в=120Ампер.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Ну, уж, думаю, и сам понимаешь, что цэ - не дело и по твоим, и по общим понятиям. Smile
Отседова вывод: либо чот не так мерял, либо РН дохлый. Pardon
red_rata
Выкинь.
Определенно никто. Поскольку ток будет зависеть от:
- наличия редуктора;
- температуры двигателя;
- масла в двигателе;
- фазы (для того чтобы стронуть с места нужен гораздо больший ток, чем при прокрутке).
Так что для определенного ответа данных маловато. Если только шизанутый Людвиг сможет дать 100%-но точный ответ. Razz
facepalm С такими терминами КЫШ отсюда в гараж к "дядямвасям"!
Ludvig
Задачка: есть два придурка, строящих из себя всезнаек. Задачка таки в одно действие.
Ответ от одного придурка:
И от второго:
63 gpn
Последний раз редактировалось: Ludvig (26 Января 2017 18:22), всего редактировалось 1 раз
red_rata
Ну сумасшедший! Что возьмешь?
(В.С. Высоцкий)
Никакой задачи... одно действие - долбо..бу-недоучке шагом марш в "курилку", схоластикой там занимаются! supercool
Ludvig
Слились, оба!
red_rata
Ludvig писал(а):
Слились, оба!
pst Ога! Прям пригвоздил обоих аргументами! 63 И всем форумчанам доказал истину! ROFL
facepalm Идиёт!!! А ведь я тебе еще здесь давал шанс не опозориться:
red_rata писал(а):
Ludvig Ты, эта, или давай поскорее потри свой позор. Пока никто не увидел. Или давай уж расшифровывай свои цифери.
Ludvig
red_rata писал(а):
Ludvig писал(а):
Слились, оба!
Сам не позорься, не зная основ. Мне мнение деревни ох как не интересно. Ему основы надо рассказывать, барин хренов.
VOLDEMAR_
Выкинь.
Зачем выкидывать? РН выполняет свою работу. В общем то, все нормально. После пуска двигателя, идет постепенный рост напряжения в бортовой сети. Таким способом ограничивается ток по зарядке аккумулятора.
Поработаю с этим РН. Пока протестировал регулятор, только на малых токах.(5-10А нагрузки).
red_rata
facepalm
Страница 88 из 94
