За такое в школе на физике 2 с гарантией.
), а именно:А подробнее можно? Ты ж электрик...
1. Обрыв или "как гвоздь"?
2. Какой диод, силовой или доп.?
3. Присоединения контактов у диода надёжны были, если силовой, то впрессован в подкову нормально?
Ludvig Продолжаем гавкать на закон Ома?
Троллинг должен быть по меньшей мере забавным, я уж не говорю, веселым.
За уточнением загляните в учебник, там иные представления.
С физикой здесь плохо. За уточнением загляните в учебник, там иные представления.
Сколько ни занимался с генераторами, которых носят, возят, привинчивают к фундаменту, нигде нет проблемы с превышением напряжения. Скорее наоборот.
Проблема создана искусственно
Что, закон Ома другой?
вопросы ограничения напряжения решаются непосредственно в питаемых этим геной устройствах, т.е. в потребителях.
Вот когда ты поставишь свой чудо-мост, включишь свет, а после пощёлкаешь карлсоном печки или СОД, то узнаешь, насколько недолговечны лампочки в твоих фарах.
Ну дык чо с диодом то было, обрыв или короткое?
Или опять задвинешь чо-нить "пространственно-отвлечённое"?
Обрыв или короткое, red_rata объяснит.
трех ссылках
Там иные представления про аккумулятор, с вашими не вяжутся.
Обрыв или короткое
мне пофиг и не помню
ахренительный фокус
), ничего про фокусы аккумулятора я не помню, есичо, экзамен (не ЕГЭ!, Боже упаси...) по физике в школе на "5" сдал.
В свое время решал задачку...
Параметры аккумулятора - 12В, Iкз=530А.
Из закона Ома для полной цепи вытекают следующие следствия:
при r<<R сила тока в цепи обратно пропорциональна её сопротивлению, а сам источник в ряде случаев может быть назван источником напряжения;
при r>>R сила тока не зависит от свойств внешней цепи (от величины нагрузки), и источник может быть назван источником тока.
Тебя просили указать учебник, в котором написано, что закон ОМа при заряде аккума ОТМЕНЯЕТСЯ!
Ты искренне думаешь, что при коротком замыкании аккум сможет поддерживать на клеммах 12 вольт и обеспечивать при этом ток в нагрузке 530 ампер?
Просто очень интересно убедиться в твоей предсказуемости.
| Э203.JPG | |
| Описание: | для стенда по проверки свечей зажигания. |
| Размер файла: | 42.36 KB |
| Просмотрено: | 263 раз(а) |
Он простой задачки решить не может.
Найти сопротивление нагрузки, при которой отдача от аккумулятора будет максимальной.
Кто скажет, какой будет стартерный ток при пуске двигателя?
Чем жарче, тем больше напряжение в бортовой сети.
Сегодня протестировал РН 65.3772. Ключ p-n-p.
Стабилизация 13.9В. После нагрева , стабилизация стала 14,3В.
то скажет, какой будет стартерный ток при пуске двигателя? Данные таковы: мощность статера 1.2кВт
отдача от аккумулятора будет максимальной. Параметры аккумулятора - 12В, Iкз=530А
С такими терминами КЫШ отсюда в гараж к "дядямвасям"!
А ты в курсе, что задачки типа определение минимума/максимума/оптимума функции - это задачи мат. анализа, который в ПТУ, в котором учился ты, не преподают, и которые никак в два действия не могут быть выполнены физически, ибо по крайней мере, нужно составить "целевую функцию", с которой у тебя совсем беда (шибко сомневаюсь, что ты вообще знаешь, что это такое, хотя об этом, в моё время, на уроках математики рассказывали ещё в 10-м классе, про институт вообще молчу)? А для ПТУшников, чтоб им проще было "вкурить" сиё знание, делают "спец. выжимки", сильно упрощающие их мировоззрение, но плохо отражающие реальное положение вещей.
Слились, оба!
Ога! Прям пригвоздил обоих аргументами!
И всем форумчанам доказал истину!
Идиёт!!! А ведь я тебе еще здесь давал шанс не опозориться: Ludvig Ты, эта, или давай поскорее потри свой позор. Пока никто не увидел. Или давай уж расшифровывай свои цифери.
Слились, оба!
Выкинь.
После пуска двигателя, идет постепенный рост напряжения в бортовой сети. Таким способом ограничивается ток по зарядке аккумулятора.
