слева вверху от приборки под шумоизоляцией
всё затянуто-перетянуто...
основной косяк не в ней, а в плюсе, питающем комбинацию
Не думаю. nea
Тогда бы у него занижал бы температуру показометр, а не завышал бы.
, а во-вторых проверить несложно: пробросив проводок с батарейки на нужные приборочные ноги.
Во-первых по этим граблям уже хожено-перехожено
И никак не могу понять физики процесса: как показометр может завышать показания при том, что ему недостаточно питания?
Показометр - банальный амперметр, в цепи которого есть переменный резистор (датчик температуры).
А тебя не тревожит тот факт, что показометр на шаговом двигателе сделан
схеме этой скорее всего нужно стабильное опорное напряжение.
Так что все правильно - меньше напряжение на датчике => выше показания прибора.
Собираюсь заменить обе клеммы минусовых проводов.
Как извлечь клемму из колодки?
Напряжение на обоих колодках комбинации приборов при включённом зажигании - по 11,33 В.
считаю место соединения клеммы с проводом наиболее слабым местом.
На АКБ - 12,67 В. (двигатель не запущен)
А разве массы комбинации приборов закреплены не у правой ноги водителя?
Или это главное реле у левой ноги переднего пассажира?
пїЅ 2007-2020 autolada.ru - пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ |
