 На форуме 8 лет
				Авто: ВАЗ 21122 2004 г.в. дв. 2111 Евро 2.
				На форуме 8 лет
								 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			слева вверху от приборки под шумоизоляцией
всё затянуто-перетянуто...
								 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
				Авто: Passat B5 1.8T AEB
основной косяк не в ней, а в плюсе, питающем комбинацию
			Не думаю. nea
Тогда бы у него занижал бы температуру показометр, а не завышал бы.
 , а во-вторых проверить несложно: пробросив проводок с батарейки на нужные приборочные ноги.
			Во-первых по этим граблям уже хожено-перехожено
				Авто: 21104 до 2021
				Авто: 21104 до 2021
			И никак не могу понять физики процесса: как показометр может завышать показания при том, что ему недостаточно питания?
Показометр - банальный амперметр, в цепи которого есть переменный резистор (датчик температуры).
			А тебя не тревожит тот факт, что показометр на шаговом двигателе сделан
схеме этой скорее всего нужно стабильное опорное напряжение.
Так что все правильно - меньше напряжение на датчике => выше показания прибора.
								 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			Собираюсь заменить обе клеммы минусовых проводов.
Как извлечь клемму из колодки?
Напряжение на обоих колодках комбинации приборов при включённом зажигании - по 11,33 В.
 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			считаю место соединения клеммы с проводом наиболее слабым местом.
На АКБ - 12,67 В. (двигатель не запущен)
 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
								 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			А разве массы комбинации приборов закреплены не у правой ноги водителя?
 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			Или это главное реле у левой ноги переднего пассажира?
