Андрей 112017
Здравствуйте. Авто ваз 2109 карбюратор. Подскажите, кто знает, почему авто глохнет и не заводится, когда горячая.
Yurik 999
Андрей 112017
Причины всего 2...
Либо нечему гореть, либо нечем поджигать.
Искра в этот момент есть?
Yurik 999 писал(а):
Причины всего 2...
Четыре...
либо не вовремя поджиг,
либо нет условий для поджига и горения смеси.
Андрей 112017!
На форуме подобных тем уже предостаточно и нет никакой необходимости заводить еще одну! nea
Можно продолжить любую из:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=153401
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=73177
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=54594
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=267111
Yurik 999
Четыре...
Саш... 3-я и 4-я - это производные от 2-х первых Wink Drinks or Beer
"Не вовремя" может производной быть,а вот отсутствие компрессии,либо дикий подсос воздуха - причины вполне самостоятельные.
Yurik 999
Это не чему гореть, так же как и слишком богатая смесь.... Pardon Drinks or Beer
Андрей 112017
Получается всего 3 причины:
1 Бензонасос
2 Комутатор
3 Карбюратор
Их больше,но ты,замутив новую тему на форуме,ни одну из причин до сих пор почему-то не проверил?! Pardon
Андрей 112017
Купил новый шток и бензонасос. Поставил. Когда машина нагрелась и заглохла, проверил подачу топлива в карбюратор - струйка еле текла. Убрал маленькую прокладку, стала чуть лучше. Убирать ли еще одну? Если уберу то руками прижать бензонасос не получается, а если занятуть гайками не сломаю чего-нибудь?
Явно поторопился - можешь еще проблем себе прибавить.
Еще раз поторопился,не замерив вылет штока.
А ты в курсе,что при этой проверке РВ мог встать в "неудачное" положение?
Читай мануал по установке насоса.
hehe
А у нас привычка, сначала шо-то делать, сломать, а потом курить мануал на тему, как это надо было делать... Very Happy
kazak1102 писал(а):
А у нас
Не у нас. Drinks or Beer
Зато запомнится надолго,ибо затраты из своего кошелька. supercool
Андрей 112017
Почитал. У меня - длина штока 82,5; макс вылет штока - 6мм, мин - 3,2, размер до прокладки - 2,3мм. По мануалу вылет штока от прокладки - 0,8 - 1,3мм. У меня получается - 0,9. Греется до 70-80 градусов и глохнет.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Каких проблем? Поставить все старое?
Не надо расчетами вычислять!
Точнее будет,если просто замеришь с установленной прокладкой мин. выступание кончика штока.
Каких проблем?
Разных.Например новый шток окажется сырым.
И не заводится?
Сразу же,как заглохла,возьми запасную свечку,одень на нее снятый с любой свечи колпачок,
положи на массу и смотри есть ли искра при прокрутке стартером.
Скорее всего ее не будет.
Андрей 112017
Истра есть. Но слышно какое-то шипение. Как будто бы из под крышки головки.
Истра есть.
Тогда тут же быстренько на заглохшем моторе снимаешь крышку с кастрюли воздушного фильтра и,
посветив фонариком в первую камеру,смотришь не капает ли топливо на дроссельную заслонку.
Андрей 112017
Капает
Значит неисправность найдена. Razz
Скачи в магазин за игольчатым клапаном.
Лучше если найдешь вот такой питерский Юникар в синей упаковке:
Андрей 112017
Благодарю, попробую заменить
попробую заменить
При замене понадобится головка на 11 мм.
Андрей 112017
Поменял. Не помогло. Глохнет. cry
Но теперь не капает?
Андрей 112017
Не капает
Не капает
Тогда,после того как заглохнет,кроме наличия искры(если она действительно есть), нужно проверить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.
И наконец выяснить кто это голос подает:
Андрей 112017
А как выяснить?
Добавлено спустя 45 минут 57 секунд:
Искра есть. В поплавковую камеру вставил металлическую линейку, уровень топлива - 25 мм.
