kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Garik36
Алексей77212 писал(а):карбюратор (Солекс).
С автоподсосом, или с обычным ручным?
Алексей77212 писал(а):Без нажатия на педаль акселератора , машина не заведется .
На холодную, или на горячую?
Алексей77212 писал(а):Начал разбираться и заметил при работающем двигателе что впрыск в первую камеру не поступает , только когда в ручную нажму на акселератор.
Впрыск из распылителя ускорительного насоса? Он срабатывает только когда резко нажимаешь на газ.
Алексей77212 писал(а):только когда в ручную нажму на акселератор.
Именно рукой на сектор привода дроссельной заслонки?
Нет в карбе никакого впрыска... Ты смотришь на распылитель ускорительного насоса, который "впрыскивает" только при выжиме педали акселератора, то есть, пока есть движение педали вниз, есть "впрыск", педаль остановилась, никакого "впрыска" больше нет...
Алексей77212 писал(а):Без нажатия на педаль акселератора , машина не заведется . Ч
Это регулировки карба, как правило, пусковые зазоры...
Кури ФАК по карбам, всё поймёшь...
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Garik36 писал(а):Он срабатывает только когда резко нажимаешь на газ.
А если не резко, то шо, УН уже не работает...???
Garik36
kazak1102 писал(а):А если не резко, то шо, УН уже не работает...???
Ну если плааавненько педалировать, то нет.
Garik36 писал(а):С автоподсосом, или с обычным ручным?
С ручным "матрех" не бывает.
Garik36 писал(а):Ну если плааавненько педалировать, то нет.
Не обманывайся... УН качает и при резком, и при плавненьком "педалировании"...
Garik36
т808 писал(а):С ручным "матрех" не бывает.
С завода - да, но машинка старенькая, так что не исключено "рукоблудие" кого-то из владельцев.
Eddie
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Все решилось просто. Да, NAUexx. Ты прав.
Но больше всего прав был, как и всегда, t808, когда сказал с самого начала: "Сливай еще воду".
В общем, прочистил трубопровод через штуцер рампы. Слил еще 2 литра бензина. Там оказалось еще грамм 50 воды, которая создавала пробку.
То ли в форсунках, то ли просто в трубопроводе.
И заводится с полоборота.
Спасибо всем!!!
Поехал переобуваться с зимы на лето.
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
А вот, что было в баке после полугода стоянки на открытом воздухе.
| 20200718_124900.jpg |
380.09 KB |
272 раз(а) |
Eddie писал(а):Поехал переобуваться с зимы на лето.
Скоро уж назад надо будет... Как в Ералаше: "Серёга, выходи в футбол играть!..."
Eddie писал(а):А вот, что было в баке после полугода стоянки на открытом воздухе.
На случай такой стоянки бак бензином заправляют "под завязку".
Eddie
NAUexx писал(а):На случай такой стоянки бак бензином заправляют "под завязку".
Меня "взяли" за парковку у французского посольства. Зашел на минуту. Вышел, увезли машину. И со стоянки с приставами связались и арестовали.
Где уж тут заливать полный бак.
Урра! Еще раз спасибо.
Eddie писал(а):"взяли" за парковку у французского посольства.
"Дриснуть" из нашего "гондураса" собирался?
Eddie
NAUexx писал(а):"Дриснуть" из нашего "гондураса" собирался?
Я вообще что здесь делаю, непонятно. Но только не Франция. Клиенту визу делал.
И еще один вопрос. Точно для экспресса.
Мне какой-то козел ножом пропорол одну шину. Сейчас на шиномонтаже выяснилось, что "и так три раза".
Латку ставить, сказали, дорого. Полторы штуки.
Новую покупать? Камерой ведь не заморачиваться, хотя камеру в багажнике вожу.
Покрышка зимняя шипованная новая. Польская Kormoran.
Eddie писал(а):Латку ставить, сказали, дорого. Полторы штуки.
Можно и камеру вставить,но все равно шину придется не только латать,но и зашивать,
причем не в каждой мастерской это смогут правильно сделать.
Eddie писал(а):Покрышка зимняя шипованная новая.
После такого ремонта ее только на задней оси можно использовать,или в качестве запаски.
Eddie
т808 писал(а):После такого ремонта ее только на задней оси можно использовать,или в качестве запаски.
Зима придет. На зад поставлю с камерой. Все равно авто на работе использую. Материалы вожу. Хотя мотор рвет, дай Боже! для такой машины.
За полгода без авто на каршеринге разорился.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
при регулировке клапанов, если сильно вдавливать толкатели, теоретически можно деформировать или сместить с посадочного места колпачек?
Dmitry_Cat писал(а):при регулировке клапанов, если сильно вдавливать толкатели, теоретически можно деформировать или сместить с посадочного места колпачек?
Нет.
Авто: VW Golf MK7.5
т808 писал(а):или в качестве запаски.
Ты чему людей учишь?
Запаска должно быть самое лучшее колесо
.kkursor
NAUexx писал(а):Это только нынешние "дети ЕГЭ" живут сим моментом, их так научили...
Не вижу в этом ничего плохого.
Завтрашнего дня может просто не быть.
Я живу сегодняшним.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
У нас при замене фильтра обычно такая фигня на тракторах.
Я раз в год заливаю в полный бак (100 литров) 2 бутылки осушителя дизеля лавр и выкатываю до лампочки.
Когда стал так делать - в фильтрах воду больше не видел
Eddie
.kkursor писал(а):У нас при замене фильтра обычно такая фигня на тракторах.
Три года назад, когда я взял эту машину, было в баке вот что.
Так что, чистая голубая водичка - это еще полбеды.
| Бензин.jpg |
670.19 KB |
273 раз(а) |
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
С сигнализации не открывается/закрывается задняя левая дверь.
Думал активатор. Поменял - новый тоже не работает. Полярность там играет роль, но я роде уже и так и так подключал.
Вопрос - как проверить активатор?
Как проверить проводку? там импульс какой то должен быть, его можно увидеть тестером?
В одной полярности открывает, в другой закрывает. Чего тут непонятного то?
4Q писал(а):там импульс какой то должен быть, его можно увидеть тестером?
Конечно можно... Там импульс не менее 0,5 секунд, его даже самым "замёрзшим" тестером увидишь. Важно "встать" на нужный провод.
По умолчанию оба провода должны "сидеть" на массе... И только когда идёт " открытие", то "+" появляется на одном, а когда "закрытие", соответственно, на другом.
А так, для разборок с сигой тут есть ажно цельный
раздел.
4Q
NAUexx писал(а):Там импульс не менее 0,5 секунд, его даже самым "замёрзшим" тестером увидишь. Важно "встать" на нужный провод.
вот тут поподробнее. тестер на 20в, щупики в разъем и жму на кнопку закрыть?
4Q писал(а):его можно увидеть тестером?
Гораздо точнее и лучше проверять лампочкой мощностью не менее 21 ватта,например от стопсигнала,или поворотников.
Eddie
Пока лето, хотелось бы обновить кузов.
Где вот такую алюминиевую сеточку купить, как на картинке?
И как она правильно называется?
В магазинах открывают широкие глаза...
| Сеточка.jpg |
28.52 KB |
256 раз(а) |
| Сеточка1.jpg |
29.93 KB |
237 раз(а) |
All Exx64
т808 писал(а):Гораздо точнее и лучше проверять лампочкой мощностью не менее 21 ватта,например от стопсигнала,или поворотников.
В данном случае да, именно лампочкой будет лучше, ибо цепь силовая и её надо нагрузить, чтоб она все свои косяки "показала".
