Страница 2 из 134
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Garik36
Алексей77212 писал(а):
карбюратор (Солекс).
С автоподсосом, или с обычным ручным?
Без нажатия на педаль акселератора , машина не заведется .
На холодную, или на горячую?
Начал разбираться и заметил при работающем двигателе что впрыск в первую камеру не поступает , только когда в ручную нажму на акселератор.
Впрыск из распылителя ускорительного насоса? Он срабатывает только когда резко нажимаешь на газ.
Именно рукой на сектор привода дроссельной заслонки?
Нет в карбе никакого впрыска... Ты смотришь на распылитель ускорительного насоса, который "впрыскивает" только при выжиме педали акселератора, то есть, пока есть движение педали вниз, есть "впрыск", педаль остановилась, никакого "впрыска" больше нет...
Без нажатия на педаль акселератора , машина не заведется . Ч
Это регулировки карба, как правило, пусковые зазоры...
Кури ФАК по карбам, всё поймёшь...
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
А если не резко, то шо, УН уже не работает...??? hehe
Garik36
Ну если плааавненько педалировать, то нет.
С ручным "матрех" не бывает.
Не обманывайся... УН качает и при резком, и при плавненьком "педалировании"... Very Happy
Garik36
С завода - да, но машинка старенькая, так что не исключено "рукоблудие" кого-то из владельцев.
Eddie
Все решилось просто. Да, NAUexx. Ты прав.
Но больше всего прав был, как и всегда, t808, когда сказал с самого начала: "Сливай еще воду".
В общем, прочистил трубопровод через штуцер рампы. Слил еще 2 литра бензина. Там оказалось еще грамм 50 воды, которая создавала пробку.
То ли в форсунках, то ли просто в трубопроводе.
И заводится с полоборота.
Спасибо всем!!!
Поехал переобуваться с зимы на лето. Smile
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
А вот, что было в баке после полугода стоянки на открытом воздухе.
Размер файла: 380.09 KB
Просмотрено: 194 раз(а)
pst
Скоро уж назад надо будет... Как в Ералаше: "Серёга, выходи в футбол играть!..."
На случай такой стоянки бак бензином заправляют "под завязку".
Eddie
Меня "взяли" за парковку у французского посольства. Зашел на минуту. Вышел, увезли машину. И со стоянки с приставами связались и арестовали.
Где уж тут заливать полный бак.
Урра! Еще раз спасибо.
"Дриснуть" из нашего "гондураса" собирался? Smile
Eddie
pst
Я вообще что здесь делаю, непонятно. Но только не Франция. Клиенту визу делал.
И еще один вопрос. Точно для экспресса.
Мне какой-то козел ножом пропорол одну шину. Сейчас на шиномонтаже выяснилось, что "и так три раза".
Латку ставить, сказали, дорого. Полторы штуки.
Новую покупать? Камерой ведь не заморачиваться, хотя камеру в багажнике вожу.
Покрышка зимняя шипованная новая. Польская Kormoran.
Можно и камеру вставить,но все равно шину придется не только латать,но и зашивать,
причем не в каждой мастерской это смогут правильно сделать.
После такого ремонта ее только на задней оси можно использовать,или в качестве запаски.
Eddie
Зима придет. На зад поставлю с камерой. Все равно авто на работе использую. Материалы вожу. Хотя мотор рвет, дай Боже! для такой машины.
За полгода без авто на каршеринге разорился.
Dmitry_Cat
при регулировке клапанов, если сильно вдавливать толкатели, теоретически можно деформировать или сместить с посадочного места колпачек?
Нет.
Ты чему людей учишь? hehe
Запаска должно быть самое лучшее колесо
.kkursor
Это только нынешние "дети ЕГЭ" живут сим моментом, их так научили...
Не вижу в этом ничего плохого.
Завтрашнего дня может просто не быть.
Я живу сегодняшним.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
У нас при замене фильтра обычно такая фигня на тракторах.
Я раз в год заливаю в полный бак (100 литров) 2 бутылки осушителя дизеля лавр и выкатываю до лампочки.
Когда стал так делать - в фильтрах воду больше не видел
Eddie
Три года назад, когда я взял эту машину, было в баке вот что.
Так что, чистая голубая водичка - это еще полбеды. Smile
Размер файла: 670.19 KB
Просмотрено: 198 раз(а)
4Q
С сигнализации не открывается/закрывается задняя левая дверь.
Думал активатор. Поменял - новый тоже не работает. Полярность там играет роль, но я роде уже и так и так подключал.
Вопрос - как проверить активатор?
Как проверить проводку? там импульс какой то должен быть, его можно увидеть тестером?
facepalm
В одной полярности открывает, в другой закрывает. Чего тут непонятного то? wwow
Конечно можно... Там импульс не менее 0,5 секунд, его даже самым "замёрзшим" тестером увидишь. Важно "встать" на нужный провод. Wink
По умолчанию оба провода должны "сидеть" на массе... И только когда идёт " открытие", то "+" появляется на одном, а когда "закрытие", соответственно, на другом.
А так, для разборок с сигой тут есть ажно цельный
раздел. lol1 facepalm
4Q
вот тут поподробнее. тестер на 20в, щупики в разъем и жму на кнопку закрыть?
Гораздо точнее и лучше проверять лампочкой мощностью не менее 21 ватта,например от стопсигнала,или поворотников.
Eddie
Пока лето, хотелось бы обновить кузов.
Где вот такую алюминиевую сеточку купить, как на картинке?
И как она правильно называется?
В магазинах открывают широкие глаза...
Размер файла: 28.52 KB
Просмотрено: 185 раз(а)
Размер файла: 29.93 KB
Просмотрено: 184 раз(а)
All Exx64
В магазинах, которые этим торгуют:
https://autoemali.com/catalog/avtoemali_i_raskhodnye_materialy_1/smoly_i_armiruyushchie_materialy_1/prochee/
Good
В данном случае да, именно лампочкой будет лучше, ибо цепь силовая и её надо нагрузить, чтоб она все свои косяки "показала".
Страница 2 из 134
