Страница 2 из 5
Виктор007700
Ну хоть так.
Тогда уж снимай весь пучок : его катушку вместе с ВВ проводами.
Попробовал катушку и вв провода результата нет.
Сейчас буду клапана смотреть.
Добавлено спустя 31 минуту 48 секунд:
Клапана зажаты щуп на даже щуп на 0.25 не лезит под первый клапан
Если щуп 0,2 пролазит,вытаскивай эту шайбу и посмотрев на ее номинал,ищи на 0,15-0,2 мм. тоньше.
Ну вот видишь!!! А ты боялась. Smile Не поленись все клапаны проверить.
ksie
Шкиф посмотрел на видимые дефекты ничего не увидел,шкиф цельный стоит без демпфера.Единственное что мне не нравится так это то что он восьмеркой ходит,на самом валу сидит плотно,ощущение что он кривой.Может ли быть в этом причина?
Склоняюсь к тому, что проблема именно с задающим диском.
Он не должен ходить восьмёркой.
Была по прошлой осени тоже проблема, но отрубало то 1, то 4 горшок, потом и вовсе заглохла и не заводилось. Искра была, свечи мокрые - автомобиль не заводился.
Все метки на месте были и на удивление 20 зуб тоже был на своем месте. Но срезало штифт и при прокрутке стартером шкив проворачивало, в следствие чего метки становились некорректными.
Поставил чугунный шкив, все стало окей, но заметил, что диск восьмерил. Не придал этому внимания.
В итоге через пару месяцев благополучно забыл про эту проблему и прям 31 декабря опять появились пропуски и появился металлический стук.
Думал все, приехал..
По итогу кое-как в ночь 31 на 1 проехал пол пути до дачи своим ходом, а пол пути на галстуке (действительно, не забываемая новогодняя ночь выдалась).
С утра сняв ремень генератора увидел, что шкив прокручивается на валу на 10-15 градусов, опять срезало штифт и разбило шпонку и отверстие самого шкива.
Заменил в итоге опять шкив и звезду коленвала, которая идёт за задающим диском. Это обязательно делать, так как на ней выработка от старого шкива, и из-за этого диск восьмерил.
Все стало ровно, машина ожила по мощности, видимо колебания диска сильно искажали сигнал ДПКВ.
Виктор007700
Проверил все клапана оказалась что 1,4 и 5 клапана были зажаты.
Первый клапан был очень сильно зажат,зазор был 0.05 мм,остальные не так сильно но тоже зажаты.
Съездил купил приспособу для регулировки клапанов,отрегулировал,на холостых пропусков нету,ездить ещё не пробовал так как снята катушка зажигания,завтра почищу её,покатаюсь.
Завтра отпишу.
Заодно научился регулировать клапана.
Спасибо Вам.
Так я и не понял только как мне так регулировали клапана,я и даже не думал на них.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Выставлял по следующей схеме:
Размер файла: 104.74 KB
Просмотрено: 260 раз(а)
зазор был 0.05 мм
В этом и была основная причина!
Хорошо,что вОвремя спохватился и не успел поджарить первый клапан.
Значит нужные по размеру шайбы тоже удалось сразу купить ?
Как видишь,это не очень сложно.
Теперь будешь помнить в какие мастерские не нужно обращаться.
Очередность правильная,а вот пример с размерностью шайб неудачный!
Нормальные производители не выпускают шайб толщиной менее 3,00 мм.,да и АвтоВАЗ не рассчитывал на их применение.
Спасибо Вам.
У нас проще на ТЫ общаться. Drinks or Beer
Виктор007700
зазор был 0.05 мм
Надеюсь что так.
Да,съездил купил сразу после извлечения старых.
Спасибо брат Drinks or Beer. До сих пор не могу поверить что проблема решена,это ж сколько времени я потратил на поиски.Ну пока ещё это не точно,завтра уже полную картину будет видно после поездки.
Спасибо брат
На здоровье!
На то и форум,чтобы помогать друг другу.
Всего два дня.
Вчера спросил,а сегодня нашел и даже исправил. Smile
Тогда до завтра. gpn
С шайбой 2,57 есть основания задуматься о ревизии клапанов со снятием ГБЦ.
витмар писал(а):
С шайбой 2,57
Это всего лишь пример расчета толщины,взятый из инета,а не данные Виктор007700
Виктор007700
Почистил катушку,поставил обратно,покатался.
Проехал порядка 60 км ни одного пропуска зажигания.Машинка сразу по другому работает:
На холостых ровно работает,нет никаких рынков,чувствуется что мощности прибавилось,да и расход топлива помоему на порядок уменьшился,ощущение что даже передачи легче стали включаться!!!
Ещё раз выражаю свою благодарность.
Описание: Моя ласточка
Размер файла: 328.13 KB
Просмотрено: 177 раз(а)
Ну как и ожидалось,значит с самого начала по верному пути пошли.
Такому человеку помочь приятно.
Ты отлично справился,а значит руки из нужного места растут. Good
Да и машинка ухоженная,чувствуется,что по душе она тебе пришлась.
Можешь ее фото запостить и здесь :
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174038&start=525
Если появятся еще проблемы/вопросы,то не стесняйся,заходи и спрашивай,
а мы поможем и,по мере своего опыта, поделимся знаниями. Drinks or Beer
Благодарю за интересную и полезную для форума тему !
Ну не допонял. Pardon
Просто я уже давно никакими формулами не пользуюсь.Какая где шайба стоит всегда записываю при регулировке.Правда щупы у меня от 0,02 начинаются.
Виктор007700
Гоняй пока молодой.Удачи на дороге. Drinks or Beer
АРКАША
Про между прочим ...
Как раз после ревизии ГБЦ ( замена клапанов и направляющих с зенковкой сёдел) иногда и требуются шайбы менее 3.00 мм Wink
Лучше ножку клапана торцануть слегка,что-бы оставить запас по регулировке.Это самый простой вариант.Более сложный-перекинуть седла.
АРКАША
Это крайний вариант Pardon
Торцануть плоско и строго перпендикулярно можно только в станке Wink наждак , бор/шлиф машинки - всё от лукавого .
А если доступен нужный станочный парк , то я лучше шлифану шайбу , чем буду пилить клапан .
Joker 14
Виктор007700 ,посматривай за этим клапаном(который был зажат).К чему речь...
Был личный случай,машинка такая же,и проблема один в один,выпускной клапан был зажат,зазор 0,15,орегулировал.Все пришло в норму.Но после пробега примерно 5-7т.км.клапан прогорел.Ремонт башки.
Так что ,если ДВС начнет подтраивать, мощность пропадать ,и т.д.то смотри в первую очередь здесь.А именно замер компрессии.
Виктор007700
Здравствуйте.Проблема с ваз 2114.При запуске авто на холодную где то 5 минут авто работает нормально.Потом начинают сильно плавать обороты бывает что вплоть до того что авто глохнет.Когда авто прогревается то обороты перестают плавать.
Начинаешь ехать на 1 передаче на холостом ходе машину начинает дёргать,если немного подгазовываешь то нормально все.
Или едешь по трассе 130 или 120 все нормально,отпускаешь педаль газа при падении скорости где то на 110 вылазит чек и отключается первый цилиндр,диагностика показывает пропуски зажигания в 1 цилиндре.
Или на светофоре останавливаешься,секунд 30 нормально потом моргает чек и отключается 1 цилинд,если немного подгозовывать на светофоре то все нормально.
Пока поменял только свечи результата не дало,шкиф коленвала посмотрел не откручен,шпонку не съело.
Грешу на дмрв или бензонасос но пока не проверял не то не другое.
Может у кого было такое?
Для начала в нем меряется компрессия и сравнивается с другими цилиндрами.
п1627кк
Затем зазоры клапанов.
Виктор007700
Компрессия у меня в прошлом году по 10 в 1 трех цилиндра была,сейчас думаю еще показатели упали(.Вы мне в прошлом году помогли тогда все обошлось регулировкой клапанов.Заеду на сто или закажу компрессометр.
Вы
У нас на ТЫ проще общаться.
А обошлось ли ???
Joker 14 еще тогда предупредил:
https://autolada.ru/viewtopic.php?p=12428801&highlight=#12428801
Виктор007700
Добрый день.Померял заехал сейчас компрессиию 1 2 4 цилиндр по 12 очков показало 3 цилиндр 10 очков.Странно только в прошлом году мерял было 1.2.3 цилинд по десять очков а сейчас так.
Сейчас поеду смотреть зазор клапанов.
Даже 10 атм. еще рабочая компрессия.
Странно только в прошлом году мерял было 1.2.3 цилиндры по десять очков, а сейчас так.
Значит в этот раз мерил другим компрессометром и какие показания правильные,не ясно.
Сейчас поеду смотреть зазорЫ клапанов.
Жаль,что не сам делаешь !
Виктор007700
Так я сам и буду смотреть,до дома добраться нужно просто.После прошлого раза что то я не доверяю механика!!!
Тогда ты должен помнить не только о величинах зазоров,но и о всей технологии при их регулировке.
Страница 2 из 5
