Ну хоть так.
Тогда уж снимай весь пучок : его катушку вместе с ВВ проводами.
Клапана зажаты щуп на даже щуп на 0.25 не лезит под первый клапан
Не поленись все клапаны проверить.
Шкиф посмотрел на видимые дефекты ничего не увидел,шкиф цельный стоит без демпфера.Единственное что мне не нравится так это то что он восьмеркой ходит,на самом валу сидит плотно,ощущение что он кривой.Может ли быть в этом причина?
Ну вот видишь!!! А ты боялась.
зазор был 0.05 мм
купил приспособу для регулировки клапанов,отрегулировал
научился регулировать клапана.
Так я и не понял только как мне так регулировали клапана
Выставлял по следующей схеме:
Спасибо Вам.
зазор был 0.05 мм
Значит нужные по размеру шайбы тоже удалось сразу купить ?
У нас проще на ТЫ общаться.
. До сих пор не могу поверить что проблема решена,это ж сколько времени я потратил на поиски.Ну пока ещё это не точно,завтра уже полную картину будет видно после поездки.
Спасибо брат
С шайбой 2,57
Тогда до завтра.
| imgonline-com-ua-Resize-4twvIiQbURUe.jpg | |
| Описание: | Моя ласточка |
| Размер файла: | 328.13 KB |
| Просмотрено: | 185 раз(а) |
Проехал порядка 60 км ни одного пропуска зажигания.
Ещё раз выражаю свою благодарность.
Это всего лишь пример
С шайбой 2,57 есть основания задуматься о ревизии клапанов со снятием ГБЦ.
Как раз после ревизии ГБЦ ( замена клапанов и направляющих с зенковкой сёдел) иногда и требуются шайбы менее 3.00 мм
Это самый простой вариант
наждак , бор/шлиф машинки - всё от лукавого .
пропуски зажигания в 1 цилиндре.
меряется компрессия и сравнивается с другими цилиндрами.
Вы
тогда все обошлось регулировкой клапанов.
посматривай за этим клапаном(который был зажат)
Для начала в нем меряется компрессия и сравнивается с другими цилиндрами.
1 2 4 цилиндр по 12 очков показало 3 цилиндр 10 очков.
Странно только в прошлом году мерял было 1.2.3 цилиндры по десять очков, а сейчас так.
Сейчас поеду смотреть зазорЫ клапанов.
Жаль,что не сам делаешь !
я сам и буду смотреть
