| alternator.rar | ||
| Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
| Имя файла: | alternator.rar | |
| Размер файла: | 2.06 MB | |
| Скачано: | 3009 раз(а) | |
Народ, что то я совсем перестал что то понимать.
в момент, когда ты меряешь ток утечки при выключенном зажигании снять с гены фишку возбуда (т.е. "D+")? Ток утечки изменился?
Ток утечки упал или не изменился?
Ничего другого больше не делай!
Результат этой проверки озвучь, без всяких твоих домыслов и прочих телодвижений.
Ток утечки не изменился
РН с Калины 1,4, 16 V, 849.3702., гена КЗАТЭ, 85А, 9402.3701-06 (1119-3701010)
а разве подобная болтанка ротора - не вариант для нестабильной работы гены.
А кольца сажать новые - так себе занятие.
А чем обмотки проверил? На межвитковое
Нормального возбуждения не было, вот и зарядка рвалась.
NAUeex конечно, понятно что влом.
Если исключить диодный мост и реле (ну то что при нагреве они начинают косячить).
Ни разу таких не встречал... Диодный мост, особенно с ограничительными (лавинными) диодами (кои и стоЯт в данной подкове) свою "дохлость" являют вот прям сразу, не дожидаясь нагрева... даёшь ему обратную напругу и он тут же начинает течь, хотя мультиметром в обратном направлении не "звонится". В этой подкове все 6 справно начинают течь при 22 Вольтах.
нема
Основной, как нагреется пипец.
Под лупой оказалось-он засранец чуть шевелится.
NAUeex никакой эзо.(контекст. Со смарта цитировать проблемно)
А шевелился он сам, то есть часть его полукорпуса(относительно другой).
Вау... Ваще с таким не сталкивался ни разу... О как бывает... Видать конкретно его так шибануло... Запишем себе в учётку.
NAUeex сами в шоке.. Но этот дефект с диодов-видимо исключение из правил...
А ну как раскрутится, да поотлетает весь этот пластик чёрт знает куда..
Греть их феном или чем то, а потом на якорь?
NAUeex назвался груздем -...
но свой отдаёшь им.(это у нас в городе)
Ремонтом не занят, так-чисто из любопытства.
Т. Е. без бизнеса.
Тестить обязательно.
Сколько сколько хочешь/можешь.
Дня хватит.
Фото по диагонали - снизу слева на правый верхний угол.
На втулке токосъемных колец-не облой, это зараза трещина.(торец вала) присела фигово.
