Кто сбрасывается? Соррян, но я не понял вопроса?
Стопор этот.
Соррян, но я опять не одуплил вопроса...
Если же произошёл износ, то поршень не просто выдвинется, а ещё и "подтащит" за собой упорное кольцо. И тем самым установит новое (с учётом износа колодка-барабан) "нулевое" положение, от которого будут отсчитываться всё те же 1,65 мм. Это и есть самоподвод!
что что-то должно произойти после замены колодок на новые...
Никто на это не обращает внимание, но... Главная деталь в ЗТЦ - это как раз упорное кольцо! Если оно из гамна или если цилиндр из "пластелина", то никаких задних тормозов у вас не будет.
Вообще не противоречиво
-Viewer- писал(а):
Цилиндр нигде и никогда не должен держать колодки.
Верно... держать колодки он не должен. Но... Он должен держать рабочий зазор "
Просто побалакали.Мож кто что и новое узнает.
. Даже в лучшие времена, когда можно было совершенно легко набрать нормальных комплектующих - эти тормозы вечно пили кровь. Поэтому как только в мир была вброшена дисковая идея - все кто сколь нибудь умел обращаться с техникой и предпочитал делать эту технику лучше - сразу прикорячил те или иные вариации. И единственная конструкция с косяками была та которая из передних механизмов, которая помимо отсутствия ручника ещё и дико перетормаживала. С приходом на разборки механизмов VAG/фордфокус - тему задних тормозов стало принято считать закрытой
После того, как установишь новые колодки и соберёшь барабан - прожми педаль тормоза до одури.
и про то, что что-то должно произойти после замены колодок на новые..
.В комплекте 588-е.
Вот и была задумка с комплекта гайковерта пустить акб на миницепную да на сабельку,а то там на 2а/ч,может и даже на 1,5.А 928-е чисто на гайковерт,чтоб молотил на всю катушку.
Тогда ещё лучше вариант - болтик под ключ на 8 возьми, обточи резьбовую часть на шлиц, нагрей, вплавь, и как белый человек, трещёточным ключом на 8 выкручивай.
не подлезла, отворачивал обычным рожковым ключиком на "8".
Так я тебе потому и писал про трещёточный ключ - накидной, в котором трещётка))
Гайковерту надо сразу и много
Нет у меня такого в моём арсенале.
Самый меньший накидной ключик с "трещёткой" на "13".
Есть только "головки", но ими там не подлезть.
куча инструмента DeWalt и батареек на 4 Ач.
Где-то была тема того года, про заряд всяких акб... Килотниаи, агм, Са, А-Са +++ни ищетмся что то
