Должно ли так быть?
Сними разъём с ЭБУ и прозвони на массу следующие пины: 51, 53, 61, 80. Должно быть "0" Ом. Кроме того, пин №36 разъёма ЭБУ должен так же с "0" Ом звониться на массовый пин разъёма ДМРВ. Ну, и уж до кучи, пин №35 должен звониться накоротко с одним из пинов разъёма ДТОЖ, пин №17 с пином разъёма ДПДЗ, пин №3 с пином разъёма катушек зажигания.
Кроме того, все указанные выше пины внутри самого ЭБУ должны "звониться" между собой с "0" Ом.
Пасибки будешь "отвешивать" потом... когда проверишь и найдёшь косяк. Пока ещё не за что. Pardon
А минус с аккума на кузов проверен, отревизирован?
Когда включаешь зажигание то потенциал поднимается до ...14, а потом опускается, после накачки системы бензином.
проблема с работой на холостых:
дергается стрелка холостых, будто пытается заглохнуть и снова выравнивается.
а при резком отпускании педали газа опускаются обороты до 700 и снова восстанавливаются.
вот вся проблема.
Имхо, не туда ты двинул, ну... т.е. не там ищешь проблему.
Стандартный алгоритм:
1. Метки ГРМ на месте?
2. Давление в рампе норма?
3. СЗ проверена? Косяков нет?
4. Компрессия по цилиндрам ровная?
5. Отсутствие подсосов воздуха после ДМРВ проверено? С пристрастием, а не на "от..бись"?
6. ... совсем дикий: провода системы зажигания далеко находятся от проводов ДПКВ? Провод с ДПКВ экранирован? Экран этого провода возле ЭБУ на массу "посажен"?
подсосы проверял дымогенератором.
Блин... Опять эта шайтан-машина выступает экспертом... facepalm
Когда ж Вы, наконец, поймёте то, что это - всего лишь ШОУ для лохов, с помощью которого, обнаруживаются только явные дыры и которые и без него легко были бы обнаружены. facepalm
Только один момент - ты, с помощью этой "чудо-машины", создавал избыточное давление во впускном тракте. Да? Smile
А надо было СОВСЕМ НАОБОРОТ! lol1
Короче, дымогенератор - реквизит для цирковых "волшебников", придающий значимости их действиям и отвлекающий от главного - отъёму денег у лоха. Wink
Форсунки то проливал? Подсос по нижним кольцам их ни один дымогенератор не выявит (если, конечно, там не огроменные дыры). supercool
А фокус весь в том, что нужно соблюдать "направление". Т.е., сосать или вдувать. Wink
Форсунки проливал
вроде всё в идеале, всё как по книге
