ответу угол будет 0.0573 град
Ежели при капиталке была расточка цилиндров, да поршни поплотнее - моторка греется как мартеновская печь. Под тыщщу км точно, пока не притрется.
Если там нагрев от трения
Расточники требовали приносить поршни и точили не в размер цилиндра, а в размер поршня.
Порщень вставлялся в цилиндр (с маслом) и с большим усилием продвигался по нему. Никакого свободного падения под собственным весом небыло!
После сборки таскали на веревке. Частенько даже стартер не проворачивал.
При зазоре 0.025-0.045 он и не должен свободно падать.
не из за поршневой, а из за колхозного ремонта подшипников коленвала, вкладышей
смысл сейчас обсуждать эти методы?
При современном ремонте, никакого нагрева повышенного быть не должно.
а с наступлением зимы стал дребезжать иногда. Особенно в сильные морозы. Например, в -32 недавно.
щас смотрел кршки ,на новых генах стали делать как на ино-подшипник на 4 винта..почему на наших не делали,опязательно прессовать или выкидывать
в сильные морозы первые минут 5 иногда дребещжал на первой скорости...
А что это на нем - 24в написано?
нада переезжать туда где теплее. в октябрьск . а ещё лучше в сентябрьск
чё тут? притихли все...
у меня прамовский гена, пять лет как стоит. подшипник не запрессован, закреплён в крышке фланцем и 4 винтами
Или в Карелию. К Кузьмичу на кордон
финны в натто вступилли
Кто чем обрабатывает/обрабатывал полости?
x123ac а давление то какое? Это не вода ж, цветочки брызгать
каким пистолетом
а почему ты горячей не обрабатываешь,
А у меня нет штатного... Пистолет грвитексовый, но воздух накачивается и в бачок, иначе лить не будет... То есть, эжекторный вариант тут со шлангами не работает...
Я ещё метровую хотел сделать
А есть фото его?
ну 6 с ресивера ежли неплохо.
та не расстраивайся, сделаешь.
сделаешь.
