Slava22
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16клап
Всем привет! такая проблема, ваз 21124 1,6 16клап, бежит тосол по патрубку с отопителя радиатора, с верхнего со стороны водителя (на фото кругом обведу) вокруг пальцами трогаю, радиатор сухой, вот именно по патрубку, но еще не разбирал. много не уходит, печка работает, в машине тепло, ног лужы на снегу оставляет. как действовать, к чему готовиться?!
| ваз-печка.jpg |
109 KB |
618 раз(а) |
al08
Слабо открутить 6-8 саморезов,снять шумку и посмотреть откуда течет?
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Slava22
спасибо ребята, был в дороге, завтра скину шумку посмотрю откуда бежит. . .
Slava22
всем привет! вообщем снял шумку, расслабил хомут, подтянул патрубок, затянул хомут и все ок, патрубок сухой. нормально выбежало так то, даж в машине ща прохладно, антифриз ниже минимума. . .
-=Ruslan=-
Авто: Ваз 21102
Антифриз не менял недавно?
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
А у меня такая беда. Тоже бежит тосол, но по моторному щиту из под отопителя. Снимал шумку. Патрубки сухие и сидят мертво.
Вопрос вот в чем. Если тосол бежит внутри печки, то как он наружу выливается? Корпус отопителя вроде как герметичный?? Или все-таки есть там щели?
Завтра поеду за новым радиатором пока в салон не полилось :-(((((
Slava22
-=Ruslan=- писал(а):Антифриз не менял недавно?
доливал, а что?!
x-soft
Авто: 21103 2001гв
BadSanta писал(а):Если тосол бежит внутри печки, то как он наружу выливается? Корпус отопителя вроде как герметичный?? Или все-таки есть там щели?
Да,нет,есть,не польётся в салон.
-=Ruslan=-
Авто: Ваз 21102
Slava22
Я к тому, что сам недавно антифриз видать палёный залил, так у меня тож с патрубков на печку начало ссать, дальше хуже, вообше все шланги закапали, а в конце и радиатор тотёк!
BadSanta
В салон мож и не польётся, а стёкла все засалятся, ночью ездить одна красота
замучишься протирать, на себе проверено!
Slava22
-=Ruslan=- писал(а):Slava22
чет т ты меня напугал, что предлогаешь делать?!
Slava22
давно была мысль поменять, тосол хочу залить. . ., полностью ли сольется антифриз если открутить барашик с радиатора основного и болт с блока цилиндров (больше не надо ни каких телодвижений делать?!). я к тому что мне сейчас опять долевать придется антифриз, опять может какое то чудо с ним произойдет. . . какой тосол лучше? какую емкость покупать? заранее большое спасибо.
zyliy
Авто: 21114 2005г ГБО-4
-=Ruslan=- писал(а):Я к тому, что сам недавно антифриз видать палёный залил, так у меня тож с патрубков на печку начало ссать, дальше хуже, вообше все шланги закапали, а в конце и радиатор тотёк!
У меня на девятке еще и голову прожрало,тосол в цилиндр пошел. Пришлось наваривать аргоном и шлифовать.А долил всего литру.Поубивал бы изготовителей паленки.На одиннадцатой уже шесть лет езжу на заводском,боюсь менять.
Чинилкин
Всем привет. Сегодня произошла непонятная ситуация. Ездил на машине, поставил на парковку и заглушил мотор. Прошло может минуту, отхожу- антифриз потёк. Я быстрее капот открывать, крышку бачка открутил чтобы давление сбросить. Смотрел смотрел, откуда-то со стороны первого цилиндра антифриз бежал и генератор в нём был. Плюнул, оставил машину пока по делам ходил. Через час-полтора вернулся, домой то надо как-то добираться. Поехал... Печка греет, перегрева нет, домой доехал- антифриз никуда не исчез. Долил около трёхсот мл, сколько вытекло столько и долил. Поехал погонял мотор- всё в норме. Что это было вообще кто может подсказать?
Чинилкин писал(а):откуда-то со стороны первого цилиндра антифриз бежал
Вот уточнение этого "откуда-то" и будет ответом на вопрос:
Чинилкин писал(а):Что это было вообще
И никто тут тебе не подскажет, пока ты собственными глазами не увидишь и не локализуешь место течи.
В качестве гадания на кофейной гуще: прокладка под головкой начала дрискать в районе первого цилиндра.
ЗЫ: а что значит:
Чинилкин писал(а):Прошло может минуту, отхожу- антифриз потёк.
Как ты это обнаружил? Что так привлекло твоё внимание, что ты решил открыть капот?
Чинилкин
Машина стояла на уклоне мордой вниз, ручьём прям попёр антифриз, на сухом асфальте сразу заметно
Чинилкин писал(а):ручьём прям попёр антифриз
Вот прям "ручьём"? И всего лишь 300 мл?
А потом всё в норме...
Что-то, как-то не складывается...
Короче, мы тут всего масштаба бедствия ну никак не сможем увидеть.
А посему, только ты сам должен выявить источник течи.
Вот выявишь, откуда конкретно течёт, тогда и будем ванговать.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Ну если в районе 1-го цилиндра,да если без кожуха ремня...Я бы помпу осмотрел.
Festival58
На форуме 1 год
Хотите верьте хотите нет..
История.
Вопрос: в чем проблема?
Ответ:
Блин, оставляю авто на 2 недели.. Уходит грамм 200 ОЖ.
Покатался, постелил газету - не течёт.
Опять две недели - опять 200 грамм.
Стал стелить газету.
Выяснилось что с помпы подтекает, но не сразу а через пару суток как то... Как? Хз. Точнее данных нет, не сидеть же под авто(1.5двс)
общее:
замена решила проблему
Видимо эта зараза сильно остывала, затем сочилась, наббравшись под шкив грм - > уже наружу.
p.s.
подкорректировал для ясности
Последний раз редактировалось: Festival58 (28 Марта 2026 20:59), всего редактировалось 1 раз
Festival58, да чего нет то... Вполне мог быть такой пердимонокль.
Фриз - такая гадость, что пока система работает, т.е. все зазоры "выбраны", то нигде не течёт.
А как остынет, то и через щёль в "пи.дий волос" начинает просачиваться/накапливаться.
Чинилкин
Поменял прокладку гбц. В районе 1-го цилиндра она просто лопнула. Но почему 300 грамм вытекло и потом перестало бежать я до сих пор не пойму... Помпа в норме, в грм сухо, внутри кожух без антифриза. Единственное объяснение из разряда фантастики- антифриз сам залепил пробоину. Я уже давно заливаю толтко AGA- вский фриз. Когда всё с машиной в порядке, под капот особо не заглядываешь. Периодически замечал высохшие красные подтёки (у меня красный 12+) То есть, была течь, но потом сама законопатилась. Может и в этот раз само залепилось... Когда течь заметил, крышку сразу открутил чтобы сбросить давление. Если често, не могу до сих пор понять как оно так резко дриснуло в таком объёме и тут же всё прекратилось. Дома долил до уровня и весь вечер гонял, вообще ничего больше не случилось. Просто это ненормально, решил что лучше залезть в мотор
Festival58
На форуме 1 год
Чинилкин а как он само законопатится то ?
Чинилкин писал(а):Поменял прокладку гбц. В районе 1-го цилиндра она просто лопнула.
А почему фотку то не сделал? В 21-ом веке живём...
Festival58 писал(а):Чинилкин а как он само законопатится то ?
Присоединяюсь к вопросу.
Чинилкин
Festival58,
NAUexx, предполагаю, что в состав этого антифриза входит какой-нибудь герметизатор. Возможно на подобе локтайта, что-нибудь анаэробное. Честно говоря, я про него даже не читал
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
В агавских антифризах нет герметизаторов, тогда вообще ничего не понимаю...
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
На вид как будто сам сломал, просто разрыв без потери материала
Festival58
На форуме 1 год
мистики не бывает.
Я тут привод ставил и кидал 3фазы да землю(один из более 32шт в партии), не пашет! Перезагруз постоянно в мозгах у него, отправляете говорю производителю.
Оттуда звонят - у нас всё норм
мистика говорят.
Ага мистика.Засранцы.
Видишь
Чинилкин Цитата:вид как будто сам сломал
Ну собирай заново. Тщательно
мож прокладос бракованный...
