сайгон
Добрый день.
Иногда сталкиваешься с запасными частями от ино. которые можно приспособить к ВАЗ моторам.
Начнем сборник с самого длинного(на сегоднящний момент) шатуна от АУДИ лина которого составляет 159мм. Большим плюсом являетс то что диаметр под вкладыш составляет 50.6мм, и стоит кладыш такой же как ставят на приору.
Особеностью конструкции этого шатуна является то, что через вкладыш подается масло по сверлению в верхнюю часть шатуна. Не спешите радоваться и применять это на своих моторах. Выроботка на пальце(диаметр которог 21мм) очень значительна именно в трех местах- по центру где выходит маслоканал и по краям втулки шатуна. Невероятно но факт. Рекомендую ставить втулку без сверления по маслоканал а сделать сверление в голове шатуна на пример как у ВАЗ(2110) и других моторах.
| gn.JPG |
157.57 KB |
2537 раз(а) |
| ery.JPG |
144.48 KB |
1164 раз(а) |
| P1010123.JPG |
147 KB |
1183 раз(а) |
| P1010120.JPG |
138.27 KB |
1103 раз(а) |
| th.JPG |
135.51 KB |
1442 раз(а) |
сайгон
Пока на втором месте стоит шатун от БМВ (моторы М20, М30, М40)
На фото показаны шатуны от моторов старых годов и цена таких изделий до 10 уе.
Плюсом является то что палец БМВ точно такой как на ВАЗ 2110= 22мм
Шатуны очень изяшны и достаточно прочны имеют длины 130мм, 135мм, 140мм. На фото 130 и 135мм.
Минус- то что требуется дороботка нижней части под вкладыш. У БМВ диаметр 48мм, требуется увеличить под вкладыш АУДИ (50.6мм). На прочность не влияет. Возможно облегчение нижней части путем среза технологической отливки.
Самое главное при установке такого шатуна то что центровка будет по бобышке поршня(верхняя) появляется возможность шлифовать нижнюю часть до размера вкладыша. На шатуне 135мм видно что одна сторона не имеет выступа и вровень вкладышу, так как снят с 12цилиндрового мотора, что подтверждает безболезненное шлифование .
С ув. Сайгон.
| P1010136.JPG |
158.41 KB |
1504 раз(а) |
| P1010132.JPG |
152.93 KB |
1345 раз(а) |
| P1010124.JPG |
149.45 KB |
1159 раз(а) |
| P1010140.JPG |
151.68 KB |
1100 раз(а) |
| P1010130.JPG |
150.96 KB |
1005 раз(а) |
| P1010131.JPG |
140.72 KB |
945 раз(а) |
| P1010142.JPG |
после расточки нижней части |
152.96 KB |
1067 раз(а) |
| qy.JPG |
136.37 KB |
1167 раз(а) |
| P1010129.JPG |
Довольно большое отверстие в голове для смазки. |
139.67 KB |
1053 раз(а) |
Последний раз редактировалось: сайгон (23 Ноября 2010 13:46), всего редактировалось 1 раз
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
а как дела обстоят насчёт шатуна от бмв с межцентровым расстоянием в 135мм, какие вкладыши от ино к нему подходят?
сайгон
Sergey35 писал(а):а как дела обстоят насчёт шатуна от бмв с межцентровым расстоянием в 135мм, какие вкладыши от ино к нему подходят?
Тот же что и на ауди и на Приору. Он самый подходящий и есть серия на турбодизеля(Спутер) очень прочный но и цена около 85 уе а так обычные я от дизелей ставлю(24 уе).
С ув. Сайгон.
сайгон
Теперь наш отечественный производител - Луганск ( для России будем считать ино).
Длина 129мм чуть больше чем 121 сток некий дешевый на первый взгляд вариант. Но доработать прийдется головку под втулку так как в оригинале он ставится на копеечные(классические) моторы под запрессовку пальца. Весовая составляющая тоже требует доработки. Если ставить не на боевые моторы то возможно обойтись только завтуливанием головы и развесовкой.
Минус на мой взгляд то что место под шляпку не сверление а подрез фрезой(на фото два шатуна и видно разницу).
С чем можете столкнуться так это размер головки в разных партиях очень не равен и порой втулку не поставишь, все мерять не отходя от кассы.
С ув. Сайгон.
| P1010067.JPG |
Стоимость около 400гр (50уе) |
197.99 KB |
1339 раз(а) |
| P1010068.JPG |
176.46 KB |
1059 раз(а) |
| P1010069.JPG |
175.08 KB |
1180 раз(а) |
| P1010070.JPG |
Сверление для смазки надо делать |
206.41 KB |
1272 раз(а) |
| P1010071.JPG |
Видна разница в исполнении(сверление и подрез) |
178.37 KB |
1083 раз(а) |
сайгон
Поршень номер один от БМВ диаметр 84мм.
Огневой пояс 9мм палец такой как на ВАЗ 22мм. Очень легкий и прочный. Компрессионная высота около 30мм(уточню) позволяет снять с днища до 4мм. Зазор 0.02мм рекомендуем с завода при работе на больших оборотах можно увеличить до 0.04мм.
Комплект колец БМВ от 70 до 120 уе(разные производители).
С ув. Сайгон.
| P1010022.JPG |
164.84 KB |
1601 раз(а) |
| 041.jpg |
Вес до обработки |
22.43 KB |
1261 раз(а) |
| 043.jpg |
Вес после удаления 4.2мм |
21.47 KB |
1264 раз(а) |
| 044.jpg |
69.88 KB |
1531 раз(а) |
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
А каков вес у шатунов БМВ?
сайгон
Теперь мой любимый поршень от Нисана (Блуберд 1986 и старше) 83мм
Огневой пояс 6мм, компрессионная высота 30мм, вытеснитель 4.5мм(примерно 6 см3), смещение пальца 0.8мм, палец 20 мм. Стоит на нетурбированных моторах СА-18-DE если в обозначении будет буква Т то там точно такой но без вытеснителя. Рекомендую кто дошел до этого размера в расточке блока. Только положительные впечатления.
Цена комплекта у барыг(поршень, кольца, пальцы и стопорные колечки 500уе) а так можно за 2000гр(220 уе) найти.
Код поршня 12010-51Е61(стандарт)
кольца 12033-44F00.
С ув. Сайгон.
| _____________Nis_4ad81c9cb9641.jpg |
комплект 220уе |
63.27 KB |
1766 раз(а) |
| ztune05_piston.jpg |
Доведенный |
54.24 KB |
1436 раз(а) |
| P1010074.JPG |
полубоевой(с пылу с жару) |
138.87 KB |
1394 раз(а) |
сайгон
Alex_21124 писал(а):А каков вес у шатунов БМВ?
Минуточку где то было фото 130 а 135 надо взвесить но не на много будет тяжелей(голова легче чем у 130).
С ув. Сайгон
| 0_3fb91_894c5442_L.jpg |
Это ВАЗ облегченный (классика) |
38.55 KB |
1182 раз(а) |
| 0_3fb90_2319ed73_L.jpg |
35.16 KB |
1144 раз(а) |
| 0_40329_53e4b8f4_L.jpg |
130 бмв и 121 ваз |
52.91 KB |
1060 раз(а) |
| 0_40328_3c015095_L.jpg |
Вид сбоку |
53.92 KB |
1122 раз(а) |
Alex_21124
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
очень хорошая тема.. предлагаю прикрепить в фак...
сайгон
в личку уже отписал, но спрошу тут...
какие поршни с какими шатунами можно комплектовать?
сайгон
Trucker писал(а):какие поршни с какими шатунами можно комплектовать
Думаю что любые если втулки осилишь заменить под палец. Очень редкие пока шатуны идут без втулок , хотя на мото очень даже попадаются.
С ув. Сайгон.
сайгон
Trucker писал(а):какие поршни с какими шатунами можно комплектовать?
Вот парочка попалась от Нисана 89-96 года, с мотором SR-20(очень популярный мотор). На разборках должны быть не дорого. Шатун имеет маслофорсы (типа) сверление указывает на это.
Длина 136.2мм.
Нижняя часть становиться на нашу шейку с вкладышем от Нисана а палец тоже наш родной размер 22мм.
Очень прочные и есть модификация от мотора турбо он на фото чуть толще.
В подтверждение слов о популярности привожу фото китайского Н-образного шатуна (Иглз). Прикольная контора несмотря на то что Китай.
С ув. Сайгон.
| P1050009.JPG |
203.17 KB |
1333 раз(а) |
| P1050010.JPG |
199.73 KB |
1045 раз(а) |
| P1050013.JPG |
174.06 KB |
1064 раз(а) |
| P1050014.JPG |
212.46 KB |
1238 раз(а) |
| P1050015.JPG |
191.03 KB |
1069 раз(а) |
| P1050017.JPG |
197.1 KB |
1118 раз(а) |
сайгон
Вот 140 мм от БМВ . Очень красиво сделан. Обратиие внимание на разную толщину в голове. Достаточно легкий. ( веса пока нет)
С ув. Сайгон.
| P1050018.JPG |
210.65 KB |
1300 раз(а) |
| P1050019.JPG |
180.33 KB |
1023 раз(а) |
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
сайгон, просто мегареспектище! Жаль, что такого человека небыло на форуме, когда я собирал мотор
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Shes110 писал(а):Жаль, что такого человека небыло на форуме, когда я собирал мотор
Респектос
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
очень долго ждал эту тему. Спасибо огромное очень полезная инфа. Пока очень понравились шатуны от SRа. Реально очень распространенный мотор. И длинна впечатляет. Поршень наверное только под заказ на него и блок высокий надо (((
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
Покапался тут по экзисту, нашел нисановские кольца которые себе брал у каспа за 3300 "Кольца поршневые ф83,0 япония (1,5/1,5/2,8)"
Каталожный номер: 12033-44f02
Цена в экзисте: 2248р
http://exist.ru/price.aspx?pcode=12033-44f02
Может кому пригодится.
сайгон
Такой вот вопрос, а ты не в курсе, какие поршни есть от ино с диаметром 76-78мм, желательно под 16вэ и с вытеснителем. Компрессионная высота желательно 26,3 (в расчёте на приорошатун), но так то можно рассмотреть варианты чтоб такой поршень подружить с каким нибудь шатуном от ино. Ну или 129 от классики, на худой конец. Может есть возможность по каталогам посмотреть...
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
сайгон писал(а):Выроботка на пальце(диаметр которог 21мм) очень значительна именно в трех местах- по центру где выходит маслоканал и по краям втулки шатуна. Невероятно но факт.
Знакомые рассказывали про этот феномен
но обяснить так не кто и не может
сайгон
х123ас писал(а):Такой вот вопрос, а ты не в курсе, какие поршни есть от ино с диаметром 76-78мм, желательно под 16вэ и с вытеснителем. Компрессионная высота желательно 26,3 (в расчёте на приорошатун), но так то можно рассмотреть варианты чтоб такой поршень подружить с каким нибудь шатуном от ино. Ну или 129 от классики, на худой конец. Может есть возможность по каталогам посмотреть...
Доброе утро.
Надо завтра глянуть.
С ув. Сайгон
сайгон
aviatorrr писал(а):Знакомые рассказывали про этот феномен но обяснить так не кто и не может
Поэтому их больше так не делают. Дыма без огня не бывает.
С ув. Сайгон
сайгон
Дбрый день.
Извини протупил. Есть толковые поршня от АУДИ тольько они 82.5, мне очень понравились. Даю данные где они стоят:
АУДИ 80 2.0 Е 90-91г.(8 кл )-мотор AAD. ABK
АУДИ 2.0Е 16V 90-92 г.(но можно на 8 кл присобачить)-6A4V.
Фото кину каталога с компр. высотой до 30мм и пальцем 20-21мм.
На днях гляну 76-78, сдается мне на АУДИ видел.
С ув. Сайгон
| 118.jpg |
39.16 KB |
1967 раз(а) |
| 120.jpg |
74.99 KB |
1335 раз(а) |
| 121.jpg |
80.91 KB |
1076 раз(а) |
| 122.jpg |
76.03 KB |
991 раз(а) |
сайгон писал(а):Есть толковые поршня от АУДИ тольько они 82.5, мне очень понравились.
Привет. 82.5 мне никак не катит, блок 1.3, там 79 предел возможного, а предел разумного ИМХО где то на 77 находится.
сайгон писал(а):На днях гляну 76-78, сдается мне на АУДИ видел.
посмотри пожалуйста, больше негде мне инфу по поршням взять))
