сайгон
Добрый день.
Иногда сталкиваешься с запасными частями от ино. которые можно приспособить к ВАЗ моторам.
Начнем сборник с самого длинного(на сегоднящний момент) шатуна от АУДИ лина которого составляет 159мм. Большим плюсом являетс то что диаметр под вкладыш составляет 50.6мм, и стоит кладыш такой же как ставят на приору.
Особеностью конструкции этого шатуна является то, что через вкладыш подается масло по сверлению в верхнюю часть шатуна. Не спешите радоваться и применять это на своих моторах. Выроботка на пальце(диаметр которог 21мм) очень значительна именно в трех местах- по центру где выходит маслоканал и по краям втулки шатуна. Невероятно но факт. Рекомендую ставить втулку без сверления по маслоканал а сделать сверление в голове шатуна на пример как у ВАЗ(2110) и других моторах.
Размер файла: 157.57 KB
Просмотрено: 2424 раз(а)
Размер файла: 144.48 KB
Просмотрено: 1085 раз(а)
Размер файла: 147 KB
Просмотрено: 1104 раз(а)
Размер файла: 138.27 KB
Просмотрено: 1009 раз(а)
Размер файла: 135.51 KB
Просмотрено: 1342 раз(а)
сайгон
Пока на втором месте стоит шатун от БМВ (моторы М20, М30, М40)
На фото показаны шатуны от моторов старых годов и цена таких изделий до 10 уе.
Плюсом является то что палец БМВ точно такой как на ВАЗ 2110= 22мм
Шатуны очень изяшны и достаточно прочны имеют длины 130мм, 135мм, 140мм. На фото 130 и 135мм.
Минус- то что требуется дороботка нижней части под вкладыш. У БМВ диаметр 48мм, требуется увеличить под вкладыш АУДИ (50.6мм). На прочность не влияет. Возможно облегчение нижней части путем среза технологической отливки.
Самое главное при установке такого шатуна то что центровка будет по бобышке поршня(верхняя) появляется возможность шлифовать нижнюю часть до размера вкладыша. На шатуне 135мм видно что одна сторона не имеет выступа и вровень вкладышу, так как снят с 12цилиндрового мотора, что подтверждает безболезненное шлифование .
С ув. Сайгон.
Размер файла: 158.41 KB
Просмотрено: 1418 раз(а)
Размер файла: 152.93 KB
Просмотрено: 1218 раз(а)
Размер файла: 149.45 KB
Просмотрено: 1050 раз(а)
Размер файла: 151.68 KB
Просмотрено: 1006 раз(а)
Размер файла: 150.96 KB
Просмотрено: 916 раз(а)
Размер файла: 140.72 KB
Просмотрено: 881 раз(а)
Описание: после расточки нижней части
Размер файла: 152.96 KB
Просмотрено: 992 раз(а)
Размер файла: 136.37 KB
Просмотрено: 1073 раз(а)
Описание: Довольно большое отверстие в голове для смазки.
Размер файла: 139.67 KB
Просмотрено: 984 раз(а)
Последний раз редактировалось: сайгон (23 Ноября 2010 13:46), всего редактировалось 1 раз
Sergey35
а как дела обстоят насчёт шатуна от бмв с межцентровым расстоянием в 135мм, какие вкладыши от ино к нему подходят?
сайгон
Тот же что и на ауди и на Приору. Он самый подходящий и есть серия на турбодизеля(Спутер) очень прочный но и цена около 85 уе а так обычные я от дизелей ставлю(24 уе).
С ув. Сайгон.
сайгон
Теперь наш отечественный производител - Луганск ( для России будем считать ино).
Длина 129мм чуть больше чем 121 сток некий дешевый на первый взгляд вариант. Но доработать прийдется головку под втулку так как в оригинале он ставится на копеечные(классические) моторы под запрессовку пальца. Весовая составляющая тоже требует доработки. Если ставить не на боевые моторы то возможно обойтись только завтуливанием головы и развесовкой.
Минус на мой взгляд то что место под шляпку не сверление а подрез фрезой(на фото два шатуна и видно разницу).
С чем можете столкнуться так это размер головки в разных партиях очень не равен и порой втулку не поставишь, все мерять не отходя от кассы.
С ув. Сайгон.
Описание: Стоимость около 400гр (50уе)
Размер файла: 197.99 KB
Просмотрено: 1221 раз(а)
Размер файла: 176.46 KB
Просмотрено: 965 раз(а)
Размер файла: 175.08 KB
Просмотрено: 1066 раз(а)
Описание: Сверление для смазки надо делать
Размер файла: 206.41 KB
Просмотрено: 1141 раз(а)
Описание: Видна разница в исполнении(сверление и подрез)
Размер файла: 178.37 KB
сайгон
Поршень номер один от БМВ диаметр 84мм.
Огневой пояс 9мм палец такой как на ВАЗ 22мм. Очень легкий и прочный. Компрессионная высота около 30мм(уточню) позволяет снять с днища до 4мм. Зазор 0.02мм рекомендуем с завода при работе на больших оборотах можно увеличить до 0.04мм.
Комплект колец БМВ от 70 до 120 уе(разные производители).
С ув. Сайгон.
Размер файла: 164.84 KB
Просмотрено: 1515 раз(а)
Описание: Вес до обработки
Размер файла: 22.43 KB
Просмотрено: 1111 раз(а)
Описание: Вес после удаления 4.2мм
Размер файла: 21.47 KB
Просмотрено: 1160 раз(а)
Размер файла: 69.88 KB
Просмотрено: 1409 раз(а)
Alex_21124
А каков вес у шатунов БМВ?
сайгон
Теперь мой любимый поршень от Нисана (Блуберд 1986 и старше) 83мм
Огневой пояс 6мм, компрессионная высота 30мм, вытеснитель 4.5мм(примерно 6 см3), смещение пальца 0.8мм, палец 20 мм. Стоит на нетурбированных моторах СА-18-DE если в обозначении будет буква Т то там точно такой но без вытеснителя. Рекомендую кто дошел до этого размера в расточке блока. Только положительные впечатления.
Цена комплекта у барыг(поршень, кольца, пальцы и стопорные колечки 500уе) а так можно за 2000гр(220 уе) найти.
Код поршня 12010-51Е61(стандарт)
кольца 12033-44F00.
С ув. Сайгон.
Описание: комплект 220уе
Размер файла: 63.27 KB
Просмотрено: 1655 раз(а)
Описание: Доведенный
Размер файла: 54.24 KB
Просмотрено: 1301 раз(а)
Описание: полубоевой(с пылу с жару)
Размер файла: 138.87 KB
Просмотрено: 1252 раз(а)
сайгон
Минуточку где то было фото 130 а 135 надо взвесить но не на много будет тяжелей(голова легче чем у 130).
С ув. Сайгон
Описание: Это ВАЗ облегченный (классика)
Размер файла: 38.55 KB
Просмотрено: 999 раз(а)
Размер файла: 35.16 KB
Просмотрено: 1013 раз(а)
Описание: 130 бмв и 121 ваз
Размер файла: 52.91 KB
Просмотрено: 954 раз(а)
Описание: Вид сбоку
Размер файла: 53.92 KB
Просмотрено: 989 раз(а)
Alex_21124
Trucker
очень хорошая тема.. предлагаю прикрепить в фак...
сайгон
в личку уже отписал, но спрошу тут...
какие поршни с какими шатунами можно комплектовать?
сайгон
Думаю что любые если втулки осилишь заменить под палец. Очень редкие пока шатуны идут без втулок , хотя на мото очень даже попадаются.
С ув. Сайгон.
сайгон
Вот парочка попалась от Нисана 89-96 года, с мотором SR-20(очень популярный мотор). На разборках должны быть не дорого. Шатун имеет маслофорсы (типа) сверление указывает на это.
Длина 136.2мм.
Нижняя часть становиться на нашу шейку с вкладышем от Нисана а палец тоже наш родной размер 22мм.
Очень прочные и есть модификация от мотора турбо он на фото чуть толще.
В подтверждение слов о популярности привожу фото китайского Н-образного шатуна (Иглз). Прикольная контора несмотря на то что Китай.
С ув. Сайгон.
Размер файла: 203.17 KB
Просмотрено: 1231 раз(а)
Размер файла: 199.73 KB
Просмотрено: 948 раз(а)
Размер файла: 174.06 KB
Просмотрено: 1001 раз(а)
Размер файла: 212.46 KB
Просмотрено: 1147 раз(а)
Размер файла: 191.03 KB
Просмотрено: 964 раз(а)
Размер файла: 197.1 KB
Просмотрено: 1042 раз(а)
сайгон
Вот 140 мм от БМВ . Очень красиво сделан. Обратиие внимание на разную толщину в голове. Достаточно легкий. ( веса пока нет)
С ув. Сайгон.
Размер файла: 210.65 KB
Просмотрено: 1178 раз(а)
Размер файла: 180.33 KB
Просмотрено: 931 раз(а)
Shes110
сайгон, просто мегареспектище! Жаль, что такого человека небыло на форуме, когда я собирал мотор Good
+1 Good
Респектос gpn
beavis
очень долго ждал эту тему. Спасибо огромное очень полезная инфа. Пока очень понравились шатуны от SRа. Реально очень распространенный мотор. И длинна впечатляет. Поршень наверное только под заказ на него и блок высокий надо (((
I Сообщение модератора
х123ас:добавил в фак
Denis 2109
Покапался тут по экзисту, нашел нисановские кольца которые себе брал у каспа за 3300 "Кольца поршневые ф83,0 япония (1,5/1,5/2,8)"
Каталожный номер: 12033-44f02
Цена в экзисте: 2248р
http://exist.ru/price.aspx?pcode=12033-44f02
Может кому пригодится.
сайгон
Такой вот вопрос, а ты не в курсе, какие поршни есть от ино с диаметром 76-78мм, желательно под 16вэ и с вытеснителем. Компрессионная высота желательно 26,3 (в расчёте на приорошатун), но так то можно рассмотреть варианты чтоб такой поршень подружить с каким нибудь шатуном от ино. Ну или 129 от классики, на худой конец. Может есть возможность по каталогам посмотреть...
aviatorrr
Знакомые рассказывали про этот феномен wwow но обяснить так не кто и не может Pardon
сайгон
Доброе утро.
Надо завтра глянуть.
С ув. Сайгон
сайгон
aviatorrr писал(а):
Знакомые рассказывали про этот феномен но обяснить так не кто и не может
Поэтому их больше так не делают. Дыма без огня не бывает.
С ув. Сайгон
сайгон
Дбрый день.
Извини протупил. Есть толковые поршня от АУДИ тольько они 82.5, мне очень понравились. Даю данные где они стоят:
АУДИ 80 2.0 Е 90-91г.(8 кл )-мотор AAD. ABK
АУДИ 2.0Е 16V 90-92 г.(но можно на 8 кл присобачить)-6A4V.
Фото кину каталога с компр. высотой до 30мм и пальцем 20-21мм.
На днях гляну 76-78, сдается мне на АУДИ видел.
С ув. Сайгон
Размер файла: 39.16 KB
Просмотрено: 1868 раз(а)
Размер файла: 74.99 KB
Просмотрено: 1149 раз(а)
Размер файла: 80.91 KB
Просмотрено: 976 раз(а)
Размер файла: 76.03 KB
Просмотрено: 923 раз(а)
Привет. 82.5 мне никак не катит, блок 1.3, там 79 предел возможного, а предел разумного ИМХО где то на 77 находится.
посмотри пожалуйста, больше негде мне инфу по поршням взять))
