Страница 1 из 4
Djumajy
Парни не нашел похожей темы что то ... в общем интересуют варианты дополнительных опор двигателя для ваз 2109 ... в том числе для 8 клапанного и 16 кл .... Smile
если кто в курсе ссылки и фото приветствуются rlzz очень загорелся делать доп опоры ... т.к. моя передняя опора после пару приземлений искорежило (типа техномастер ) а задняя у меня все время через 1,5 года провисает ... какую только не ставил (сейчас СЭВИ) ....
Djumajy
с задней еще думаю Smile
а на передней просто поставлю сайлентблок 1118 мягкий
[/quote]
Описание: боковая подготовил ужо и сварил :o сайлентблоки с нивы буду ставить - кажется с раздатки - серьга
Размер файла: 230.77 KB
Просмотрено: 629 раз(а)
Описание: вот донор для передней дополнительной опоры двигателя с КПП на телек .
Размер файла: 342.58 KB
Просмотрено: 1000 раз(а)
Последний раз редактировалось: Djumajy (02 Марта 2012 19:55), всего редактировалось 5 раз(а)
Djumajy
Р.S ... кстати прошу прощения за размеры фото, я не разобрался как уменьшить , сильно не ругайте facepalm
От себя добавлю что опоры можно делать жестче заливая сайлент блок стекольным клеем. Я так сделал с верхней гитарой у себя.
А вообще предлагаю разделить мух от котлет.... вернее самары от десяток Smile
Djumajy
вот уж не знал Smile у меня нет цели сделать дубовые опоры ... Smile
у меня просто мысль распределить нагрузку между опорами ... чтобы они работали, а не проседали через пару месяцев т.к. сайлентблоки итак уменьшенные и видимо рассчитаны на меньший вес Smile
Доп. опоры это всегда хорошо, в сток опоры я напихал шлангов различных диаметров, притянул их стяжками ,чтоб не вываливались, и считаю что это хороший вариант. Опора техномастер (передняя) у меня до этого трещинами пошла supercool
diimm
+мильён, всё также сделано, усё устраивает supercool
Djumajy
а ведь первые восьмерки шли с опорой с маленьким сайленом - но я его в продаже отдельно не нашел (а опоры есть в продаже) Smile у меня заводских 4 ре опоры передних хватает на 1,5 - 2 года нормальной езды , а потом прут вибрации по кузову ... да и двигатель скачет на кочках facepalm передняя техномастер неплохая ... НО там сайлентблок с боковой опоры двигателя - который явно не расчитан на те нагрузки что идут в переднюю опору lol1 я как идею решил всеже себе приварить рядом кронштейн опоры двигателя ... и поставить опору растяжку от КПП (за основу , я решил использовать опору с 2110 - та что с балки на КПП)
Кстати где то я эту идею уже видел !!! но не могу тут найти не ссылок ни чего facepalm ибо слишком много времени на поиски необходимо Pardon
Вопрос - А кому нибудь известно .. сколько на каждую опору зад - перед - боковая ... приходится по нагрузке примерно , в процентах или лучше в КГ Rolling Eyes ??? гду подобную инфу для мозга найти
diimm
у меня их на полгода хватило, далее шлангчеки решили проблему полностью gpn
AnD295
На тех восьмерках был немного другой кронштейн в телевизоре под опору. И опоры как бы не взаимозаменяемые. Плюс на тех восьмерках вибрация на хх была нереальная, рычаг кпп трясло как умолишенный. Стрелки в приборке тряслись.
Djumajy
тут во всю гуглил ROFL в общем не нашел я ,сколько килограмм на какую опору двигателя приходится .... но для 2110 на техномастеровском сайте я отрыл такое ....
Цитирую с техномастеровского сайта --
Конструкция 3-х точечной подвески силового агрегата ВАЗ-2110 (в отличие от подвески силового агрегата ВАЗ-2112) не имеет штанг, специально сконструированных для восприятия реактивного крутящего момента. В подвеске силового агрегата ВАЗ-2110 реактивный крутящий момент распределяется между правой и задней опорами силового агрегата (при этом частично достается и левой опоре).
Совершенно жуткие силы. При экстремальных нагрузках на силовой агрегат (режим резкого троганья с места на 1-й передаче с броском сцепления) на опоры силового агрегата ВАЗ-2110 действуют следующие силы:
— в правой опоре 430 кг (в 9 раз выше, чем на правой опоре 2112);
— в задней опоре 600 кг (в 1.3 раза выше, чем на нижней или верхней штангах 2112);
— в левой опоре 250 кг (в 2.1 раза выше, чем на левой опоре 2112).
Конструкция правой и левой опор силового агрегата на автомобилях ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112 одинаковы, поэтому более высокие нагрузки в опорах ВАЗ-2110 на экстремальных режимах вызывают и более высокие перемещения силового агрегата ВАЗ-2110 (по сравнению с ВАЗ-2112).
Не менее жуткие перемещения. При экстремальных нагрузках на силовой агрегат (режим резкого троганья с места на 1-й передаче) перемещения контрольной точки (*) на силовом агрегате ВАЗ-2110 составляют:
— в вертикальном направлении 19 мм (в 2.4 раза выше, чем на ВАЗ-2112);
— в горизонтальном направлении 15 мм (в 3.2 раза выше, чем на ВАЗ-2112).
но подобного для девятки увы нет facepalm на сколько я понял -речь идет про пользу дополнительных опор двигателя gpn
Djumajy
кстати касаемо срока службы опор .... я заметил - если двигатель не парит и сопливит маслом , то опоры живут около 2 лет до наступлений вибрации Smile а если все в масле кругом то пол года ровно ... а шлангочки ,я уже проходил и подкладываение пористой резины ... и даже силиконил пустоты ... не на долго это уменьшало вибрации ... но что то не то lol1
C@sper100
я вот так добавлял +авто продукт усиленные
Но есть минус колбасит не по детски lol1
Djumajy
Игорь вот как раз именно так как у тебя, я и буду делать дополнительную опору спереди Good
а на счет калбасы в салоне, тут не дополнительные опоры ,а сами опоры виноваты Smile у тебя полный спорт Good
C@sper100
Прав до у меня ещё и нижняя часть усиленна,как ни как две опоры на ней,тоже советую,так как там очень слабое место да и крабы на ней весят( ну или хотя бы повесить треуголки))) А в лучшем подрамник)
diimm
Djumajy писал(а):
кстати касаемо срока службы опор .... я заметил - если двигатель не парит и сопливит маслом , то опоры живут около 2 лет до наступлений вибрации а если все в масле кругом то пол года ровно ... а шлангочки ,я уже проходил и подкладываение пористой резины ... и даже силиконил пустоты ... не на долго это уменьшало вибрации ... но что то не то
Масло нигде не сцыт) езжу уже года да так, всё ок supercool
Djumajy
телек усилен там все хоккей на тг в теме про развал колес был вид передкаgpn треуголки эт да.... но мне дедок предложил сварной подрамник с перенесенными точками креплениясабель... занижение будет небольшое ,я думаю 4 см не критично будет Smile
C@sper100
Я ещё у себя селёдки убирал наваривал куски толстого метала))) а внутри где крабы крепятся проходит профиль))) фотки правдо нет( да главн е что бы всё ровно наварили!
Djumajy
главное чтобы не гнило Drinks or Beer я передок усиливал после того ка оторвал морду при приземлении facepalm там все и так попереваренно Good
Размер файла: 254.92 KB
Просмотрено: 1080 раз(а)
Sergey35
недавно был у долгова алейсея, щас он плотно занимается раллистами, так вот конкретно задал вопрос о опорах двигателя: он меня сразу спросил вваливал ли я без капота, так движку закручивает мама негорюй и вся моментная нагрузка идёт на заднюю опору коробки(ее нада делать как и все из салент блока краба), алексей советует кпп весить на три опоры, а если в зубиле то опору двигателя как на матрехе весить на ланжерон. Итог будет матор + кпп закреплен треугольником, думайте сами решайте сами быть или небыть.
Djumajy
оппа Smile вот это мысль, а ссылки на что нибуть подобное почитать для развития ума есть ??? немножко есть сомнения .. да и ралистов я видел вообще двигатель завален чуть ли не на бок .... естественно там нагрузки все идут на заднюю .... а вообще при ускорении двигатель заднюю разгружает , а переднюю пригружает ... ну это поидее lol1
позже как асфальт появится на дорогах , попробую сниму капот и покатаюсь без него , чтобы понаблюдать за двигателем supercool
Sergey35
между кпп и двигателем пластину 10мм, спереди и сзади кпп на её опоры сварганить на техже сайлент блоках опоры уже будет лутше. Но на хх будет вибрация нехилая.
Vermilion
а что трубочки в опоры? не пойму никак... покажите фото
John115
Vermilion
лучше стока? чем?
Страница 1 из 4
