очень загорелся делать доп опоры ... т.к. моя передняя опора после пару приземлений искорежило (типа техномастер ) а задняя у меня все время через 1,5 года провисает ... какую только не ставил (сейчас СЭВИ) ....
[/quote] | PIC487_hf_hf.jpg | |
| Описание: | боковая подготовил ужо и сварил :o сайлентблоки с нивы буду ставить - кажется с раздатки - серьга |
| Размер файла: | 230.77 KB |
| Просмотрено: | 629 раз(а) |
| PIC469_hf.jpg | |
| Описание: | вот донор для передней дополнительной опоры двигателя с КПП на телек . |
| Размер файла: | 342.58 KB |
| Просмотрено: | 1000 раз(а) |
От себя добавлю что опоры можно делать жестче заливая сайлент блок стекольным клеем. Я так сделал с верхней гитарой у себя.
А вообще предлагаю разделить мух от котлет.... вернее самары от десяток
у меня нет цели сделать дубовые опоры ...
Доп. опоры это всегда хорошо, в сток опоры я напихал шлангов различных диаметров, притянул их стяжками ,чтоб не вываливались, и считаю что это хороший вариант. Опора техномастер (передняя) у меня до этого трещинами пошла
у меня заводских 4 ре опоры передних хватает на 1,5 - 2 года нормальной езды , а потом прут вибрации по кузову ... да и двигатель скачет на кочках
передняя техномастер неплохая ... НО там сайлентблок с боковой опоры двигателя - который явно не расчитан на те нагрузки что идут в переднюю опору
я как идею решил всеже себе приварить рядом кронштейн опоры двигателя ... и поставить опору растяжку от КПП (за основу , я решил использовать опору с 2110 - та что с балки на КПП)
ибо слишком много времени на поиски необходимо
??? гду подобную инфу для мозга найти
а ведь первые восьмерки шли с опорой с маленьким сайленом - но я его в продаже отдельно не нашел (а опоры есть в продаже)
в общем не нашел я ,сколько килограмм на какую опору двигателя приходится .... но для 2110 на техномастеровском сайте я отрыл такое ....
на сколько я понял -речь идет про пользу дополнительных опор двигателя
а если все в масле кругом то пол года ровно ... а шлангочки ,я уже проходил и подкладываение пористой резины ... и даже силиконил пустоты ... не на долго это уменьшало вибрации ... но что то не то
+авто продукт усиленные
у тебя полный спорт
Игорь вот как раз именно так как у тебя, я и буду делать дополнительную опору спереди
а на счет калбасы в салоне, тут не дополнительные опоры ,а сами опоры виноваты
у тебя полный спорт
кстати касаемо срока службы опор .... я заметил - если двигатель не парит и сопливит маслом , то опоры живут около 2 лет до наступлений вибрации а если все в масле кругом то пол года ровно ... а шлангочки ,я уже проходил и подкладываение пористой резины ... и даже силиконил пустоты ... не на долго это уменьшало вибрации ... но что то не то
у тебя полный спорт
треуголки эт да.... но мне дедок предложил сварной подрамник с перенесенными точками креплениясабель... занижение будет небольшое ,я думаю 4 см не критично будет
у тебя полный спорт
недавно был у долгова алейсея, щас он плотно занимается раллистами, так вот конкретно задал вопрос о опорах двигателя: он меня сразу спросил вваливал ли я без капота, так движку закручивает мама негорюй и вся моментная нагрузка идёт на заднюю опору коробки(ее нада делать как и все из салент блока краба), алексей советует кпп весить на три опоры, а если в зубиле то опору двигателя как на матрехе весить на ланжерон. Итог будет матор + кпп закреплен треугольником, думайте сами решайте сами быть или небыть.
вот это мысль, а ссылки на что нибуть подобное почитать для развития ума есть ??? немножко есть сомнения .. да и ралистов я видел вообще двигатель завален чуть ли не на бок .... естественно там нагрузки все идут на заднюю .... а вообще при ускорении двигатель заднюю разгружает , а переднюю пригружает ... ну это поидее
