toropiga
Может кому и пригодится. Пришлось тут, по случаю, фару снять, стекло заменить. Соответственно решил и гидрокорректор поменять (старый не работал). Проблема крепления поршня в блок фаре решилась путём высверливания двух отверстий между местом крепления поршня и рег. болтом. Затем в них просовывется стальная проволка, которая удерживает рычаг с помощью пасатиж Smile. и всё, с усилием вставляем поршень.
Размер файла: 515.12 KB
Просмотрено: 248 раз(а)
d.dmitry
Проще поршень на законное место поставить, не надо туда проволки.
toropiga
Он не так просто туда вставляется! Проволока используется для удержания рычага! Рукой подълезть туда сложновато!
artemych
Им еще кто-то пользуется?!
toropiga
Ага, на техосмотре некоторые пользуются! Wink
А вообще, перегруженная классика фигачащая светом по глазам встречке, не самый лучший вариант.
Буйный
А иновёдра не страдают ослеплением штоле?
toropiga
[quote="Буйный"]
toropiga писал(а):
Тут речь о "классическом" гидрокорректоре! И, способе подключения оного к фаре без снятия стекла!
kunnapuu
Не понимаю. Менял год назад. Старые вынул, новые в те же отверстия без проблем. Естественно, со стороны двигателя, причем здесь стекла, проволока и т.д.? Вот здесь шпаргалка
[url]http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.92.2[/url]
kunnapuu
[quote="kunnapuu"]Не понимаю. Менял год назад. Старые вынул, новые в те же отверстия без проблем. Естественно, со стороны двигателя, причем здесь стекла, проволока и т.д.? Вот здесь шпаргалка
[url]http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.92.2[/url][/quote]
Не получается ссылка, зайдите вручную туда
Буйный
kunnapuu писал(а):
Вот здесь шпаргалка
Особенно порадовала фраза из этой
http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.92.2 шпоры: Новый гидрокорректор монтируем в обратной последовательности. Good
48rus
Бывает так, что при утапливании корректора отражатель не двигается за ним, типа заедает, для этого шарик корректора вставляется в паз (в заводском исполнении), чтобы принудительно за собой двигать отражатель. А чтобы этот шарик вставить в паз- весь этот геморрой.
