toropiga
Авто: Уже не на ВАЗ 21053
Может кому и пригодится. Пришлось тут, по случаю, фару снять, стекло заменить. Соответственно решил и гидрокорректор поменять (старый не работал). Проблема крепления поршня в блок фаре решилась путём высверливания двух отверстий между местом крепления поршня и рег. болтом. Затем в них просовывется стальная проволка, которая удерживает рычаг с помощью пасатиж
. и всё, с усилием вставляем поршень.
| fara.jpg |
515.12 KB |
249 раз(а) |
d.dmitry
Проще поршень на законное место поставить, не надо туда проволки.
toropiga
d.dmitry писал(а):Проще поршень на законное место поставить, не надо туда проволки.
Он не так просто туда вставляется! Проволока используется для удержания рычага! Рукой подълезть туда сложновато!
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Им еще кто-то пользуется?!
toropiga
artemych писал(а):Им еще кто-то пользуется?!
Ага, на техосмотре некоторые пользуются!
А вообще, перегруженная классика фигачащая светом по глазам встречке, не самый лучший вариант.
Буйный
Авто: Приора-универсал
toropiga писал(а):перегруженная классика фигачащая светом по глазам встречке, не самый лучший вариант.
А иновёдра не страдают ослеплением штоле?
toropiga
[quote="Буйный"]
Тут речь о "классическом" гидрокорректоре! И, способе подключения оного к фаре без снятия стекла!
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Не понимаю. Менял год назад. Старые вынул, новые в те же отверстия без проблем. Естественно, со стороны двигателя, причем здесь стекла, проволока и т.д.? Вот здесь шпаргалка
[url]http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.92.2[/url]
kunnapuu
[quote="kunnapuu"]Не понимаю. Менял год назад. Старые вынул, новые в те же отверстия без проблем. Естественно, со стороны двигателя, причем здесь стекла, проволока и т.д.? Вот здесь шпаргалка
[url]http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.92.2[/url][/quote]
Не получается ссылка, зайдите вручную туда
Буйный
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
kunnapuu писал(а):Не понимаю. Менял год назад. Старые вынул, новые в те же отверстия без проблем. Естественно, со стороны двигателя, причем здесь стекла, проволока и т.д.?
Бывает так, что при утапливании корректора отражатель не двигается за ним, типа заедает, для этого шарик корректора вставляется в паз (в заводском исполнении), чтобы принудительно за собой двигать отражатель. А чтобы этот шарик вставить в паз- весь этот геморрой.
