Богамол
Привет всем gpn
зимой лопнул пластмассовый сепаратор, я купил металлический.
Снимаем бампер.
Да забыл нужно трубу горловины бака открутить от кузова, 1ну гайку в районе брызговика.
Описание: Откручиваем 3ри гайки под бампером. С другой стороны аналогично.
Размер файла: 78.75 KB
Просмотрено: 287 раз(а)
Описание: Откручиваем 1ну гайку бокового крепления бампера, и 2ва самореза с торца. С другой стороны так же. Снимаем бампер.
Размер файла: 71.76 KB
Просмотрено: 298 раз(а)
Описание: Откручиваем гайку ключом на 8мь.
Размер файла: 70.28 KB
Описание: Откручиваем гайку со стороны багажника крепления сепаратора, опускаем площадку заливной горловины вниз, откручиваем шланги от сепаратора.
Размер файла: 86.26 KB
Просмотрено: 263 раз(а)
Описание: Вытаскиваем сепаратор.
Я его разрезал чтоб посмотреть што внутри.
Размер файла: 94.91 KB
Просмотрено: 379 раз(а)
Описание: Ставим новый сепаратор в обратной последовательности, прикручиваем бампер.
И радуемся, в салоне запаха бензина нет.
Размер файла: 98.81 KB
Просмотрено: 322 раз(а)
Последний раз редактировалось: Богамол (14 Май 2012 09:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Онотоле
у меня тут недавно шланг с сепараора соскочил, ух как я проклинал автоваз за его экономию шланга от бака до сепоратора , да и вообще за этот пластмасовый бачёк pst
Богамол
Онотоле
да там вроде и запас есть, он под дннищем к трубе горловины привызан, а вот от клапана к сепаратору он короткий впритык.
Мне бампер было неудобно снимать, т.к у меня фаркоп стоит. Он мешает выдвенуть бампер.
MG_And
Не знал что металлические бывают. У меня на восьмёрке пластиковый был.
Квотер
У меня его вообще нет, сразу клапан
Богамол
За отчёт пять!!! Good
по установке
а чо горловину неоткручивал от кузова? она же вроде недаёт площадку опустить в низ ибо сразу под площадкой в заливную горловину подходит с боку шланг.
Зы теперь осталось докупить крышку с верёвочкой как щас на свежих Самарах и прикрутить на крепление к сепаратору.
Богамол
Горловину откручивал, 1ну гайку в районе брызговика, нестал придавать этому значения.
killer76
Я на выходных тоже менял сепаратор по причине того, что лопнул вдоль шва. Не по шву, а примерно на 1мм ниже. Хотел поставить металлический, но у нас чего-то такого не нашёл. Но дело в том, что у меня стоят подкрылки и прицепное, поэтому бампер мне снимать ну никак не хотелось. Я открутил гайку в багажнике под обшивкой, снизу торцовым ключем с удлиннителем и трещёткой открутил болт, который крепит площадку сепаратора и гравитационный клапан. Далее открутил две гайки крепления хомутов крепления наливной трубы. Потянув за трубу, я вытащил вниз площадку в месте с сепаратором и клапанами. После замены сепаратора всё запихивется наместо и закрепляется. И ещё, может просто совпадение, просле замены сепаратора двигатель стал легче пускаться. Раньше слегка приходилось подгазовывать.
Богамол, у меня тоже машина 2005г. с Январь7.2. Ты кроме исчезновения запаха бензина других положительных изменений не заметил?
Богамол
killer76
а что я должен был заметить? У меня машина заводится с первого раза, без подгазовки даже зимой в -30ть. Рассход бенза по трассе 6- 6.5, город 8мь смешеный 7,3л эти показания ессли тахометр неподымать выше 2500 об, и не больше 90км/ч ехать. Хоть и с треснутым сепаратором ездил с ноября 11гора, по май 12года
И ещё у меня не сток прошивка стоит, и вал несток.
killer76
Богамол писал(а):
killer76
У меня тоже прошивка не сток, двухрежимка, т.к. установлено эжекторное ГБО Lovato. Зимой тоже заводилась без подгазовки, а с приходом весны на горячую приходилось дольше стартер крутить. Давление топлива в норме, с пережатой обраткой давит 6 очков. А вот после замены сепаратора проблема исчезла. Вот и спрашиваю, может просто совпадение? Хотя вроде бы где-то здесь была тема типа "Заменил сепаратор, перестал дурить двигатель". Точно название не помню.
ahdre 2115
1,5 месяца как заменил сепаратор.Сделали на заказ металический,который ставил ничего не разбирая.Просто ножницами по металу вырезал пласмасовый .
Последний раз редактировалось: ahdre 2115 (14 Май 2012 22:12), всего редактировалось 1 раз
Богамол
ahdre 2115 писал(а):
1,5 месяца как заменил сепаратор.Сделали на заказ металический,который ставил ничего не разбирая.Просто ножницами по металу вырезал пласмасовый .Да новый чуть меньше ну и гемора меньше.
hehe facepalm
