Богамол
Привет всем
зимой лопнул пластмассовый сепаратор, я купил металлический.
Снимаем бампер.
Да забыл нужно трубу горловины бака открутить от кузова, 1ну гайку в районе брызговика.
Фото0297.jpg |
Откручиваем 3ри гайки под бампером. С другой стороны аналогично. |
78.75 KB |
268 раз(а) |
Фото0298.jpg |
Откручиваем 1ну гайку бокового крепления бампера, и 2ва самореза с торца. С другой стороны так же. Снимаем бампер. |
71.76 KB |
281 раз(а) |
Фото0299.jpg |
Откручиваем гайку ключом на 8мь. |
70.28 KB |
269 раз(а) |
Фото0300.jpg |
Откручиваем гайку со стороны багажника крепления сепаратора, опускаем площадку заливной горловины вниз, откручиваем шланги от сепаратора. |
86.26 KB |
246 раз(а) |
Фото0301.jpg |
Вытаскиваем сепаратор. Я его разрезал чтоб посмотреть што внутри. |
94.91 KB |
354 раз(а) |
Фото0302.jpg |
Ставим новый сепаратор в обратной последовательности, прикручиваем бампер. И радуемся, в салоне запаха бензина нет. |
98.81 KB |
301 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Богамол (14 Май 2012 09:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Онотоле
Авто: какашка
у меня тут недавно шланг с сепараора соскочил, ух как я проклинал автоваз за его экономию шланга от бака до сепоратора , да и вообще за этот пластмасовый бачёк
Богамол
Онотоле
да там вроде и запас есть, он под дннищем к трубе горловины привызан, а вот от клапана к сепаратору он короткий впритык.
Мне бампер было неудобно снимать, т.к у меня фаркоп стоит. Он мешает выдвенуть бампер.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Не знал что металлические бывают. У меня на восьмёрке пластиковый был.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
У меня его вообще нет, сразу клапан
Богамол
За отчёт пять!!!
по установке
а чо горловину неоткручивал от кузова? она же вроде недаёт площадку опустить в низ ибо сразу под площадкой в заливную горловину подходит с боку шланг.
Зы теперь осталось докупить крышку с верёвочкой как щас на свежих Самарах и прикрутить на крепление к сепаратору.
Богамол
Горловину откручивал, 1ну гайку в районе брызговика, нестал придавать этому значения.
killer76
Авто: ВАЗ-2115i 2005 г. Цвет жемчуг, эжекторное ГБО с двухрежимной прошивкой, БК Престиж 55-01. Пробег 155 тыс.
Я на выходных тоже менял сепаратор по причине того, что лопнул вдоль шва. Не по шву, а примерно на 1мм ниже. Хотел поставить металлический, но у нас чего-то такого не нашёл. Но дело в том, что у меня стоят подкрылки и прицепное, поэтому бампер мне снимать ну никак не хотелось. Я открутил гайку в багажнике под обшивкой, снизу торцовым ключем с удлиннителем и трещёткой открутил болт, который крепит площадку сепаратора и гравитационный клапан. Далее открутил две гайки крепления хомутов крепления наливной трубы. Потянув за трубу, я вытащил вниз площадку в месте с сепаратором и клапанами. После замены сепаратора всё запихивется наместо и закрепляется. И ещё, может просто совпадение, просле замены сепаратора двигатель стал легче пускаться. Раньше слегка приходилось подгазовывать.
Богамол, у меня тоже машина 2005г. с Январь7.2. Ты кроме исчезновения запаха бензина других положительных изменений не заметил?
Богамол
killer76
а что я должен был заметить? У меня машина заводится с первого раза, без подгазовки даже зимой в -30ть. Рассход бенза по трассе 6- 6.5, город 8мь смешеный 7,3л эти показания ессли тахометр неподымать выше 2500 об, и не больше 90км/ч ехать. Хоть и с треснутым сепаратором ездил с ноября 11гора, по май 12года
И ещё у меня не сток прошивка стоит, и вал несток.
killer76
Богамол писал(а):killer76
У меня тоже прошивка не сток, двухрежимка, т.к. установлено эжекторное ГБО Lovato. Зимой тоже заводилась без подгазовки, а с приходом весны на горячую приходилось дольше стартер крутить. Давление топлива в норме, с пережатой обраткой давит 6 очков. А вот после замены сепаратора проблема исчезла. Вот и спрашиваю, может просто совпадение? Хотя вроде бы где-то здесь была тема типа "Заменил сепаратор, перестал дурить двигатель". Точно название не помню.
ahdre 2115
Авто: ВАЗ 2115 2006г;приора сарай 2012г.
1,5 месяца как заменил сепаратор.Сделали на заказ металический,который ставил ничего не разбирая.Просто ножницами по металу вырезал пласмасовый .
Последний раз редактировалось: ahdre 2115 (14 Май 2012 22:12), всего редактировалось 1 раз
Богамол
ahdre 2115 писал(а):1,5 месяца как заменил сепаратор.Сделали на заказ металический,который ставил ничего не разбирая.Просто ножницами по металу вырезал пласмасовый .Да новый чуть меньше ну и гемора меньше.
