Ранее юзал NGK. Свои 30-40 тысяч ходят честно, если родные. Соответственно, искал на официальном сайте где купить. Далее центральный электрод скругляется за счёт электропереноса, зазор увеличивается. Не доводил до отказа, менял в этом промежутке пробега.
Теперь стоят тоже NGK, только иридиевые. Выписал по случаю из штатов
скорей всего у топикстартера свечи левые. Исправную свечу не так легко убить. Если тока маслом заливать.
Для меня 4-я и 5-я ходовые и экономичные передачи. На 5-ой под 200 идёт.
Судя по электродам центральным вроде как бедноватая смесь?
Заменил колечки форсунок и уплотнительные кольца впускного коллектора
Если форсы не родные
Конечно ещё вариант что сам коллектор пропускает по шву.?
Заменил колечки форсунок и уплотнительные кольца впускного коллектора , а заодно и уплотнитель ДУ.
Смущает только , что когда для проверки опять заткнул ДМРВ , снова там же появился свист воздуха. Правда в этот раз движок заглох .
Возможно ли как нибудь ещё уплотнить форсунки ?
kotmu писал(а):
Варианты есть всегда...... Надо бы колечки новые поставить.....
Какие колечки ?
Сегодня снимал впускной коллектор , пролил все швы суперклеем.
Под форсунки(прямо в колодцы) подложил ещё такие же колечки, обжались хорошо.
Опять дергается, пока не прогреется. Мож свечи сменить ? Они же умерли раньше.
Пробег чуть больше 1000 км.
sdubinov
не пробывал сдохшие свечи отдать покатаца друганам ??, ради интереса, может нормальные они- свечи
Да вроде уже нечего дымить, всё новое. Хотя хз, 8 лет машине. Открываю капот и... нечего делать. Начинаю впадать в отчаянье.
У меня уже ЧЕТВЁРТЫЙ комплект свечей (уже сдох) с конца мая. Пробег чуть больше 1500 км.
Если кому интересно : DENSO серии TT очень хороши. Не знаю как насчёт долговечности( не тот случай) , но порадовали.
sdubinov
Как и обещал фото старых свечей А17. Пробег чуть больше 1000 км.
Никаких пробоев я не обнаружил. Свечи с виду идеальные, ИМХО.
sdubinov писал(а):
alex-7 писал(а):
sdubinov
Не пробовал , а моя не едет. На новых едет.
Правда комплекты колекционирую Smile
Не меняя свечей,после того как затупит, попробуй скинуть клемму АКБ на 10 минут.
Посмотри что получится.
Что то не так .
