Страница 5 из 8
SHESHENIN
есть только растворитель 646
и он сгодится.
MikhaylenkoPA
SHESHENIN
скинешь голову, проверь плоскость, по результатам - шлифовка. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
SHESHENIN
MikhaylenkoPA
Может просто герметика туда побольше натолкать? И ещё вопрос: у моей головы есть отверстия под охлаждение впускного, но на впускном их нет - замазывать их или нет? Грешным делом подумал может через них течёт в цилиндр?
А клапана снимать надо или так можно шлифануть?
MikhaylenkoPA
lol1 не вздумай - только шлифовка...
ничего не надо замазывать, у всех так
ну, рассухаривать надо, а это считай что снять. Купи керосину немного (в отделе красок продают), купи пасты, причендал для рассухаривания, причендал для замены МС колпачков, и колпачки новые, ну, и причендал для регулировки клапанов, ну и динамометрический ключ, ну и болты новые купи лучше. Тяни головку строго по рекомендациям в Мурзилке. Сделай сразу и хорошо, иначе повторное снятие гарантирую. Инструкций по ремонту головы полно в инете.
SHESHENIN
Спасибо.Болты куплю, я знаю что они вытягиваются. Очень не хочется разбирать клапана(назад могу не собрать), а паста и керосин зачем?
паста для притирки клапанов.
керосин для проверки на герметичность притёртые ранее клопы.
MikhaylenkoPA
вот для этого и нужен причендал для рассухаривания. Они не очень дорогие.
Запомни только - снял голову - делай все и сразу и хорошо!!! Многие на этом обжигались. Был у меня корешок. Раз в 2-3 месяца голову скидывал (приподнмал), подкидывал прокладку, и через-2-3 месяца все по новой. Так и продал. Все некогда было ему, все время ему надо было срочно куда-то ехать...
+ бесконечность Good
у кого в галаве одна извилина и то которая уши держит Pardon
кто понимает всю ситуацию тот будет лезть из кожи вон но сделает сразу всё норм, ввиду того что если что не сделал сразу потом вторая разборка головы обеспечена.
SHESHENIN
Докладываю. Вчера снял голову, и о ужас!!!! Прокладка нормальная.....Проверил плоскость-тоже ровная- из размера не ушла. Разбирать и шлифовать не буду, т к такими навыками не обладаю и придерживаюсь правила: Не починять что работает. Единственное что я сделал, замазал отверстия для охлаждения впускного коллектора, потому что вокруг них всё во фризе, и впускная труба 1-го цил. отмыта(несильно, но заметно) Фотки будут позже. Прикупил динамометричекий ключик, затяну сам по мурзилке. Скажите где ещё могут быть подводные камни?
Не факт, что вытянуты... Новые могут оказаться по-хуже старых...
27. Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените новыми болты головки блока цилиндров, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока цилиндров смажьте болты тонким слоем моторного масла.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-10.html
MikhaylenkoPA
почему же ужас? А ты снимал голову с коллектором и рессивером? Тогда понятно... Ну уж снял - доведи до ума сразу! Хотя бы проверь на течь клапана (а течь будет, поверь). Причендал для рассухаривания, причендал для рег. клапанов, причендал для МС колпачков, колпачки и паста будут стоить в пределах 1000 руб., а это не деньги. А отверстия зачем замазывал? они глухо закрываются через прокладку. Походу, у тебя гайки рессивера прослабли.
Все прокладки ставь новые, шпильки на выхл. коллекторе замени, пока коллектор "на столе"
Если что-то не знаешь, пиши, подскажем, только делай нормально, не спеши и забудь о голове минимум на 100 тык. Не повторяй чужих ошибок.
SHESHENIN
Да я их померял, все нормальные так что поставлю их обратно.
MikhaylenkoPA
Я всё понимаю, но раскидывать голову не буду, для меня это сложно. Я проверил плоскость всё в норме, щас отмою и назад. Всё таки я теплообменом занимаюсь, а не клапанами.
Машинка возможно скоро на продажу;....не хочу штобы мне бошку проломили покупатели, вот и ремонтирую. Тем более что балкон превратился в гараж, думаю мои женщины долго не выдержат gpn
Я выпускной коллектор открутил от головы,но он остался там....прикрученный к резонатору
Добавлено спустя 41 минуту 14 секунд:
И вот ещё интересные узоры заметил на стенках цилиндров.....
Размер файла: 185.11 KB
Просмотрено: 221 раз(а)
Размер файла: 223.39 KB
Просмотрено: 231 раз(а)
Размер файла: 168.94 KB
Просмотрено: 222 раз(а)
Размер файла: 215.97 KB
Просмотрено: 207 раз(а)
Размер файла: 141.06 KB
Просмотрено: 229 раз(а)
Huyan
Знакомься - хонинговка (хонингование)
SHESHENIN
Значит всё в порядке. Теперь понятно почему после капиталок моторы долго не ходят....Мало кто из мастеров её делает
мало где есть чем её делать hehe
ДюКЧ
плоскости у тебя целые? чем проверял плоскостность? что, просто поменяешь прокладки и соберешь?
SHESHENIN
Да. пока только замена прокладок. А там дальше наблюдать будем. Если будет греться дальше, даже незнаю что и смотреть.
Проверял ровным уровнем и щупом 0,1
ДюКЧ
тебеж писали - проверь помпу, термос, еще что-то там.
я у меня-то еще продолжение - после замены крышки заменил р/бачок - йон сцукен оказвацца треснутый! а еще помпу менять (уже купил, попозжа поменяю)!
SHESHENIN
Всё рабочее.........Просто поломка века!!!!!!!!!!!!!!!!!
У тебя с новой крышкой бачок не выдержал. Тоже исчи дальше. hehe
С 1987 года за рулём....Такого не встречал... Наша машина ВАЗ всё время доказывает что она умнее меня...СЦУКО...Поеду к немцам в борисхофф пусть починят.
gr67
Наооборот, старая довела РБ до трещины...
А тебе ж сразу писал про РБ и его крышку... lol1
ДюКЧ
да все про все писали Pardon
gr67
ДюКЧ
А у тебя уже все в норме с СО?
MikhaylenkoPA
это хонинговка, пробег где-то в пределах 40-70 тык - угадал?
Не нравится мне перемычка между 2 и третьим цилиндром... Как мерял плоскость? Надо взять хороший уровень или мет. линейку, прикладываешь и меряешь зазор щупом, должно быть не больше 0,1 мм.
ну это только возможно...
Ваще ничего сложного, и недолго, за день можно сделать, когда голова в руках:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-19.htmlhttp://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-18.htmlhttp://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-12.html
зато на душе спокойно будет
Сохатый
А почему донышки поршней 1 и 4 так сильно отличаются от 2 и 3? Точно прокладка целая и ГБЦ ровная?
Страница 5 из 8
