SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
есть только растворитель 646
SHESHENIN писал(а):есть только растворитель 646
и он сгодится.
MikhaylenkoPA
SHESHENIN
скинешь голову, проверь плоскость, по результатам - шлифовка. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
SHESHENIN
MikhaylenkoPA
Может просто герметика туда побольше натолкать? И ещё вопрос: у моей головы есть отверстия под охлаждение впускного, но на впускном их нет - замазывать их или нет? Грешным делом подумал может через них течёт в цилиндр?
А клапана снимать надо или так можно шлифануть?
MikhaylenkoPA
SHESHENIN писал(а):Может просто герметика туда побольше натолкать?
не вздумай - только шлифовка...
SHESHENIN писал(а):И ещё вопрос: у моей головы есть отверстия под охлаждение впускного, но на впускном их нет - замазывать их или нет?
ничего не надо замазывать, у всех так
SHESHENIN писал(а):А клапана снимать надо или так можно шлифануть?
ну, рассухаривать надо, а это считай что снять. Купи керосину немного (в отделе красок продают), купи пасты, причендал для рассухаривания, причендал для замены МС колпачков, и колпачки новые, ну, и причендал для регулировки клапанов, ну и динамометрический ключ, ну и болты новые купи лучше. Тяни головку строго по рекомендациям в Мурзилке. Сделай сразу и хорошо, иначе повторное снятие гарантирую. Инструкций по ремонту головы полно в инете.
SHESHENIN
Спасибо.Болты куплю, я знаю что они вытягиваются. Очень не хочется разбирать клапана(назад могу не собрать), а паста и керосин зачем?
SHESHENIN писал(а):а паста и керосин зачем?
паста для притирки клапанов.
керосин для проверки на герметичность притёртые ранее клопы.
MikhaylenkoPA
SHESHENIN писал(а):Очень не хочется разбирать клапана(назад могу не собрать)
вот для этого и нужен причендал для рассухаривания. Они не очень дорогие.
Запомни только - снял голову - делай все и сразу и хорошо!!! Многие на этом обжигались. Был у меня корешок. Раз в 2-3 месяца голову скидывал (приподнмал), подкидывал прокладку, и через-2-3 месяца все по новой. Так и продал. Все некогда было ему, все время ему надо было срочно куда-то ехать...
MikhaylenkoPA писал(а):Запомни только - снял голову - делай все и сразу и хорошо!!!
+ бесконечность
MikhaylenkoPA писал(а):Многие на этом обжигались.
у кого в галаве одна извилина и то которая уши держит
кто понимает всю ситуацию тот будет лезть из кожи вон но сделает сразу всё норм, ввиду того что если что не сделал сразу потом вторая разборка головы обеспечена.
SHESHENIN
Докладываю. Вчера снял голову, и о ужас!!!! Прокладка нормальная.....Проверил плоскость-тоже ровная- из размера не ушла. Разбирать и шлифовать не буду, т к такими навыками не обладаю и придерживаюсь правила: Не починять что работает. Единственное что я сделал, замазал отверстия для охлаждения впускного коллектора, потому что вокруг них всё во фризе, и впускная труба 1-го цил. отмыта(несильно, но заметно) Фотки будут позже. Прикупил динамометричекий ключик, затяну сам по мурзилке. Скажите где ещё могут быть подводные камни?
SHESHENIN писал(а):.Болты куплю, я знаю что они вытягиваются.
Не факт, что вытянуты... Новые могут оказаться по-хуже старых...
Цитата:27. Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените новыми болты головки блока цилиндров, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока цилиндров смажьте болты тонким слоем моторного масла.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-10.html
MikhaylenkoPA
SHESHENIN писал(а):Вчера снял голову, и о ужас!!!! Прокладка нормальная
почему же ужас? А ты снимал голову с коллектором и рессивером? Тогда понятно... Ну уж снял - доведи до ума сразу! Хотя бы проверь на течь клапана (а течь будет, поверь). Причендал для рассухаривания, причендал для рег. клапанов, причендал для МС колпачков, колпачки и паста будут стоить в пределах 1000 руб., а это не деньги. А отверстия зачем замазывал? они глухо закрываются через прокладку. Походу, у тебя гайки рессивера прослабли.
Все прокладки ставь новые, шпильки на выхл. коллекторе замени, пока коллектор "на столе"
Если что-то не знаешь, пиши, подскажем, только делай нормально, не спеши и забудь о голове минимум на 100 тык. Не повторяй чужих ошибок.
SHESHENIN
Да я их померял, все нормальные так что поставлю их обратно.
MikhaylenkoPA
Я всё понимаю, но раскидывать голову не буду, для меня это сложно. Я проверил плоскость всё в норме, щас отмою и назад. Всё таки я теплообменом занимаюсь, а не клапанами.
MikhaylenkoPA писал(а):забудь о голове минимум на 100 тык
Машинка возможно скоро на продажу;....не хочу штобы мне бошку проломили покупатели, вот и ремонтирую. Тем более что балкон превратился в гараж, думаю мои женщины долго не выдержат
Я выпускной коллектор открутил от головы,но он остался там....прикрученный к резонатору
Добавлено спустя 41 минуту 14 секунд:
И вот ещё интересные узоры заметил на стенках цилиндров.....
| IMG_4275н.jpg |
185.11 KB |
248 раз(а) |
| IMG_4279н.jpg |
223.39 KB |
258 раз(а) |
| IMG_4288н.jpg |
168.94 KB |
251 раз(а) |
| IMG_4290н.jpg |
215.97 KB |
234 раз(а) |
| IMG_4276н.jpg |
141.06 KB |
255 раз(а) |
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
SHESHENIN писал(а):интересные узоры заметил на стенках цилиндров.....
Знакомься - хонинговка (хонингование)
SHESHENIN
Значит всё в порядке. Теперь понятно почему после капиталок моторы долго не ходят....Мало кто из мастеров её делает
SHESHENIN писал(а):.Мало кто из мастеров её делает
мало где есть чем её делать
ДюКЧ
плоскости у тебя целые? чем проверял плоскостность? что, просто поменяешь прокладки и соберешь?
SHESHENIN
ДюКЧ писал(а):плоскости у тебя целые? чем проверял плоскостность? что, просто поменяешь прокладки и соберешь?
Да. пока только замена прокладок. А там дальше наблюдать будем. Если будет греться дальше, даже незнаю что и смотреть.
Проверял ровным уровнем и щупом 0,1
ДюКЧ
тебеж писали - проверь помпу, термос, еще что-то там.
я у меня-то еще продолжение - после замены крышки заменил р/бачок - йон сцукен оказвацца треснутый! а еще помпу менять (уже купил, попозжа поменяю)!
SHESHENIN
ДюКЧ писал(а):тебеж писали - проверь помпу, термос, еще что-то там.
Всё рабочее.........Просто поломка века!!!!!!!!!!!!!!!!!
У тебя с новой крышкой бачок не выдержал. Тоже исчи дальше.
С 1987 года за рулём....Такого не встречал... Наша машина ВАЗ всё время доказывает что она умнее меня...СЦУКО...Поеду к немцам в борисхофф пусть починят.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
SHESHENIN писал(а): с новой крышкой бачок не выдержал
Наооборот, старая довела РБ до трещины...
А тебе ж сразу писал про РБ и его крышку...
ДюКЧ
да все про все писали
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
ДюКЧ
А у тебя уже все в норме с СО?
MikhaylenkoPA
Сохатый
А почему донышки поршней 1 и 4 так сильно отличаются от 2 и 3? Точно прокладка целая и ГБЦ ровная?
