Страница 4 из 10
ДюКЧ
эт я про свои болячки - коромысло троса ручника перекошено - недотянута одна сторона.
На исправную рабочую тормозную систему это не влияет. nea
ДюКЧ
ну вот пример - ежли чутка приподнять ручник, тормоза (педалью, исправные, рабочие) становятся намного более жестче. у меня же получается - у одного колеса короткий ход ручника, у другого длинный и тормозят обе стороны, но одна явно сильнее. не так?
они не жёстче становятся а ход педали уменьшается.
Рена
Небольшой фотоотчёт по замене гтц и шлангов (брт с красной пластмасской, 5 лет вроде).
Шланги достойно выдержали такой срок, до этого с жёлтой полосой были, вроде чешские, так через год потрескались.
Тормозуха чёрная слилась и не пойму откуда в бачке мусор собирается...
Размер файла: 1.28 MB
Просмотрено: 242 раз(а)
Размер файла: 353.46 KB
Просмотрено: 249 раз(а)
Размер файла: 269.55 KB
Просмотрено: 255 раз(а)
Размер файла: 737.54 KB
Просмотрено: 252 раз(а)
Описание: Вот здесь текло.
Размер файла: 2.01 MB
Просмотрено: 254 раз(а)
Размер файла: 1.11 MB
Просмотрено: 241 раз(а)
Размер файла: 696.13 KB
Просмотрено: 265 раз(а)
брат шумы
тормозуху надо с черепашкой брать
Рена
брат шумы
Да только такую и лил, сейчас решил TRW залить, пишут она не такая агрессивная к резине. Цвет немного желтоватый.
И ещё, при прокачке, свободный ход педали тормоза уменьшился, раньше был на четверть больше.
ДюКЧ
...и чем черепаха больше, тем тормоза лучше! Good
вернее - говеная резина не выдерживает тормозуху.
ТРВ не пойдёт?
поэтому и тормозуха чёрная что жрёт резину и мусор от сюда же.
Ahmet99
Короче, можно было не менять: гтц вроде бодрый, шланги более чем живые hehe
После смены гтц система сама заполнится, прокачивать не надо, проверено!
Не сторонник такого ремонта, лучше на старом деталье кататься, а
сэкономленные деньги пустить в дело, или на новую тачку отложить
брат шумы
Dranik писал(а):
ТРВ не пойдёт?
я хз.черепаху уже 12 лет лью.вполне впорядке.и по всем тестам она всегда в лидерах.а трв вообще не разу не встречал
http://www.zr.ru/content/articles/468532-ekspertiza_tormoznyh_zhidkostej_dot_4_-_ne_kipatis/
http://autooboz.info/2011/07/sravnitelnyj-test-tormoznyx-zhidkostej/
и свежак вообще
http://www.yaplakal.com/forum3/topic1056574.html
Рена
Когда каждый день доливаешь тормозуху, на новую тачку не отложишь Smile
Когда тормозит фиг знает как - то одно колесо перетормаживает, то другое, при этом система прокачана на совесть, 100 пудово гтц под замену.
На счёт система сама заполнится - передний левый-зад правый, самотёком, а вот передний правый-зад левый, пришлось несколько раз прокачивать.
Рена
Разобрал ГТЦ, правда после снятия промыл водой чтоб не пачкать тормозухой всё вподряд.
За неделю всё проржавело Pardon
Размер файла: 224.42 KB
Просмотрено: 235 раз(а)
Размер файла: 201.02 KB
Просмотрено: 243 раз(а)
Размер файла: 286.64 KB
брат шумы
вот тебе делать нечего
a9763
Здравствуйте. Ситуация такая сначало потёк гтц,ездил с потёкшим всю зиму доливая тормозуху,затем потек колдун.пропали тормоза на задних колёсах. Вчера перебрал всю систему,купил ремкомплект ГТЦ заменил манжеты,купил новый колдун,установил,отрегулировал по книжке,прокачали тормоза начиная с заднего правого колеса тоже как написано в книжке.Подтянул ручник.До ремонта со всеми неисправностями даже при неработающиз задних тормозах тормоза были чётче,после ремонта педаль стала какаято ватная,неинформативная! Колёса блокируются все проверял и на грунтовке и на асфальте.Просто сравнил с другой машиной (ваз 2110),там ход педали намного меньше и тормоза чёткие. Машина ваз 14.
Значит в системе остался воздух.Плохо прокачали.
Константин_EX
сколько это вышло в руб?
Рена
отвёртку в колдун ставил при прокачке?
Если нормально прокачал, то гтц плохо работает.
У меня так было со старым гтц, но тормозило неравномерно, хотя прокачивал всегда на совесть, тормозухи не жалел.
С новым ход педали меньше на четверь где то.
Ну колодки может у него лучше, диаметр колёс меньше...
Последний раз редактировалось: Рена (29 Апреля 2015 12:39), всего редактировалось 1 раз
a9763
700 Колдун, рублей 60 Балаковский ремкомплект для ГТЦ и тормозная жидкость рублей 150 примерно.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
не ставил,я машину не поднимал на домкрат,а судя по регулировке колдуна если машина не задомкрачена то он нажат и отвертку вставлять не нужно?
Рена
a9763
Нужно, на ровном месте зазор 2мм вроде.
Там пластиной пружинной вдавливается шток.
У тебя кронштейн нового образца, с рег. винтом?
a9763
2 мм щупом регулировал. А про винт незнаю там 2 болта под ключ на 13 и 1 под ключ на 8.я регулировал монтажной лопаткой. Я буквально сейчас попробывал у меня дальше шток уже не нажать отвёрткой
Последний раз редактировалось: a9763 (29 Апреля 2015 12:48), всего редактировалось 1 раз
Рена
a9763
Вот смотри как работает, вот туда и надо отвёртку чтобы шток не выдвигался во время прокачки, тогда и задние легко качаются.
https://www.youtube.com/watch?v=he4u5sHexyA
Земеля что же ты в личку не постучался то прежде чем лезть в тормоза, дал бы тебе советик где купить норм и как было сделать правильнее,
а так теперь будешь по новой вычислять где косяк Pardon
а косяк может быть как в ГТЦ точнее говне манжетах или колдуне которые заводские то не блещут качеством а если купить в подвале то и подавно.
a9763
Всё я вкурил зачем отвертку! Когда качаеш шток вылазит,а мы так качали
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Dranik писал(а):
где купить норм
У Вадима у нас весь город покупает,у него хорошие запчасти
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Рена
Спасибо что подсазал,пойду попробую прокачать по новой!
Знаю ещё лучше и это не Вадим. Pardon
а ещё лучше без гадания, заказал импорт-поставил и забыл supercool
Страница 4 из 10
