ДюКЧ
эт я про свои болячки - коромысло троса ручника перекошено - недотянута одна сторона.
ДюКЧ писал(а):коромысло троса ручника перекошено - недотянута одна сторона.
На
исправную рабочую тормозную систему это не влияет.
ДюКЧ
ну вот пример - ежли чутка приподнять ручник, тормоза (педалью, исправные, рабочие) становятся намного более жестче. у меня же получается - у одного колеса короткий ход ручника, у другого длинный и тормозят обе стороны, но одна явно сильнее. не так?
ДюКЧ писал(а):ну вот пример - ежли чутка приподнять ручник, тормоза (педалью, исправные, рабочие) становятся намного более жестче
они не жёстче становятся а ход педали уменьшается.
Рена
брат шумы
тормозуху надо с черепашкой брать
Рена
брат шумы
Да только такую и лил, сейчас решил TRW залить, пишут она не такая агрессивная к резине. Цвет немного желтоватый.
И ещё, при прокачке, свободный ход педали тормоза уменьшился, раньше был на четверть больше.
ДюКЧ
брат шумы писал(а):тормозуху надо с черепашкой брать
...и чем черепаха больше, тем тормоза лучше!
Рена писал(а):Да только такую и лил, сейчас решил TRW залить, пишут она не такая агрессивная к резине.
вернее - говеная резина не выдерживает тормозуху.
ТРВ не пойдёт?
Рена писал(а):Тормозуха чёрная слилась и не пойму откуда в бачке мусор собирается...
поэтому и тормозуха чёрная что жрёт резину и мусор от сюда же.
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
Короче, можно было не менять: гтц вроде бодрый, шланги более чем живые
После смены гтц система сама заполнится, прокачивать не надо, проверено!
Не сторонник такого ремонта, лучше на старом деталье кататься, а
сэкономленные деньги пустить в дело, или на новую тачку отложить
брат шумы
Рена
Когда каждый день доливаешь тормозуху, на новую тачку не отложишь
Когда тормозит фиг знает как - то одно колесо перетормаживает, то другое, при этом система прокачана на совесть, 100 пудово гтц под замену.
На счёт система сама заполнится - передний левый-зад правый, самотёком, а вот передний правый-зад левый, пришлось несколько раз прокачивать.
Рена
Разобрал ГТЦ, правда после снятия промыл водой чтоб не пачкать тормозухой всё вподряд.
За неделю всё проржавело
| IMG_20150429_092742.jpg |
224.42 KB |
282 раз(а) |
| IMG_20150429_092819.jpg |
201.02 KB |
344 раз(а) |
| IMG_20150429_092947.jpg |
286.64 KB |
295 раз(а) |
брат шумы
Рена писал(а):Разобрал ГТЦ, правда после снятия промыл водой чтоб не пачкать тормозухой всё вподряд.
вот тебе делать нечего
a9763
Авто: Hundai Solaris 2G
Здравствуйте. Ситуация такая сначало потёк гтц,ездил с потёкшим всю зиму доливая тормозуху,затем потек колдун.пропали тормоза на задних колёсах. Вчера перебрал всю систему,купил ремкомплект ГТЦ заменил манжеты,купил новый колдун,установил,отрегулировал по книжке,прокачали тормоза начиная с заднего правого колеса тоже как написано в книжке.Подтянул ручник.До ремонта со всеми неисправностями даже при неработающиз задних тормозах тормоза были чётче,после ремонта педаль стала какаято ватная,неинформативная! Колёса блокируются все проверял и на грунтовке и на асфальте.Просто сравнил с другой машиной (ваз 2110),там ход педали намного меньше и тормоза чёткие. Машина ваз 14.
a9763 писал(а):педаль стала какаято ватная,неинформативная!
Значит в системе остался воздух.Плохо прокачали.
Константин_EX
a9763 писал(а):купил ремкомплект ГТЦ заменил манжеты,купил новый колдун,установил
сколько это вышло в руб?
Рена
a9763 писал(а):после ремонта педаль стала какаято ватная,неинформативная! Колёса блокируются все проверял и на грунтовке и на асфальте.Просто сравнил с другой машиной (ваз 2110),там ход педали намного меньше и тормоза чёткие. Машина ваз 14.
отвёртку в колдун ставил при прокачке?
Если нормально прокачал, то гтц плохо работает.
У меня так было со старым гтц, но тормозило неравномерно, хотя прокачивал всегда на совесть, тормозухи не жалел.
С новым ход педали меньше на четверь где то.
Ну колодки может у него лучше, диаметр колёс меньше...
Последний раз редактировалось: Рена (29 Апреля 2015 12:39), всего редактировалось 1 раз
a9763
Константин_EX писал(а):сколько это вышло в руб?
700 Колдун, рублей 60 Балаковский ремкомплект для ГТЦ и тормозная жидкость рублей 150 примерно.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Рена писал(а):отвёртку в колдун ставил при прокачке?
не ставил,я машину не поднимал на домкрат,а судя по регулировке колдуна если машина не задомкрачена то он нажат и отвертку вставлять не нужно?
Рена
a9763
Нужно, на ровном месте зазор 2мм вроде.
Там пластиной пружинной вдавливается шток.
У тебя кронштейн нового образца, с рег. винтом?
a9763
Рена писал(а):Нужно, на ровном месте зазор 2мм вроде.
2 мм щупом регулировал. А про винт незнаю там 2 болта под ключ на 13 и 1 под ключ на 8.я регулировал монтажной лопаткой. Я буквально сейчас попробывал у меня дальше шток уже не нажать отвёрткой
Последний раз редактировалось: a9763 (29 Апреля 2015 12:48), всего редактировалось 1 раз
Рена
a9763 писал(а):Вчера перебрал всю систему,купил ремкомплект ГТЦ заменил манжеты,купил новый колдун
Земеля что же ты в личку не постучался то прежде чем лезть в тормоза, дал бы тебе советик где купить норм и как было сделать правильнее,
а так теперь будешь по новой вычислять где косяк
а косяк может быть как в ГТЦ точнее говне манжетах или колдуне которые заводские то не блещут качеством а если купить в подвале то и подавно.
a9763
Рена писал(а):Вот смотри как работает, вот туда и надо отвёртку чтобы шток не выдвигался во время прокачки, тогда и задние легко качаются
Всё я вкурил зачем отвертку! Когда качаеш шток вылазит,а мы так качали
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Dranik писал(а):где купить норм
У Вадима у нас весь город покупает,у него хорошие запчасти
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Рена
Спасибо что подсазал,пойду попробую прокачать по новой!
a9763 писал(а):У Вадима у нас весь город покупает,у него хорошие запчасти
Знаю ещё лучше и это не Вадим.
а ещё лучше без гадания, заказал импорт-поставил и забыл
