Санёг
Значит дано: старый жилой фонд, заземление по системе TN-C, вся электрика будет выполнена по 3х проводной схеме, с защитным занулением, схема классическая, Вводной пакетник, далее автоматы, (свой на каждую группу розеток) за ними узо (для кухни и ванны) От квартирного щитка до щитка этажного провод 3х проводной, N и PE проводники на разные болты, должен ли при такой схеме PE проводник, отключаться пакетником или же он остаётся подключен всегда ?
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Санёг писал(а):PE проводник, отключаться пакетником или же он остаётся подключен всегда ?
ДОЛЖЕН быть подключен всегда
Санёг
Hans11 писал(а):Санёг писал(а):PE проводник, отключаться пакетником или же он остаётся подключен всегда ?
Узо обязательно на все группы потребителей, или можно ограничиться опасными зонами типа кухни и ванны ?
rg-45
воткни на ввод УЗО
вопрос сам отпадёт.главное чтоб земля целая дошла.
Hans11
Санёг писал(а):Узо обязательно на все группы потребителей, или можно ограничиться опасными зонами типа кухни и ванны ?
можно ограничится опасными зонами, а можно и одно общее на входе.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
При одном общем есть возможность вырубить все и в темноте потом ползти к щитку. А при зонах отключаются розетки, и не в темноте идти к щитку
rg-45
Hans11
rover писал(а):При одном общем есть возможность вырубить все и в темноте потом ползти к щитку.
ну, как-то так. если нужен комфорт, то можно и зонировать, но достаточно и одного общего.
rg-45
Hans11 писал(а): но достаточно и одного общего.
тогда хотябы на "опасные зоны" ставить двухполюсники.
Hans11
rg-45 писал(а):тогда хотябы на "опасные зоны" ставить двухполюсники.
зачем?
rg-45
а чтоб когда общее узо начнёт срабатывать можно было хотя бы часть потребителей оперативно исключить,а не лазить и вычислять где чей ноль на колодке прицеплен.
Hans11
rg-45 писал(а):а чтоб когда общее узо начнёт срабатывать можно было хотя бы часть потребителей оперативно исключить,а не лазить и вычислять где чей ноль на колодке прицеплен.
ну тогда уж лучше на "опасные зоны" узо или диф.автомат.
rg-45
Hans11 писал(а):ну тогда уж лучше на "опасные зоны" узо или диф.автомат.
лучше,но дороже
собственно комбинаций много чтоб и нормы соблюсти и в бюджет попасть,и в размеры ящика влезть.
Hans11
rg-45 писал(а):собственно комбинаций много чтоб и нормы соблюсти и в бюджет попасть,и в размеры ящика влезть.
это точно
Soroka533
Авто: 21093
На вводе ставится противопожарное УЗО на 300 мА.
На группы электроприемников 30 мА.
Первое дороже второго раз в 5 и в принципе не нужно.
Делай выводы.
youth
Авто: красный самец
У некоторой техники есть допустимые токи утечки, теоретически возможна ситуация (вроде читал, что и практически встречалась), когда суммарные токи утечки превысят 30мА и одно общее вводное УЗО будет честно отключать все при исправном оборудовании.
Tymur
Авто: Granta liftbak fl + Duster 1,5 dci+ hobby easy delux caravan
youth писал(а):У некоторой техники есть допустимые токи утечки, теоретически возможна ситуация (вроде читал, что и практически встречалась), когда суммарные токи утечки превысят 30мА и одно общее вводное УЗО будет честно отключать все при исправном оборудовании.
Ну это если у него несколько ванных комнат и штук 5 стиралок. А допусим на обычную двушку (к примеру) хватит и одного на 30 мА
rg-45
youth писал(а):токи утечки превысят 30мА и одно общее вводное УЗО будет честно отключать все при исправном оборудовании.
потому ввод и ставят 300мА, дабы минимизировать ложные срабатывания.
у меня одно общее,после него идет свет и розетки,мощные потребители вкл электроплиту
если что на землю пробило-выключаю последний включаемый прибор
конечно рейка с узо удобнее,но работает и так
Санёг
rg-45 писал(а):youth писал(а):токи утечки превысят 30мА и одно общее вводное УЗО будет честно отключать все при исправном оборудовании.
300мА не защитит жизнь, только как противопожарные.
Я остановился на 10мА, но 2шт на кухню и 1 на ванну
rg-45
Санёг писал(а):Я остановился на 10мА,
там ценник ахтунговый.
такие обычно на медоборудование идут и прочии очень серьёзные штуки.
в быту смысла нет.30мА срабатывает на прикосновение взрослого человека.
Санёг
rg-45 писал(а):Санёг писал(а):Я остановился на 10мА,
да купил уже
Hans11
Санёг писал(а):Я остановился на 10мА, но 2шт на кухню и 1 на ванну
для кухни и ванной то что надо
Hudoi
Авто: честно разбита
Общее УЗО не надо, ставим дифавтомат для кухни и ванной и вуаля, если место не позволяет убираем баловство в виде отдельного автомата на каждую розетку и собираем группами.
По уму везде должны быть двухполюсники
Санёг писал(а):300мА не защитит жизнь, только как противопожарные.
На самом деле защитит, так как всё очень субьективно
Hans11
Надеюсь не забыл, что у узо нет защиты от сверхтока и его тоже надо защищать автоматом
