Страница 154 из 154
Щас, пробую...
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Раз, два... Дольше ссылки на эти темы для тебя вставлял, чем искал. Кроме того, очень много ссылок на "балабольные" темы. В них искать сложней, чуть дольше, но то же можно найти. Вот почему я и топчу за то, чтоб профильные вопросы задавали в профильных темах, так легче найти их.
Дольше ответ набивал, чем искал... facepalm
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
Обрати внимание на этот пост по второй ссылке. Твой случай?
Garik36
Да вот о чем и речь.
Твой случай?
Нет, внутри трамблера сухо. Но проверю еще раз.
Garik36 писал(а):
Я понимаю, но на первых 5 страницах поиска я их не увидел
Я фиг знаю, как ты искал, что у тебя даже на 5-ти страницах результата поиска не нашлось темы про течь масла... Pardon
У меня вот на первой же странице, первая же тема про это.
См. скрины, важное выделено.[/code]
.jpg
Размер файла: 214.58 KB
Просмотрено: 17 раз(а)
.jpg
.jpg
Размер файла: 195.15 KB
Просмотрено: 18 раз(а)
.jpg
Garik36
Да вот фиг его знает... Может всему виной моя невезучесть? Smile
И опять же, я не нашел ответа, что делать, если не помогает ни замена уплотнительных колец, ни герметик, ни замена самого корпуса привода трамблера и бензонасоса.
Это, конечно, печально, но это уже другой разговор. Будет правильным, если ты "поднимешь" эту тему и продолжишь её именно своим вопросом, опишешь, чего и как делал. Может удастся таки найти решение. Wink
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Вот уж про невезучесть мне не рассказывай... facepalm
У всех всё как у людей... Ну сгорел ТЭН на стиралке, купили новый, заменили... 10 минут делов... У меня же он обязательно сгорит так, что почти всю машину разбирать придётся. lol1
Garik36
Я обычно в своей теме пишу, не засоряю форум supercool
Garik36 писал(а):
не засоряю форум
А этим ты форум не засорИшь. Потому, как именно так и надо. Форум засоряется от создания однотипных тем, которые так и не заканчиваются решениями.
Какой? Про "всяко-разно"? Вот и получается в итоге то, на что сам же и жалуешься, когда видишь в результате поиска ссылки на балабольные темы, в которых сложно найти ответ на вопрос. Представь, в твоей теме было найдено решение какого-то технического (профильного) вопроса. Новичку это решение нивжисть не отыскать. supercool
1. Во-первых очень неплохо поставить что-то типа этого.
Убирается и вечно ссущийся элемент, и вечно сдыхающий в неподходящий момент.
2. Корпус к голове ставится на герметик, он неподвижный, с этим больших бед как правило не бывает.
3. Самое трудное - подвижный трамблёр. Туда нужна нормальная силиконовая резинка чуть более толстого профиля. Если оную найти возможным не представляется - выход тоже есть: надо немного увеличить посадочный диаметр штатной, например вырезав из лисапедной камеры или любого другого схожего элемента колечко в ширину канавки.
На Али можно купить О-ринги в размер. Правда, такие большие я не покупал, но думаю должны быть.
Тоже вечно текло из того места, прям идеального решения не было найдено. Даже на инжекторе из под заглушки как то текло, хотя всё было на силиконе собрано. Я потом думал, что течь может по шпильке крепления заглушки (ну и на карбе корпус доп агрегатов так же на шпильках, только длиннее они), там одна или две сквозные в ГБЦ, думаю могло по ним масло проходить.
Garik36
Мне посоветовали герметик Виктор Рейнц, типа только он поможет.
Какой герметик в том месте...??? facepalm
Может. Хотя из того с чем я когда-то долго прыгал - именно трамблёрное кольцо и насос. Новое кольцо ставишь - нормально, раз открутил-крутанул - всё, попёрло Smile.
Он звёзд с неба не хватает, да и ради того чтоб прилепить корпус к башке простейшего казанского - за глаза Smile.
Garik36
В месте стыка ГБЦ и корпуса агрегатов.
И казанским мазал, и Абро, и Лавр... Все впустую. То ли я дурак, то ли лыжи не едут.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
А если эта электрика вырубится в неподходящий момент? Не доверяю я ей...
Почистить, промыть бензом привалочные плоскости, нанести в желобок для колечка валик герметика, прикрутить и забыть...
У меня так, с казанским, и не течет вообще ниразу... Да и не может там течь с герметиком... supercool
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
А вот КПП в масле... Бросает из привода спидометра и похоже из-под щупа... Пока не победил... Руки не доходят... Pardon
.kkursor
Борьба с бобрами затянулась. facepalm
Я не думал, что на морде всё настолько плохо. Заделали бобриные ходы кусками старых жигулей вместо биоразлагаемого японского митола.
Может, через пару недель снова на ход встанем.
Garik36
Подписан на одного ютюбера-автослесаря, он показывает всякие интересные случаи. Так вот, японцы гниют как Жигули facepalm
.kkursor
Garik36
Если не хуже.
На дыры в моторном щите я не рассчитывал. Арок и порогов не было, да. Но моторный щит...
Garik36
.kkursor писал(а):
Но моторный щит...
Даже в карбухасике он почти целый...
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Кстати, моей машинке стукнуло 25 лет dns4 Завтра буду отмечать ppc
У меня из под насоса не текло никогда, а вот трамблёр да. Вполне вероятно что более толстое кольцо поможет, но в то время когда я это крутил, ещё не было возможности подобрать кольцо по-толще.
.kkursor
Там есть пара очень неудачных мест, куда с радостью залетает грязь и вода (особенно если подкрылков нет, как с завода) и где она остаётся навсегда, никуда после этого не исчезая, и делает своё чёрное дело Sad
Spers
Никогда небыло проблем с течью трамблера и его прокладок. С клапанной крышкой тоже никогда... Smile Стояла родная прокладка, которую мальца подмазывал герметиком и всегда ноль подтеков... до момента, когда я решил что она слишком старая, пора бы заменить. facepalm
Заменил 2 года назад и с дурУма старую выкинул... lol1
Поставил силикон Балаково - потекла... Тянул, переставлял - течет!
Заменил на черную, на синюю, на дорогую белую... За 2 года уже не помню сколько заменил прокладок - текут!
Сейчас стоит очередная модно-силиконовая, изрядно сдобренная герметиком. Течет, но мало... Good Хотел открыть крышку, заняться углами и что теперь? Вымазать новый тюбик герметика или очередную новую прокладку? ROFL
Помню раньше у нас на авто-рынке продавали Б/У запчасти на запоры - изношенные, ржавые... думал кто это дерьмо купит? 63 А сейчас кумекаю - неплохо бы купить старую прокладку которая 20 с лишним лет не текла и ее решили продать Razz Pardon
Pavel^99
.kkursor писал(а):
Но моторный щит...
щит хаппенс ©
Плохо то что мне отсюда не видать, может ты совсем не там мазал Smile.
Купи 2, второй брось в багажник. Хотя в последние лет 10 мне не попадалось ни одного сдохшего напрочь электронасоса. Те которые работают на 10% от нужной производительности - были, а таких чтоб совсем - нет.
При этом за это лето дважды таскали на верёвке знаменитый М2141, где сдох и тот насос который был прикручен, и запасной из багажника тоже почему-то не заработал Smile. И попутно я с большим удивлением узнал что убогий кетайский кусок кала выдаваемый за насос ДААЗ почти под полторашку стоит.
Повезло Smile. Обычно они через ось ручной подкачки текут.
Festival58
Страница 154 из 154
