Кроме того, очень много ссылок на "балабольные" темы.
Твой случай?
Я понимаю, но на первых 5 страницах поиска я их не увидел
Я фиг знаю, как ты искал, что у тебя даже на 5-ти страницах результата поиска не нашлось темы про течь масла...
Может всему виной моя невезучесть?
Будет правильным, если ты "поднимешь" эту тему и продолжишь её именно своим вопросом, опишешь, чего и как делал. Может удастся таки найти решение.
не засоряю форум
Я обычно в своей теме пишу
что делать, если не помогает ни замена уплотнительных колец, ни герметик, ни замена самого корпуса привода трамблера и бензонасоса.
Если оную найти возможным не представляется -
Мне посоветовали герметик
течь может по шпильке крепления заглушки
герметик Виктор Рейнц
Какой герметик в том месте...???
простейшего казанского - за глаза
Убирается и вечно ссущийся элемент, и вечно сдыхающий в неподходящий момент.
В месте стыка ГБЦ и корпуса агрегатов.
Я не думал, что на морде всё настолько плохо. Заделали бобриные ходы кусками старых жигулей вместо биоразлагаемого японского митола.
Может, через пару недель снова на ход встанем.
Но моторный щит...
Может. Хотя из того с чем я когда-то долго прыгал - именно трамблёрное кольцо и насос. Новое кольцо ставишь - нормально, раз открутил-крутанул - всё, попёрло
Даже в карбухасике он почти целый...
Но моторный щит...
И казанским мазал, и Абро, и Лавр... Все впустую. То ли я дурак, то ли лыжи не едут.
А если эта электрика вырубится в неподходящий момент?
У меня из под насоса не текло никогда
