Страница 6 из 7
tesvaz писал(а):
Собрал вторичный вал. От руки муфты туго ходят. От 2х рук точнее. Еще шестерни вдоль вала имеют люфт 1 и 4 ая. Хотя ограничительная пластина впритык к подшипникам подходит. Те последовательность сборки и общая высота правильные.
Как проверить собранный вторичный вал на предмет люфтов и нормального включения?
Можно ли как то от руки за шток передачи повключать попробовать. Сил не хватает.
Ну вот эти люфты уже есть, и лучше их минимизировать. Так же в сборе с вилками, можно накинуть корпус, посмотреть в отверстия фиксаторов, куда тянет штоки, потом снять корпус, опять посмотреть куда всё встанет, если штоки сдвинуть. Я подкладывал различные шайбы (брал от заднего моста жиги маслоотражающую, и делал из малярских шпателей), а так же наваривал вилки и протачивал их. Были мысли сделать спец корпус с отверстиями, для точного определения где что люфтит, и куда наращивать, но так и не дошёл до этого.
tesvaz
Спасибо.
Шайбы куда подкладывал? Под подшипник типа регулировочного кольца? Или под ответную втулку подшипника между втулкой и валом надев эту шайбу на вал перед набиванием втулки?
Поставил кулису, рукой стало 3-4 легко включать.В принципе нормально.
В общем получается что положение валов нужно регулировать основываясь на нескольких принципах.
1) Чтобы вал не висел на стопорном кольце в корпусе(как у меня).
2) Чтобы стопорное кольцо не поднималось выше его посадочного места.
3) Чтобы шестерни были друг напротив друга
4) Чтобы осевой люфт был допустимым. Не знаю сколько.
Потом еще допишу по своей кпп.
Куда я их только не подкладывал... Надо смотреть как выставляется всё, потом думать куда лучше подложить. Ну что касается люфта вала, то можно как под обойму переднего подложить, а можно под задний, но надо учитывать, куда сместится вал при этом. Иногда лучше одно, иногда другое.
tesvaz
Понятно.
Например из шпателя чем шайбы вырезал? Бормашина или что. Внешний край можно болгаркой, а вот внутри.
tesvaz писал(а):
Понятно.
Коронкой вырезал. И сверлами, а потом напильником. Внешка ножницами режется.
tesvaz
Подскажи, подшипник skf придется снимать с вторичного вала, новый, который сам и насадил, ктож знал. Это который с проточкой под стопорное кольцо. Если его снимать за внешнюю обойму 2х лапым съемником, он не деформируется? Или лучше после съема новый купить? Чем ты снимаешь? Я понимаю, некоторые мастера даже раздумывать не будут об этом, сунут монтировку, зубья у 4й шестерни покрошат но снимут)
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Мегасъемник и пресс для него
.PNG
Размер файла: 634.58 KB
Просмотрено: 45 раз(а)
.PNG
.PNG
Размер файла: 408.12 KB
.PNG
tesvaz
Видос нашел, человек люфт второй передачи убирает. Под полумесяцы шайбу выточил из блокировки от 5ой передачи.Толщина 0,7 у него.
.PNG
Размер файла: 403.01 KB
Просмотрено: 43 раз(а)
.PNG
Ты же не кувалдой по нему стучать будешь, что это за подшипник, который деформируется от такого усилия? Я бы лопатками аккуратно снял, не обязательно передачу крошить))
Ну вот, 10+ лет назад никто никаких шайб не подкладывал, я когда говорил об этом, чуть ли не у виска крутили, а теперь вон, разошлись)))) Вообще большой люфт там что то у него, я туда с шпателя шайбу ставил. Но сейчас запчасти всё хуже, всё больше требуют ручной работы...
Есть ещё тема, с проточкой муфты, чтоб глубже на передачу заходила, но я ни разу не пробовал этого. По идее - польза должна быть.
tesvaz
Спасибо.
А какой способ стачивания лишней толщины у шайбы? По бруску возить? Или токарь нужен, чтобы ровно снять?
Я подбирал изначально нужную толщину металла. Токарь шайбу я хз как уменьшит, а на бруске скорей всего ровно не будет, хотя можно пробовать.
tesvaz
Маслоотражающую шайбу я купил, 40 что ли рублей. В выходные посмотрю, как ее можно использовать.
А как потом шайба из шпателя показала себя в эксплуатации? Не стерлась в стружку и тд?
Наверное еще шарошкой нормальной можно внутреннее отверстие выработать до нужного размера на шайбе.
У токаря можно заказать шабы нужной толщины, или несколько разных с шагом 0,1 мм... Из нормальной стали...
tesvaz
Они умеют с шайбами работать. Плоскошлифовальный станок для этого есть.
А какая нужна сталь? На авито есть услуги токаря.
Это если он есть...
Токарь наверняка знает... На Авито оно как-то не особо хотелось бы... Лучше личный контакт...
tesvaz
Наверное не более 1% населения имеет личный контакт с токарями.(
tesvaz
На другом форуме замеряли муфту.
.PNG
Размер файла: 712.95 KB
Просмотрено: 44 раз(а)
.PNG
tesvaz
Есть дистанционные шайбы 2 мм под спортивные ряды кпп ваз. Артикул не найду, а так в продаже есть на озонах. Если бы была такая под рукой, посмотрел бы что за металл.
Есть, это шайба на 4 передачу. На спорт рядах она узкая, шайба для компенсации толщины. Но 2мм это много, куда её такую, кроме как по назначению...
tesvaz
Типа токарю.
Скажи пожалуйста, твой шпатель сколько прослужил в кпп?
Есть вообще нагрузка на шайбу, если на шестерни давит вдоль вала нагрузка, тогда есть.
tesvaz писал(а):
Типа токарю.
В основном жили норм, и использовались при следующих сборках-переборках. Но один раз, как минимум, помню у друга на турбозубиле, шпательную шайбу на второй передаче размотало.
tesvaz
Спасибо. Буду искать токаря и сталь 40 какую то там, если не ошибаюсь. Еще надо будет выяснить что за полосы на всех шестернях изнутри вместо зеркала. Хоть бы не критично было.
tesvaz
Люфт шестерни первой передачи вроде победил. Ступица муфты, которая была с валом, меньше по высоте, чем кооперативная, на которой ранее ездил. Поставил старую в новую муфту. Люфта на первой теперь нет. Надеюсь эта ступица мне хуже потом не сделает, включаться что нибудь не будет из за нее потом.
Под полумесяцы нужна шайба около 0,5 мм. Обещали сделать.
Раньше писал что у меня домики меньше чем обычно на шестерне, заметил что и на муфте угол наклона домиков другой, соответствует шестерне. По крайней мере это не брак, зачем то так сделали.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Vik писал(а):
tesvaz писал(а):
Еще игольчатый подшипник 2-й передачи может выть как я понимаю.
Какраз когда включена 2ая передача это подшипник и не крутится Wink
Почему он не крутится? Включена передача или нет, шестерня вращается на подшипнике.
Нет, включенная передача фиксируется на валу.
tesvaz
Ясно.
Поставил новые полумесяцы, люфт второй почти ушел. Они много значат. Небольшая выработка на них, и они приподнимаются.
У четвертой шестерни можно втулку сточить на 0,1 например, тогда тонкая шайба над втулкой опустится ближе к шестерне. Хотя и сейчас там около 0,25 зазор.
х123ас, подскажи, какой зазор сделать между верхом подшипников и ограничительной пластиной? Можно заподлицо с корпусом сделать, чтобы в пластину упирались, можно зазор сделать между пластиной. Под подшипник шайбу сделать дистанционную. По стопорным кольцам не вариант мерить, канавка на подшипнике заметно больше толщины стопорного кольца.
Я делаю либо заподлицо, либо с минимальным зазором, он там не нужен по сути, но упор тем более не нужен.
Страница 6 из 7
