tesvaz писал(а):Собрал вторичный вал. От руки муфты туго ходят. От 2х рук точнее. Еще шестерни вдоль вала имеют люфт 1 и 4 ая. Хотя ограничительная пластина впритык к подшипникам подходит. Те последовательность сборки и общая высота правильные.
Как проверить собранный вторичный вал на предмет люфтов и нормального включения?
Можно ли как то от руки за шток передачи повключать попробовать. Сил не хватает.
Ну вот эти люфты уже есть, и лучше их минимизировать. Так же в сборе с вилками, можно накинуть корпус, посмотреть в отверстия фиксаторов, куда тянет штоки, потом снять корпус, опять посмотреть куда всё встанет, если штоки сдвинуть. Я подкладывал различные шайбы (брал от заднего моста жиги маслоотражающую, и делал из малярских шпателей), а так же наваривал вилки и протачивал их. Были мысли сделать спец корпус с отверстиями, для точного определения где что люфтит, и куда наращивать, но так и не дошёл до этого.
tesvaz
На форуме 3 месяца
Авто: ваз 2115 (карбюратор), 1998 г. в.
Спасибо.
Шайбы куда подкладывал? Под подшипник типа регулировочного кольца? Или под ответную втулку подшипника между втулкой и валом надев эту шайбу на вал перед набиванием втулки?
Поставил кулису, рукой стало 3-4 легко включать.В принципе нормально.
В общем получается что положение валов нужно регулировать основываясь на нескольких принципах.
1) Чтобы вал не висел на стопорном кольце в корпусе(как у меня).
2) Чтобы стопорное кольцо не поднималось выше его посадочного места.
3) Чтобы шестерни были друг напротив друга
4) Чтобы осевой люфт был допустимым. Не знаю сколько.
Потом еще допишу по своей кпп.
tesvaz писал(а):Шайбы куда подкладывал?
Куда я их только не подкладывал... Надо смотреть как выставляется всё, потом думать куда лучше подложить. Ну что касается люфта вала, то можно как под обойму переднего подложить, а можно под задний, но надо учитывать, куда сместится вал при этом. Иногда лучше одно, иногда другое.
tesvaz
На форуме 3 месяца
Понятно.
Например из шпателя чем шайбы вырезал? Бормашина или что. Внешний край можно болгаркой, а вот внутри.
tesvaz писал(а):Понятно.
Коронкой вырезал. И сверлами, а потом напильником. Внешка ножницами режется.
tesvaz
На форуме 3 месяца
Подскажи, подшипник skf придется снимать с вторичного вала, новый, который сам и насадил, ктож знал. Это который с проточкой под стопорное кольцо. Если его снимать за внешнюю обойму 2х лапым съемником, он не деформируется? Или лучше после съема новый купить? Чем ты снимаешь? Я понимаю, некоторые мастера даже раздумывать не будут об этом, сунут монтировку, зубья у 4й шестерни покрошат но снимут)
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Мегасъемник и пресс для него
| .PNG |
634.58 KB |
14 раз(а) |
| .PNG |
408.12 KB |
9 раз(а) |
tesvaz
На форуме 3 месяца
Видос нашел, человек люфт второй передачи убирает. Под полумесяцы шайбу выточил из блокировки от 5ой передачи.Толщина 0,7 у него.
| .PNG |
403.01 KB |
10 раз(а) |
tesvaz писал(а):Если его снимать за внешнюю обойму 2х лапым съемником, он не деформируется?
Ты же не кувалдой по нему стучать будешь, что это за подшипник, который деформируется от такого усилия? Я бы лопатками аккуратно снял, не обязательно передачу крошить))
tesvaz писал(а):Видос нашел, человек люфт второй передачи убирает. Под полумесяцы шайбу выточил из блокировки от 5ой передачи.Толщина 0,7 у него
Ну вот, 10+ лет назад никто никаких шайб не подкладывал, я когда говорил об этом, чуть ли не у виска крутили, а теперь вон, разошлись)))) Вообще большой люфт там что то у него, я туда с шпателя шайбу ставил. Но сейчас запчасти всё хуже, всё больше требуют ручной работы...
Есть ещё тема, с проточкой муфты, чтоб глубже на передачу заходила, но я ни разу не пробовал этого. По идее - польза должна быть.
tesvaz
На форуме 3 месяца
Спасибо.
А какой способ стачивания лишней толщины у шайбы? По бруску возить? Или токарь нужен, чтобы ровно снять?
tesvaz писал(а):А какой способ стачивания лишней толщины у шайбы? По бруску возить? Или токарь нужен, чтобы ровно снять?
Я подбирал изначально нужную толщину металла. Токарь шайбу я хз как уменьшит, а на бруске скорей всего ровно не будет, хотя можно пробовать.
tesvaz
На форуме 3 месяца
Маслоотражающую шайбу я купил, 40 что ли рублей. В выходные посмотрю, как ее можно использовать.
А как потом шайба из шпателя показала себя в эксплуатации? Не стерлась в стружку и тд?
Наверное еще шарошкой нормальной можно внутреннее отверстие выработать до нужного размера на шайбе.
х123ас писал(а):Токарь шайбу я хз как уменьшит
У токаря можно заказать шабы нужной толщины, или несколько разных с шагом 0,1 мм... Из нормальной стали...
tesvaz
На форуме 3 месяца
Они умеют с шайбами работать. Плоскошлифовальный станок для этого есть.
kazak1102 писал(а):Из нормальной стали...
А какая нужна сталь? На авито есть услуги токаря.
tesvaz писал(а):Плоскошлифовальный станок для этого есть.
Это если он есть...
tesvaz писал(а):А какая нужна сталь? На авито есть услуги токаря.
Токарь наверняка знает... На Авито оно как-то не особо хотелось бы... Лучше личный контакт...
tesvaz
На форуме 3 месяца
kazak1102 писал(а):На Авито оно как-то не особо хотелось бы... Лучше личный контакт...
Наверное не более 1% населения имеет личный контакт с токарями.(
tesvaz
На форуме 3 месяца
На другом форуме замеряли муфту.
| .PNG |
712.95 KB |
12 раз(а) |
tesvaz
На форуме 3 месяца
Есть дистанционные шайбы 2 мм под спортивные ряды кпп ваз. Артикул не найду, а так в продаже есть на озонах. Если бы была такая под рукой, посмотрел бы что за металл.
tesvaz писал(а):Есть дистанционные шайбы 2 мм под спортивные ряды кпп ваз. Артикул не найду, а так в продаже есть на озонах. Если бы была такая под рукой, посмотрел бы что за металл.
Есть, это шайба на 4 передачу. На спорт рядах она узкая, шайба для компенсации толщины. Но 2мм это много, куда её такую, кроме как по назначению...
tesvaz
На форуме 3 месяца
х123ас писал(а):Есть, это шайба на 4 передачу. На спорт рядах она узкая, шайба для компенсации толщины. Но 2мм это много, куда её такую, кроме как по назначению...
Типа токарю.
Скажи пожалуйста, твой шпатель сколько прослужил в кпп?
Есть вообще нагрузка на шайбу, если на шестерни давит вдоль вала нагрузка, тогда есть.
tesvaz писал(а):х123ас писал(а):Есть, это шайба на 4 передачу. На спорт рядах она узкая, шайба для компенсации толщины. Но 2мм это много, куда её такую, кроме как по назначению...
Типа токарю.
В основном жили норм, и использовались при следующих сборках-переборках. Но один раз, как минимум, помню у друга на турбозубиле, шпательную шайбу на второй передаче размотало.
tesvaz
На форуме 3 месяца
Спасибо. Буду искать токаря и сталь 40 какую то там, если не ошибаюсь. Еще надо будет выяснить что за полосы на всех шестернях изнутри вместо зеркала. Хоть бы не критично было.
tesvaz
На форуме 3 месяца
Люфт шестерни первой передачи вроде победил. Ступица муфты, которая была с валом, меньше по высоте, чем кооперативная, на которой ранее ездил. Поставил старую в новую муфту. Люфта на первой теперь нет. Надеюсь эта ступица мне хуже потом не сделает, включаться что нибудь не будет из за нее потом.
Под полумесяцы нужна шайба около 0,5 мм. Обещали сделать.
Раньше писал что у меня домики меньше чем обычно на шестерне, заметил что и на муфте угол наклона домиков другой, соответствует шестерне. По крайней мере это не брак, зачем то так сделали.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Vik писал(а):tesvaz писал(а):Еще игольчатый подшипник 2-й передачи может выть как я понимаю.
Какраз когда включена 2ая передача это подшипник и не крутится
Почему он не крутится? Включена передача или нет, шестерня вращается на подшипнике.
tesvaz писал(а):Почему он не крутится? Включена передача или нет, шестерня вращается на подшипнике.
Нет, включенная передача фиксируется на валу.
tesvaz
На форуме 3 месяца
Ясно.
Поставил новые полумесяцы, люфт второй почти ушел. Они много значат. Небольшая выработка на них, и они приподнимаются.
У четвертой шестерни можно втулку сточить на 0,1 например, тогда тонкая шайба над втулкой опустится ближе к шестерне. Хотя и сейчас там около 0,25 зазор.
х123ас, подскажи, какой зазор сделать между верхом подшипников и ограничительной пластиной? Можно заподлицо с корпусом сделать, чтобы в пластину упирались, можно зазор сделать между пластиной. Под подшипник шайбу сделать дистанционную. По стопорным кольцам не вариант мерить, канавка на подшипнике заметно больше толщины стопорного кольца.
tesvaz писал(а):х123ас, подскажи, какой зазор сделать между верхом подшипников и ограничительной пластиной?
Я делаю либо заподлицо, либо с минимальным зазором, он там не нужен по сути, но упор тем более не нужен.
