Что я только не делал, максимум что получилось это плюнуть порцией антикора, никакого разбрызгивания нет и в помине
. Греть бестолку - холодный воздух при продувке студит моментально, нос забивается и всё.
у нас такой сольвент продают или уайт-спирит и разбадяжить пожиже.
Эти пистолеты работают только с составом по вязкости близким к бензину
Бензин дешевле, и улетучивается быстрей..
Та не скажи... Гравитекс дуют же... Да и днище резино-битумной... Но с не уже надо вязкость регулировать...
эжекция не работает, как Петрович пишет, даже горячее масло всё равно не хочет засасывать когда трубка установлена, даже если на наконечник для гравитекса. При этом через сам наконечник, без трубки, разбрызгивание идёт
. Не так давно гуглил нормальные пистолеты, ценники оказались такие что в возделываемой машине просверлил пару дырок чтоб залить жир с обычного мовильника.
Антигравийники другой конструкции.
А те которые с трубкой - очень критичны как к составу, так и длине/толщине/пропускной способности этой самой трубки.
каким пистолетом, или другой приспособой
Ну вот у меня он практически такой же. Но с трубкой не работает))
Суд запретил ввоз праворульных и гибридных авто в Россию
По данным Mash, проблемы начались в начале 2025 года, когда несколько лабораторий во Владивостоке лишили аккредитации. Одна из них попыталась оспорить решение Росаккредитации в суде, однако это привело к обратному эффекту: ведомство провело внеплановую проверку и аннулировало как минимум десять СБКТС, выданных на праворульные и гибридные автомобили.
Суд поддержал регулятора и указал на необходимость проверки машин по 13-му требованию приложения № 8 — тому самому, которое лаборатории ранее не применяли. Оно запрещает эксплуатацию автомобилей с левосторонним светораспределением света ближних фар и переоборудование головного света для правостороннего движения. Вердикт: такие машины не могут получить СБКТС. У праворульных авто либо «левая фара светит ярче правой», либо присутствуют следы доработки оптики — и то и другое теперь считается нарушением.
https://www.ixbt.com/news/2025/11/29/mash-cud-zapretil-vvoz-pravorulnyh-i-gibridnyh-avto-v-rossiju.html
нормально
). Я напрасно не надел старые ботинки, а работал в достаточно свежих - засрал их конкретно, но вроде отмыл, почти баллон очистителя дроссельной заслонки ушёл. Аналогично с рабочей одеждой - надо было надевать самую на выброс, короче надо одеваться бомжом. Ну и я слабо укрыл всё вокруг, при срыве трубки, и баллона, пострадали трубы сшитого полиэтиллена из запаса, ну и вообще много чего, урон ещё придётся оценить. Много чего придётся выкинуть теперь. Поддоны, с которых я работал точно, они теперь заантикорены лучше чем Иж.
