Страница 183 из 183
х123ас писал(а):
Что я только не делал, максимум что получилось это плюнуть порцией антикора, никакого разбрызгивания нет и в помине
Эти пистолеты работают только с составом по вязкости близким к бензину Smile. Греть бестолку - холодный воздух при продувке студит моментально, нос забивается и всё.
Поэтому проще всего найти какой-то высоколетучий разбавитель, у нас такой сольвент продают или уайт-спирит и разбадяжить пожиже.
Бензин дешевле, и улетучивается быстрей...
Та не скажи... Гравитекс дуют же... Да и днище резино-битумной... Но с не уже надо вязкость регулировать...
Там (жекция) играет роль отношение диаметра воздушного сопла и основного (на выходе)... игрался с этими соплами... На выходе пережимаешь, чтоб капля была меньше, всё, не работает...
Нет, такого чтоб забился нет. Но эжекция не работает, как Петрович пишет, даже горячее масло всё равно не хочет засасывать когда трубка установлена, даже если на наконечник для гравитекса. При этом через сам наконечник, без трубки, разбрызгивание идёт. Ну, штуцера заказаны, буду пробовать доработку.
Дешевле да, а улетучивается медленнее Smile.
Антигравийники другой конструкции. А те которые с трубкой - очень критичны как к составу, так и длине/толщине/пропускной способности этой самой трубки.
Причём хорошей струёй - знаем, проходили Smile. Не так давно гуглил нормальные пистолеты, ценники оказались такие что в возделываемой машине просверлил пару дырок чтоб залить жир с обычного мовильника.
Да, тоже бегло посмотрел - 30+ тыр, ну блин, если бы я этим занимался профессионально - я бы купил. А так, жаба пересилила. Хотя вполне вероятно что когда я буду переделывать пистолет, внедряя в него штуцеры и кран, я пожалею ещё об этом facepalm hehe
Вчера ездил к товарищу, у него по виду такой же как у меня пистолет, и он говорит что нормально работает. Хз, как это всё происходит.
У Антона - эжекция, гравийный - эжекция, у меня гравийный - эжекция, продавался с трубкой, как и у Антона... Так что разницы никакой...
О чём я выше и говорил...
.kkursor
х123ас писал(а):
каким пистолетом, или другой приспособой
Спросил у чувака, который мне машину делает, говорит - антигравийный пистолет. Может, чем поможет фотка.
Размер файла: 213.2 KB
Просмотрено: 30 раз(а)
Ну вот у меня он практически такой же. Но с трубкой не работает))
.kkursor
У меня через трубку и через мовильник горячее сало не идет, чтобы шло, нужно растворителем его растворять и тогда пойдет.
Проблема в том что воздух слишком быстро остужает смесь и застывает прямо в сопле.
А так, либо Уайт спиритом какимнить разводить, либо делать дополнительные отверстия, через которые заливать, либо хызы Smile
Через трубку получалось некоторое время, я сало доводил прям до кипения, но потом трубка плавилась и было все очень печально.
Крылья изнутри после покраски кисточкой замажу
Нагреваю чтобы текучее было и вперед
А, пушсало и кордон или бастион 50/50, по вкусу немного отработки или тад-17 можно еще, там оно когда растворится все уже можно будет в баллон заливать
(c)
(c)
Drinks or Beer
Pavel^99
чё-то главный по пушсалингу не отметился до сих пор, прогульщик
Развернуть
По трубочке воздух в бачок... Если антигравий, то трубочку снимаю, дырочку в ручке глушу...
РоманA1977
Казак гараж из шлакоблоков построил.
Хорошо всё-таки в частном секторе. Сам себе хозяин Good
Наверное, в южном климате антикоррозийка очень актуальна. Но в эту тему нужно сильно углубляться, практиковаться: мех. зачистка ржавчины, обработка ортофосфорной кислотой, грунтовка, потом обезжиривание, и только потом - напыление спецсостава.
Видимо, и мне придётся этим заниматься, когда в волгоградские степи вернусь.
Последний раз редактировалось: РоманA1977 (29 Ноября 2025 23:53), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
Господа Здравствуйте dns4
kazak1102 писал(а):
Развернуть
Текнолоджия
Спасибо! Смотрю без крана обходишься, на этой петле. Я сегодня забрал как раз штуцера, краник я тоже купил, завтра заберу его, может в воскресенье замучу такую же штуку.
All Exx64
Такие дела:
Суд запретил ввоз праворульных и гибридных авто в Россию
По данным Mash, проблемы начались в начале 2025 года, когда несколько лабораторий во Владивостоке лишили аккредитации. Одна из них попыталась оспорить решение Росаккредитации в суде, однако это привело к обратному эффекту: ведомство провело внеплановую проверку и аннулировало как минимум десять СБКТС, выданных на праворульные и гибридные автомобили.
Суд поддержал регулятора и указал на необходимость проверки машин по 13-му требованию приложения № 8 — тому самому, которое лаборатории ранее не применяли. Оно запрещает эксплуатацию автомобилей с левосторонним светораспределением света ближних фар и переоборудование головного света для правостороннего движения. Вердикт: такие машины не могут получить СБКТС. У праворульных авто либо «левая фара светит ярче правой», либо присутствуют следы доработки оптики — и то и другое теперь считается нарушением.
https://www.ixbt.com/news/2025/11/29/mash-cud-zapretil-vvoz-pravorulnyh-i-gibridnyh-avto-v-rossiju.html
Pardon
Pavel^99
All Exx64 писал(а):
Такие дела:
Развернуть
Festival58
Smile нормально
Бунт грядёт... И начнётся всё с Дальнего Востока. facepalm
Итак, сегодня я снова занялся антикором. Запчасти для доработки пистолета для гравитекса пришли - "запчасти" громко сказано, но всё же, штуцера от ГБО и кран пневматических хз от чего получены. Достаточно быстро врезал штуцера, нашёл шланг, сначала им закольцевал - ну мало ли, прокатит без крана. Опять начал всё это шаманство по приготовлению и нагреву смеси, ну и нагреву кузова.
Судя по брызгам от прошлой попытки, я сделал вывод, что это пушсало можно гораздо сильнее бодяжить маслом, в общем добавил кроме нигрола, ещё и Рольф 10-40, которого у меня в достатке, нагрел, ну и начал испытания. Без крана получилась полная херня, слишком сильный поток, как будто. Кран быстро ставлю, благо он с штуцерами нужного размера. Начал регулировать, проверять распыл в бутылке. К моему удивлению (странно что я ещё удивляюсь чему то, тем более таким вещам), никак не получалось настроить, как бы я не менял подачу воздуха на пистолете, воздух на этой петле, всё равно как то всё шло боком, я уже начал закипать, не хуже пушсальной смеси на электроплитке, как у меня с громким хлопком сорвало почти полный баллон с пистолета - держал длительно курок, пока крутил ручки, получилось что давление в баллоне повысилось.
В общем баллон полетел, хорошо конечно что не в меня, но прямиком в работающую плиту, ессно состав расплескался, и из баллона, и из банки, которая стояла на плите, мигом задымилось всё, ну я метнулся отключать, убирать всё с плиты, потом открывать все двери в гараже... В общем газенваген получился знатный.
Вся эта ситуация подействовала на меня успокаивающе, как ни странно. Я просто понял, что я во что бы то ни стало сегодня обработаю этот кузов, даже если эта жижа выжгет мне глаза, и конечности, я на ощупь и зубами это сделаю.
Кое как убрал последствия, баллон собрал, начал опять регулировку, в общем провозился ещё долго, в итоге выбрал единственный более-менее рабочий вариант. Не очень хорош он былл тем, что стартовал не сразу, но это ещё куда ни шло, по трубке видно, идёт ли расход уже, но вот потом, когда курок отпускаешь, давление , которое всё равно образовывалось в баллоне, додавливало достаточно большую порцию состава, он просто лился как из шланга. А вся операция ведь не в лабораторных условиях, нужно поменять положение, отпускаешь, и тут ручей, жмёшь опять, и опять большая порция, только под давлением, и как ни странно начинает усиленно работать эжекция, захватывая новый поток. Приспособился отпускать курок, гасить интенсивность струи. Опять же минусы - разбрызгивание хрен поймёшь какое. В бутылке видишь что происходит, в машине - ни черта не видишь. Как контролировать? А никак. Я принял решение лить повторно, туда, где я не уверен в результате. Или даже если вроде норм, не помешает - вдруг не норм?
В общем лил, заправлял, лил, заправлял, лил, заправлял... Грел хз до скольки градусов, но сильно, состав начинал как будто закипать (а руки потом гореть) - а при 80 градусах он и не думал этого делать. Ничего не измерял, и не фотографировал, потому что во первых весь был в этом пушсале, во вторых ну вообще не до этого было. В общей сложности наверное около 2.5-3 литров смеси я заправил в эти жалкие 2 короба, по всей длине кузова, и одну поперечину. А, ну ещё немного в пороги, и в поддомкратники. Большая часть смеси вытекала из машины (отверстия внизу, кто такое придумал?? И я тоже добавил снизу... Потом я их закрыл заглушками, в конце, и лил через дальнее отверстие), текла прям по трубке, текла из отверстия в которое трубка вставлена. Баллон срывало потом ещё пару раз, трубку загибало, и один раз по моему просто пластик на баллоне размягчился, или я его не удачно нажал, хз. Потом я уже сжимал баллон рукой, чтоб понимать когда там создаётся избыток. В какой то момент разбрызгивание вообще перестало работать, я хз почему, пришлось по ходу перерегулировать. В итоге я решил что всё, хватит. Вроде бы сделано всё нормально. Хотя у меня большие сомнения что эта жижа заберётся в слоёный пирог, который получился у меня там, где я вваривал усилительные пластины - не знаю кто сказал что нигрол текучий, я и на ржавом куске металла проверял, ну и судя по многочисленным кляксам, я б не сказал что этот состав растекается. Потому я потом уже добавлял больше моторного масла, оно хоть жидкое. Но даже если куда то не зашло, во первых может быть я завтра созрею, и прогрею короба ещё феном, во вторых - мне пришло осознание того факта, что на данный момент это наверное самая крепкая часть машины, и скорей всего сгниёт она вся быстрее чем эти мои вставки...
Что было не правильно - это использование этого колхозного пистолета. Как он работает у людей - уму не постижимо. Я же писал про то, что возможно я ещё скажу, что 35тыр за норм пистолет это не дорого? Так вот да, это не дорого (если он конечно нормальный facepalm ). Я напрасно не надел старые ботинки, а работал в достаточно свежих - засрал их конкретно, но вроде отмыл, почти баллон очистителя дроссельной заслонки ушёл. Аналогично с рабочей одеждой - надо было надевать самую на выброс, короче надо одеваться бомжом. Ну и я слабо укрыл всё вокруг, при срыве трубки, и баллона, пострадали трубы сшитого полиэтиллена из запаса, ну и вообще много чего, урон ещё придётся оценить. Много чего придётся выкинуть теперь. Поддоны, с которых я работал точно, они теперь заантикорены лучше чем Иж.
Что правильно - я всё таки дожал этот этап. Я всё таки надел робу по-хуже, и на голову старую футболку, и она меня спасла. Я всё таки укрыл много чего, и много чего, вроде бы, всё таки не засрал, относительно того, как мог бы ROFL facepalm
Ну вот как то так.
Есть такая беда... Шланг вытаскиваю из полости, когда давление совсем ушло (нафиг лить на пол)... Есть задумка поставить шланг на выходе этой приблуды, но как оно будет, ХЗ... По идее, при открытии этого крана будет знатный плевок, потому как "давление в стенку" на прилично выше давления рабочего... Надо пробовать... Буду или нет, пока не решил... Потому как в принципе не хочу заниматься обработкой для клиентов, за исключением, когда сам варишь пороги (и не только), тогда просто обязан обработать, что делают не все спецы... Дочке сделали пороги "по знакомству", через 5 лет порогов опять нет... Сволочи... supercool
А вообще, я уже говорил, что чтоб избавиться вот от этого всего гемора, ещё на своей, когда никакого опыта не было, было решено не лить горячим, а лить разведённым... Преимущества...??? Льёшь жидки, температура жижи и железа одинакова, протекает везде (почти), потом бенз испаряется, и всё, что налито, становится густым и устойчивым... В жару оно снова жидкое, и течёт туда, куда не затекло (возможно), и очень неслабо ползёт вверх...
У меня в багажнике (лонжероны пролиты, само собой) до сих пор лезут жирные пятна даже через не герметичную сварку (обезжиривал год назад, опять вылезло)... Это показатель того, что оно работает... Обрабатывал более 5 лет тому...
И таки да, работа грязная... Но, блин, чтоб на голову попадало, то этого нет... Максимум, руки грязные, на полу капли, где картонку не положил... Ну на одежду где-то брызнуло... Ну и с горячим надо торопиться работать, пока не остыло, а я этого недолюбливаю, чтоб что-то напрягало... Very Happy
А в целом, очень похвальное упрямство... Да и кто бы сомневался, что всёбудет сделано... Drinks or Beer
Ещё один момент... Я всё это стараюсь делать в теплое время года, когда несколько дней сухая погода и гарантированно любой конденсат в полостях не остаётся (хотя какие тут гарантии), чтоб не накрыть воду в полостях слоем жира, и эта вода не сделала своё чёрное дело... Был тут опыт такой, когда по этой причине порогам кирдык (Лёха198)... supercool
Добавлено спустя 22 минуты 41 секунду:
Маленько добавлю...
Все пороги, которые я делал, были совершенно сухие, без каких либо следов обработки, даже минимальной... Вывод однозначен, обработка скрытых полостей вещь сугубо обязательная, включая кобылки, низа дверей, низа передних крыльев, и так далее... supercool
Страница 183 из 183
